2 panneaux de 400w en série sur une batterie nomade ?
Re: 2 panneaux de 400w en série sur une batterie nomade ?
Message non lu par malcolmbass » 28 déc. 2025, 19:27
Fleig a écrit : 27 déc. 2025, 19:45 Donc impossible de rajouter un réducteur ou un limiteur a l'entrée de la batterie ?
T'as répondus à ta question.
Alternative; faire une installation fixe avec la batterie et le régulateur qui vont bien!
Fleig
Message non lu par Fleig » 31 déc. 2025, 19:22
Ne pouvant pas dépasser 500w/h de charge et 48volts, sur la batterie, et comptant mettre les 2 panneaux en série , je cherche 1 limiter voltage et puissance
Message non lu par malcolmbass » 31 déc. 2025, 22:03
那不可能!
Fleig
Message non lu par Fleig » 03 janv. 2026, 15:07
De quoi parles tu quand tu parles d'engin ? De la batterie ?
Eh beh pour pouvoir mettre mes 2 panneaux en série sans survoltage...
Message non lu par jean luc 50700 » 04 janv. 2026, 07:42
Fait pas trop de bricolage dans ce domaine et joue la sécurité.
Dirige toi ,pour ton parc solaire de 900 w vers un mptt victron 150/70.
Ensuite. A toi de voir ton branchement si série ou parallèle ,ce mppt accepte les deux en toute sécurité.
Attention au diamètre des fils électriques.
Tu as eu nos avis.
Fleig
Message non lu par Fleig » 05 janv. 2026, 11:02
Merci, pour la section des fils, je suis électricien de métier, mais pas en solaire... ! Hélas.
Je pense qu'il doit être possible a l'entrée de ma batterie limitée à 48v, un réducteur...ou serait le problème ?
Si les 2 panneaux envoient 96v, il suffit de réduire à 48v, non ?
Fleig
Message non lu par Fleig » 05 janv. 2026, 11:03
Je vais aller voir le victron...
Message non lu par jean luc 50700 » 05 janv. 2026, 11:34
je ne comprends pas trop pourquoi tu te destines à vouloir mettre absolument un réducteur de tension en sortie de panneau solaire.
Bien au contraire plus tu produis vite ,plus tu recharges vite.
Ensuite le MPPT ( bien calibré) gère tout cela seul et suivant si "série" ou "parallèle".
Le réducteur de tension, à pour fonction principale est de convertir une tension d'entrée plus élevée en une tension de sortie plus basse et stable, ce qui est crucial pour alimenter des accessoires ou des composants électroniques qui nécessitent une tension spécifique inférieure à celle fournie par la batterie du véhicule ou cellule.
Sauf que dans ton cas , le seul accessoire que tes panneaux solaires va utiliser et la batterie cellule , le reste de tes accessoires étant alimenté via cette batterie qui fera son rôle initial.
Pour ma part plus je recharge vite , plus je suis content tout en sachant qu'un panneau solaire ne développera jamais sa pleine puissance sur la journée. La clarté étant sa seule essence et on sait que nous ne l'avons jamais à 100/100 toute la journée mais plus à 70 ou 80/100....et je suis large en disant cela.
Message non lu par malcolmbass » 05 janv. 2026, 11:40
En théorie ça pourrait fonctionner avec ce genre de limiteur: https://www.amazon.com.be/Abaisseur-Con ... B0CHC56Y3S
Mais comment va se comporter le MPPT interne ???????????
Pertes énormes si ça fonctionne mais bon, c'est ton choix!
Fleig
Message non lu par Fleig » 05 janv. 2026, 18:10
Si les 2 panneaux fournissent plus de 48v, ça va lâcher..
Message non lu par malcolmbass » 05 janv. 2026, 19:17
Essaye et on verra....
Fleig
Message non lu par Fleig » 06 janv. 2026, 06:36
Merci pour vos conseils. Les jours de pluie, je manque de jus, par sécurité je vais donc conserver ma plaque gaz....car vu le prix de ma batterie ...
Merci encore
27 messages
