frigo dométic en panne
Re: frigo dométic en panne
Message non lu par lepayntié » 06 juil. 2024, 21:58
un porte-vélo à 1500 € voila, c'est ce que je disais pour les prix des options.
Les vendeurs se gaufrent sur les prix.
Alors 16000 d'option sur le nôtre, on est dans les normes (. Pas de porte vélos)
sur les CC neufs, lisez bien les prix affichés. (prix de base)!!!!!!!!
ne vous cassez pas là, tête avec les nouveaux tarifs de ventes les achats en neufs seront de plus en plus rares.
Message non lu par Alain Deloin » 07 juil. 2024, 00:33
Perso, j'ai eu de la chance, il ne m'a rien proposé du tout
C'est moi qui ait demandé une prise USB en plus et , le passage au lithium
Il m'a offert la télé qui , je reconnais, n'est pas grand chose pour eux mais bon, c'est comme ça
Je viens de faire des séparations dans un tiroir afin de '' bloquer '' les trucs pour éviter le bruit
Je voulais trouver des sortes de peigne mais bon, je sur revenu à la vieille méthode ( comme sur mon ancien) une feuille de plexi et coupée puis, collée
Message non lu par jean luc 50700 » 07 juil. 2024, 08:21
Gilles , petite info au niveau de batterie EZA , ou tu devrais te rapprocher d'eux.
A l'heure actuelle , il semblerait que EZA à beaucoup de problème avec leur batterie qui se décharge seule .( camping car magazine)
Leur BMS présenterait des défauts.
le coupleur séparateur incorporé
le régulateur incorporé
Il ne faut pas oublier que tout est dans la même "enveloppe" et c'est là le problème .
Eza est sollicité par des retours négatifs d'utilisateurs qui ont une monte depuis quelques mois et qui réclament des réparations.
Conseils: fait reprendre par ton monteur concessionnaire ta batterie EZA, vu que la batterie n'est pas fiable sur une courte durée , tu es en droit de la faire reprendre, pour reprendre une basique lifepo4
Modifié en dernier par jean luc 50700 le 07 juil. 2024, 11:05, modifié 2 fois.
Message non lu par lepayntié » 07 juil. 2024, 10:59
Bonjour Jean-Luc
c'est fait, ils sont prévenus depuis une bonne semaine et ils vont contacter la concession pour avoir le résultat de la dernière visite de mardi dernier.
C'est le premier le contact que j'ai fait, car Gaétan m'avait dit que si ça recommençait, il fallait le prévenir puisque cette batterie a déjà été réparée il y a deux maxi.
Oui, ils ont été rachetés et sont maintenant avec Soplair et un autre fournisseur.
C'est Gaétan qui s'occupe de cette affaire.
Je ne trouve pas de programmateur hebdomadaire pour charger le CC une foi par semaine, j'ai un journalier et ça ne convient pas.
Pour le moment le CC est remisé jusqu'à fin aout sans le brancher sur le secteur et je vais voir si elle se décharge toute seule la batterie.
Donc cette année pas de Tour de France et en plus, il est dans la ville ce jour avec les chemins blanc, en conséquence on va le voir à la télé, car il va y avoir de la poussière.
Message non lu par jean luc 50700 » 07 juil. 2024, 11:13
"Je ne trouve pas de programmateur hebdomadaire pour charger le CC une foi par semaine, j'ai un journalier et ça ne convient pas."
un programmateur très simple à curseur de programmation a mettre sur ton tableau de camping car chez leroy merlin.
https://www.leroymerlin.fr/produits/ele ... 56521.html
et surtout tant que tu es sur ton tableau , rajoute le para foudre ,tant que tu y es. N'oublie pas que le fait d'avoir un programmateur ne t'isole pas du circuit 230 volts en cas de foudre si il n'est plus en circuit.
https://www.leroymerlin.fr/produits/ele ... 38711.html
Message non lu par lepayntié » 08 juil. 2024, 10:49
notre tableau est complet, il ne reste que 3 cm pour insérer un module.(tableau de 2006)
Ça ne tiendra pas.
Un simple programmateur sur une prise suffit largement.
Le tableau est protégé par un coupe-circuit de 30 mili ampère et celui-ci se déclenche parfois avec le tonnerre.
Notre électricien ne tient pas à mettre un module pour réarmer le circuit automatiquement (question assurance).
florian159
Message non lu par florian159 » 12 janv. 2026, 12:31
Je comprends mieux ton raisonnement, attendre fin août c’est long quand t’as prévu de bouger.
Si la carte est noyée dans le silicone, à part un échange y a pas grand-chose à faire soi-même.
Vu le nombre de pannes que tu cites, ça use, normal de se poser des questions sur la revente.
En attendant, une glacière 12V/220V pour dépanner quelques sorties, ça reste la solution la plus réaliste.
Message non lu par lepayntié » 13 janv. 2026, 17:32
bonjour Florian:
oui pénible d'en aviver la mais avec la concession du secteur (Troyes)il vaut mieux mettre les pieds autre part tous des incapables
surtout avec Momo le doyen des conneries qui confond le plus du moins sur une batterie.
cela va mieux maintenant ca roule bien et tout fonctionne bien mais avec le soleil absent plusieurs semaines il faut faire avec.
dernière panne le 31/12/2025 impossible de remplir le réservoir de GPL vide dons plus de chauffage
retour en urgence chez nous car pas de dépanneur se jour la
c'était la bille de la buse de remplissage qui était collée avec la paraffine un cout de tournevis sur celle ci et c'est bon mais fallait le savoir gilles
Message non lu par lepayntié » 19 janv. 2026, 19:00
lepayntié a écrit : 13 janv. 2026, 17:32 bonjour Florian:
si cela vous arrive avec une installation GPL il dans la prise de raccordement de gaz fixée sure la paroi du cc il faut taper sur cette bille qui est bien visible a l'intérieure de la lyre avec un tournevis un coup sec et la bille se décollera (il y aura une brève poussée de gaz sortant donc pas de cigarette .
la bille est en tension avec la pression du gaz
24 messages
