Programmation Truma CP plus
Voir le premier message non lu • 41 messages
Re: Programmation Truma CP plus
Message non lu par Alain Deloin » 20 juin 2024, 00:25
:sad:
Ben.....il va falloir également que je me remette tout ça en tête un de ces quatres
Ok, j'ai pas le véhicule à porté de main mais faut que j'm'i remette
Je sais juste que je trouve débile de nos jours que dès que tu coupes l'alimentation ne serai ce qu'une seconde, l'heure n'est plus réglée :roll: ( même la hotte garde l'heure un petit moment même si je regrette que celle ci passe en mode '' nuit '' à 20h donc éteint et se rallume à 6h donc visible, ils auraient pu mettre 22 h - 8h :zinzin:
Non, impossible à changer la programmation de celle ci)
Bref, pour en revenir au truma :gratte: il faut bien valider un truc après avoir mis la plage horaire sinon, comment celui ci peut savoir que tu veux le chauffage ou le chauffe eau ou encore les deux ?
Je vais revoir tout ça mais devant le tableau, c'est plus simple pour moi :couic:
jld272
Message non lu par jld272 » 20 juin 2024, 08:42
Je ne comprends pas... si tu mets tout sur OFF au moment de la programmation comment sait il qu'il doit démarrer le chauffe-eau en eco entre 7h et 9h?.
Et si tu mets le chauffe-eau sur eco à la programmation c'est comme si tu l'allumais manuellement à n'importe quelle heure de la journée.
Pour l'instant je mets le chauffage sur OFF je n'ai besoin que de l'eau chaude qui s'allume tous les matins de 7h à 9h.
Je sais je me répète mais je n'arrive toujours pas à trouver la solution.
PS: je viens de réessayer start 7:30 end 9h00 chauffage OFF chauffe eau eco et je valide sur ON.
RÉSULTAT : icône horloge en haut à droite fixe ( normal en dehors de la plage car il est 13h00 ) je vous dirais demain matin si le chauffage s' est mis en route à 7h30.
Normalement il ne doit pas se mettre en route avant 7h30 demain matin même si sa température diminue.
Modifié en dernier par jld272 le 20 juin 2024, 13:42, modifié 1 fois.
voyageur(s)
Message non lu par voyageur(s) » 20 juin 2024, 09:45
Non tu ne met pas tout sur off au moment de la programmation,
Désolé, c'est difficile à expliquer par écrit et je pense que l'on ne se comprend pas bien.
Je reprends l'explication :
Tu part de la situation ou rien n'est en service, rien n'est programmé, il n'y a donc que l'heure d'affichée et c'est tout, aucun icone allumé.
Avec le gros bouton tu vas sur l'icone de la minuterie, tu fais ton programme : exemple début 7h fin 9h, chauffage sur off, eau chaude sur ECO... et tu valides, et c'est tout, il ne faut pas aller ensuite sur l'icone chauffage (en haut complètement à gauche) ou eau chaude (juste à coté) pour mettre quoi que ce soit en service.
Si tu as fait uniquement le programme et rien d'autre, l'écran doit afficher l'heure au centre, et en haut à gauche l'icone de la minuterie, icone fixe si tu es en dehors de la plage horaire et là ton chauffe eau ne doit pas démarrer, icone clignotant si tu es dans la plage horaire et là le chauffe eau démarre.
Message non lu par jean luc 50700 » 20 juin 2024, 13:52
".....exemple début 7h fin 9h, chauffage sur off, eau chaude sur ECO... et tu valides, et c'est tout..."
je rajouterais juste une petit chose "voyageur" ;)
une fois cette procédure faite , certain écran ( avant de valider) affiche "off" , il faut alors tourner la molette et mettre sur "ON" et ensuite valider.
cela mettra la minuterie en route pour le déclenchement de départ à l'heure désirée.
voyageur(s)
Message non lu par voyageur(s) » 20 juin 2024, 20:15
Oui tout à fait
jld272
Message non lu par jld272 » 21 juin 2024, 10:05
Merci pour tous vos conseils oui effectivement ça marche ce matin le chauffe-eau c'est bien mis en route automatiquement à 7:00.
En fait je faisais bien la programmation mais comme rien n'était affiché après (à part l' icône horloge à droite), je pensais que ça ne marchait pas et je lançais manuellement le chauffe-eau et pensais que, comme la programmation était faite il n'allait pas s'enclencher. Mais tu as raison quand tu fais cette maniplade tu forces le chauffe-eau à s'enclencher manuellement c'est donc ce qu'il ne faut pas faire. apparemment pour l'instant tout fonctionne comme il faut merci encore. Je le saurai pour la prochaine fois.
Merci encore.😉😉
Message non lu par Alain Deloin » 21 juin 2024, 12:10
:super:
voyageur(s)
Message non lu par voyageur(s) » 21 juin 2024, 20:30
Super.
Pour utiliser chauffage avec la programmation c'est exactement la même manip.
Bonne route.
jld272
Message non lu par jld272 » 03 juil. 2024, 19:31
Bonjour je reviens sur le problème de programmation . Tout fonctionnait correctement . Hier j'ai mis le chauffage cellule manuellement en mode forcé et ce matin je me suis rendue compte que le ballon d'eau chaude était chaud à 7h ( d' habitude il démarre à 7h quand je me leve) il a donc démarrer avant donc hors plage de programmation. 7h 9h
Est ce normal?. Cela voudrait dire que: une fois la programmation faite il ne faut plus toucher à rien sous peine de tout effacer ou de mettre la programmation sur OFF.
Message non lu par Alain Deloin » 03 juil. 2024, 20:53
:gratte: bonne question
Perso, dans ta question, je comprends deux choses ( enfin , j'imagine....)
Soit tu as après avoir programmé, fais une autre manip
Soit, étant donné que la programmation de l'eau chaude entre 7 h et ....., ben voudrait dire que l'eau soit chaude pour 7 h donc, ce serait normal que celui-ci se soit mis en route plus tôt
Qui peut répondre sdtrsyf :sad:
voyageur(s)
Message non lu par voyageur(s) » 03 juil. 2024, 23:07
C'est normal, ton chauffage c'est mis en route, et quand il se met en route il chauffe l'air qui est pulsé mais aussi l'eau, car le réservoir du chauffe eau se trouve autour du bruleur.
Meme sans programmation, le chauffage quand il tourne chauffe aussi l'eau, de par la conception de l'appareil c'est impossible de faire autrement
Message non lu par Alain Deloin » 04 juil. 2024, 00:38
:oups: oups, merci pour l'info, je savais pas non plus ET, j'ai jamais prêté attention ( ok, pas suffisamment utilisé le cc et encore moins avec le chauffage tydtyd
Message non lu par jean luc 50700 » 04 juil. 2024, 08:58
ryutr avec voyageur.
je rajouterais aussi , lorsque on met son chauffage , pas besoin de mettre l'eau chaude sanitaire en route celle ci sera chaude automatiquement.
le bouton eau chaude sanitaire (avec ou sans programmation) ne me sert que lorsque je ne met pas le chauffage.
nota: lorsque nous mettons que l'eau chaude , regardez bien au niveau des buses de chauffage ,vous aurez une sensation de chaud à la sortie de la buse.
conseils: évitez d'utiliser la fonction "boost" , ou alors faites le pas longtemps et sous surveillance. En effet j'ai pu noter que si on le fait longtemps ,une odeur de chaud rempli l'habitacle et pour moi ce n'est pas bon au niveau de la chaudière qui doit être très chaude ,d'ou la carte électronique doit en subir des conséquences. J'ai résolu le "problème" , je n'utilise plus du tout la fonction "boost". pour préserver le système, et je laisse monter en température gentiment l'eau.
jld272
Message non lu par jld272 » 04 juil. 2024, 10:53
Merci beaucoup pour ce compte-rendu très détaillé et intéressant. Je ne savais pas non plus que ça fonctionnait comme cela. J'utilise principalement que l'eau chaude et toujours en eco sauf de temps en temps lorsque les températures sont trop basses auquel cas je met un peu de chauffage manuellement.
Merci encore de ton aide.
jean-luc
Message non lu par Alain Deloin » 04 juil. 2024, 12:28
:super:
Effectivement, merci du compte rendu JL
:gratte: juste une question, ok qu'avec le chauffage tu peux avoir de l'eau ( un peu) chaude
Nb, j'ai mis entre parenthèse par rapport à ma question
Quand sera t il de la température réelle de l'eau juste avec le chauffage ?
Mon concessionnaire m'a dit d'éviter le mode eco qui n'est que de 40° sachant que contre la légionellose, c'est 60° sdtrsyf
( :roll: d'ailleurs, je me demande même pourquoi cette fonction existe SI et seulement SI, il y a un risque santé)
41 messages
