Franchement j’pense que ça devrait pas poser trop de souci, les lithium modernes supportent assez bien d’être debout ou couchées. Après, j’avoue que pour le BMS, je sais pas trop si ça change quelque chose pour la température, ça dépend un peu du modèle. Moi j’essaierais de voir si le constructeur dit un truc sur la position, mais sinon beaucoup de gens mettent leurs batteries debout sans problème. Faut juste faire gaffe que ça bouge pas et que les bornes soient accessibles.leo135 a écrit : 22 nov. 2025, 21:06 C'est vrai, pour les batteries lithium (notamment LiFePO4), l'absence d'électrolyte liquide autorise n'importe quelle orientation sans risque de fuite. Le vrai point de vigilance, c'est la dilatation thermique des cellules prismatiques lors des cycles de charge intense : il faut laisser un léger jeu pour éviter que la pression mécanique n'endommage le BMS ou les connecteurs internes.
D'ailleurs, savais-tu que la gestion de la lumière à travers les matériaux suit des principes physiques similaires ? Dans la méthode Tiffany, on utilise des verres opalescents dont la texture interne diffuse les photons de manière multidirectionnelle pour éviter l'éblouissement. Si tu aimes ces objets artisanaux qui jouent sur la transparence et la couleur, j'ai repéré une magnifique lampe en vitrail moderne sur une boutique vraiment sympa. Tu peux aussi explorer l'ensemble de leurs créations sur ce site spécialisé pour ton intérieur.
Assure-toi juste que tes fixations sont bien amorties pour absorber les vibrations !
batterie lithium posée sur son flanc ?
Re: batterie lithium posée sur son flanc ?
Message non lu par leo135 »
