Page 2 sur 3
Re: Vidange chez Fiat...
Posté : 05 déc. 2024, 10:47
par Willow
Alain Deloin a écrit : 04 déc. 2024, 21:50
Le tien, as tu une idée de fabrication ?
Le véhicule le 05/07/2023;
Sorti de chez Benimar le 13/09/2023.
Modèle ou "collection" comme ils disent : 2024.
Posté : 05 déc. 2024, 12:57
par Alain Deloin
Willow a écrit : 05 déc. 2024, 10:47
Ok, donc, normalement, l'ODB devrait avoir un autre programme que celui du début
Bizarre tout de même que ta jauge n'a pas réagi de suite SAUF, si chez ton garage Fiat, ils n'ont pas suivi les '' conseils '' entre autre batterie chargée à fond et, température de l'huile pas à température mais bon
Bref, surveille la suite
Tu confirmes le niveau à moitié ( sur la jauge ) du coup ?
Posté : 05 déc. 2024, 16:50
par Willow
Alain Deloin a écrit : 05 déc. 2024, 12:57
Moi, ça me va !
Posté : 05 déc. 2024, 17:37
par Alain Deloin
Willow a écrit : 05 déc. 2024, 16:50
Moi, ça me va !
Ok, je comprends mieux
En fait, tu m'a mis dans le doute avec ton message plus haut
C'est mal barré
Oui, tu as écrit que d'abord il y avait 3 barres PUIS , le lendemain 4 barres
Maintenant, voyant la photo, à moins qu'on ne parle PAS des mêmes barres car perso, j'en compte 5
Nb: pour info, cela correspond à 5,10 litres d'huile étant donné que pour mes deux vidanges effectuées, c'est bien la MÊME photo que j'ai mise en.ligne sur le post idoine
Posté : 17 févr. 2026, 18:54
par lepayntié
bonsoir:
je viens de faire la vidange d'un l'intégral Pilote de 2020 en 140cv et 2,3l .
huile 0W30 -filtre a huile filtre -filtre a air -nettoyant moteur avant vidange coup 175€TTC 'avec 10l huile (2X5L)*6,3 l dans le moteur .
je voudrais bien voir les ingénieurs qui ont créer la conception des intégraux avec le capot moteur qui gène beaucoup et le pire c'est l'accès au filtre a air sur un Ducato.
aucun ingénieurs a essayé de faire cela et c'est bien dommage car ils vont en chier!!!!!!
aucune visibilité pour cela j'ai été obligé de démonter la traverse avant, le support du radiateur d'eau et la durite de chauffage d'air chaud .
la première vidange a été faite dans un garage agréer fait pro et je pense que la prochaine sera faite chez eux .
vraiment une daube se véhicule mal foutu pour un bricoleur averti mais bien pour celui qui fait tout faire et paye plein pot.
j'ai passé plus de 3h50h pour tous faire même un lavage rapide du véhicule .
pour ceux qui veulent le faire eux même bon courage mais c'est réalisable
rien que pour remplir le moteur de son huile (6,3l ) il faut bricoler un genre d'entonnoir autrement rien ne passe et a condition de trouver le bouchon de remplissage
un conseil si vous changer le filtre a huile percer en partie basse avec une pointe avant de le démonter sinon vous allé en avoir plein les mains et dans les manches .ou alors avoir une fosse ou un pont.
bon courage
Posté : 18 févr. 2026, 07:57
par jean luc 50700
sur mon intégral ,j'ai assisté à la manière dont le garage à fait ,la vidange et tous les filtres.
Ils "attaquent" et font tout par le dessous.
coté remplissage d'huile ,c'est une crosse pour l'accès au bouchon.
en forfait ils comptent 45 minutes.
coté cout avec de l'huile 5w30 titan G ,+ fitre à huile, air, gas oil, filtre recyclage air, étalonnage BR, gonflage pneus = 193.00 euros dernièrement
Posté : 18 févr. 2026, 10:07
par lepayntié
tu mets de la 5W30 ?nous c'est de la 0W30.
ha oui je n'est pas fait le filtre a carburant
vidange tous les 25000 km maxi
non pour le filtre a air impossible par le bas car les 4 vis sont sur le dessus !!!!!!!
si c'est bien in intégral ,le capot se souléve mais ne pivote pas et impossible de passer la tête dans le moteur pour examiner.
Posté : 18 févr. 2026, 10:09
par lepayntié
re
comme se moteur bouffe de l'huile normalement je me demande si il ne faut pas mettre de la 5X50 ou 5X40 afin nxce limiter cette consommation
Posté : 18 févr. 2026, 11:31
par jean luc 50700
re
depuis son achat en 2018 il a eu comme huile de la "TITAN GT1 FLEX FR 5 W30"
celle préconisée par fiat dans le carnet d'entretien ( 2.3l)
contenant 5.80 l filtre compris. = 62.00 euros pour le litrage complet.
coté entretien vidange moteur, je la fait faire tous les ans ,sans respecter le kilométrage.
vidange Coté boite de vitesse = tous les 3 ans
vidange coté robot = tous les 4 ans.
coté circuit de refroidissement tous les 3 ans
coté circuit frein tous les 3 ans.
Posté : 18 févr. 2026, 11:42
par gillesdu doubs
En me baladant l'autre jour, j'ai comparé un peu les prix de MO. Et bien les vendeurs de Camping cars facturent l'heure aussi cher que chez Porsche.
Posté : 18 févr. 2026, 17:29
par lepayntié
JL
ton cc a moteur de combien ce cv?
le notre est en 2,3 L et 140 cv de 2020
pourquoi une différence avec cette huile?
si tu roule avec de la 5X30 pourquoi nous on doit mettre de la 0X30
c'est peut etre la pourquoi ses moteurs la consomme de l'huile normalement
Posté : 18 févr. 2026, 17:51
par jean luc 50700
Re
Gilles le moteur est en 150 cv. ( 2018).
La cause du choix d'huile ,je ne puis te dire , mais c'est dans mon carnet d'entretien.
Coté conso d'huile ( mais il faut savoir que je tracte 1600 kgs derrière moi pratiquement tout le temps ) , je reste dans la normalité de conso d'huile ,par rapport au carnet d'entretien ( 1l pour 5000 kms) ,et pour ma part c'est environ 0.5l sur 5000 kms.
Toute mes vitesses , je suis la plus part du temps en "séquentiel" ,car j'aime pas le robot trop de temps mort, je les passe à 2300 t/mm et en tractant je reste à 11l/100.vitesse 80/90
Posté : 19 févr. 2026, 15:23
par malcolmbass
Huile trop fluide = conso.
Huile pas assez fluide = lubrification moindre à froid = usure accélérée.
C'est bien d'adapter le grade en fonction de l'age/usure du moteur.
Aussi, les vidanges à 30000km et boite éternel c'est juste du foutage de gueule commercial! 2 ans pour les moteurs et 5~6ans pour les boites/ponts c'est mieux.
Si j'ai un conseil et je vous le conseil, c'est d'ajouter du Méca-run P18 dans vos moteurs, boites et ponts:
https://mecarun.fr/p18/
C'a limite énormément l'usure des démarrages à froid et l'usure en générale!
Posté : 19 févr. 2026, 17:14
par lepayntié
oui merci mais sur le carnet d'entretient c'est 45000 km les vidanges!!!!!
beaucoup trop pour moi
Posté : 19 févr. 2026, 17:35
par jean luc 50700
un peu la bêtise des ingénieurs qui remplissent le carnet d'entretien.
raisonnement simple.
le carter fait 6 litres d'huile.
fiat stipule qu'une conso d'huile de entre 0.5 l et 1l pour 1000 kms ,ce n'est pas dramatique est normal.
ben il suffit de faire le calcul en partant sur 0.5 litres. Au bout de 12000 kms tu n'as plus d'huile.!
Alors entre 2 vidanges en se basant sur les 45000 kms.......tu roules sans moteur si tu suis leur préconisation.
