Page 2 sur 2
Re: Problème de démarrage Citroën Jumper
Posté : 01 avr. 2026, 09:37
par jean luc 50700
:super:
Change les 4 ,autres vont suivre en panne de toute façon d’ici quelques temps.
Posté : 01 avr. 2026, 14:00
par Bip
Bonjour jean luc.
Oui, c'est ce que j'ai prévu de faire. Au prix que cela vaut, je ne vais pas risquer une autre panne.
Posté : 01 avr. 2026, 21:15
par lepayntié
pas sur que se soit les bougies de préchauffage mais une piste
avant d'acheter 4 bougies dévisser le fil d'alimentation de la bougie une par une et avec un ohmmètre chuinté avec un fil de l'ohmmètre sur la bougie ou vous avez dévisser le fil d'alimentation et aves l'autre fil de ohmmètre chuinté avec la masse.
normalement si l'ohmmètre ne change pas la bougie est HS cela a faire sur les 4 bougies
oui si une est HS remplacer les 4
c'est ma meilleure méthode avant de savoir si cela voies bien des bougies ,sans démontage
Posté : 02 avr. 2026, 11:55
par jean luc 50700
En complément de Gilles.
A garder sous le coude . :tchin: :ptdr:
https://www.mister-auto.com/conseils-en ... -demonter/
Posté : 02 avr. 2026, 15:53
par Bip
J'ai pris un rendez-vous chez Citroën pour la semaine prochaine, je vous tiendrai au courant de leur verdict.
Posté : 23 avr. 2026, 11:26
par Bip
Je viens de récupérer mon camping-car, il démarre au 1/4 de tour maintenant.
- Premier point, ma batterie âgée de 12 ans ne faisait plus que 572 Amp au lieu de 800 Amp.
- Deuxième point, le démarreur ne tournait pas assez vite.
Les deux ont donc été changés.
Merci de vos réponses.
Posté : 23 avr. 2026, 14:43
par gillesdu doubs
c'est sympa de donner le résultat final des investigations suite à une panne.
Beaucoup pourraient s'en inspirer.
Bonne continuation
Posté : 23 avr. 2026, 18:42
par lepayntié
ok et merci d'avoir donné des nouvelles
Posté : 23 avr. 2026, 18:45
par jean luc 50700
dhg pour le retour.
