Change les 4 ,autres vont suivre en panne de toute façon d’ici quelques temps.
Problème de démarrage Citroën Jumper
Re: Problème de démarrage Citroën Jumper
Message non lu par Bip »
Oui, c'est ce que j'ai prévu de faire. Au prix que cela vaut, je ne vais pas risquer une autre panne.
Bip
pas sur que se soit les bougies de préchauffage mais une piste
avant d'acheter 4 bougies dévisser le fil d'alimentation de la bougie une par une et avec un ohmmètre chuinté avec un fil de l'ohmmètre sur la bougie ou vous avez dévisser le fil d'alimentation et aves l'autre fil de ohmmètre chuinté avec la masse.
normalement si l'ohmmètre ne change pas la bougie est HS cela a faire sur les 4 bougies
oui si une est HS remplacer les 4
c'est ma meilleure méthode avant de savoir si cela voies bien des bougies ,sans démontage
En complément de Gilles.
A garder sous le coude .
https://www.mister-auto.com/conseils-en ... -demonter/
J'ai pris un rendez-vous chez Citroën pour la semaine prochaine, je vous tiendrai au courant de leur verdict.
Bip
Je viens de récupérer mon camping-car, il démarre au 1/4 de tour maintenant.
- Premier point, ma batterie âgée de 12 ans ne faisait plus que 572 Amp au lieu de 800 Amp.
- Deuxième point, le démarreur ne tournait pas assez vite.
Les deux ont donc été changés.
Merci de vos réponses.
Bip
gillesdu doubs
- Vétéran de la route
c'est sympa de donner le résultat final des investigations suite à une panne.
Beaucoup pourraient s'en inspirer.
Bonne continuation
