Page 2 sur 2
Re: Peut-être un problème électrique!!!
Posté : 28 nov. 2026, 16:09
par EveryGenArt
Je reviens sur le diagnostic : 15,40 V en charge sur une LiFePO4 est bien trop élevé, et le 12,63 V observé ensuite correspond à la mise en sécurité du BMS. Mesurer directement aux bornes de la batterie après une nuit de repos reste le réflexe le plus fiable, comme l'ont souligné malcolmbass et patriced42.
Pour documenter ce type de dépannage (photos des relevés, avant/après), j'utilise everygen ai, un générateur de vidéos IA qui permet de transformer quelques photos ou un simple texte en un court clip explicatif. Pratique pour illustrer une mesure sans publier une longue vidéo.
Bonne continuation à tous.
Posté : 28 nov. 2026, 16:25
par EveryGenArt
Je confirme : 15,40 V en charge sur une LiFePO4 est trop élevé, et le 12,63 V observé ensuite correspond à la mise en sécurité du BMS. Mesurer directement aux bornes de la batterie après une nuit de repos reste le réflexe le plus fiable.
Pour documenter ce type de dépannage avec quelques photos ou un court clip explicatif, j'utilise freevidgen, un générateur de vidéos IA (texte-vers-vidéo et image-vers-vidéo) qui offre des crédits gratuits au départ. Pratique pour illustrer une mesure sans publier une longue vidéo.
