Page 2 sur 3
Re: convertisseur 12 v en 220 v
Posté : 08 nov. 2013, 20:35
par Gerard83400
Tu branches la prise allume cigare point final rien d'autre à faire. Et pour l'ordinateur vous avez des adaptateurs allume cigare sortie USB qui charge l'ordi.
Posté : 09 nov. 2013, 15:42
par ibe-4264
bonjour lunan 46
En électricité il y a une loi fondamentale P=UI (la puissance est égale au produit de la tension par l'ampérage) d'où I= P/U Soit dans votre cas pour une cafetière de 1500 W alimentée en 220 v l'ampérage sera de 1500/220 = 7a (approximativement). Mais le convertisseur pour délivrer cette puissance lui est alimenté en 12v et même en admettant qu'il ait un rendement de 100% (ce qui est impossible) votre convertisseur va consommer : 1500/12 = 125 A.
Donc il faut brancher votre convertisseur avec des conducteurs pouvant supporter cet ampérage (conducteur de 25mm² minimum) et le plus court possible.
bon courage et bon café
Posté : 12 nov. 2013, 11:02
par Anonyme 990
Allé, j'y vais de mon grain de sel. Tout a déjà été dit sur ce sujet, sauf, peut être, une indication qui me semble importante.
Où veux tu brancher la terre sur une installation, initialement, en 12V CC? (LA TERRE, SUR UNE BATTERIE???) Et en plus, un CC étant totalement isolé du sol (cage de Faradé) par les pneus, la seule terre qui peut exister, épisodiquement, c'est la terre du réseau 220V lorsque le CC est branché en 220V
A part ce cas la seule solution c'est de planter un piquet métalique dans le sol à coté du CC dès l'arret de ce dernier et de raccorder un fil du piquet jusqu'aux utilisations dans le CC.
Posté : 12 nov. 2013, 12:36
par max 85
@ SAKAYOU2607
Donc le raccordement à la terre dans un CC c'est une pure c*******,
c'est juste que le fabriquant se couvre s'il y a un problème
Posté : 12 nov. 2013, 18:53
par Gerard83400
Il n'a pas parlé de terre mais de masse. La masse est déjà branchée au moins de la batterie. Donc rien à faire que de brancher la prise allume cigare.
Posté : 13 nov. 2013, 06:42
par Anonyme 990
OUI, la masse, sur une installation électrique emmanent d'une batterie, en 6V-12V-24V etc... c'est le MOINS de la batterie. C'est vrais que "rien à faire d'autre que de brancher sur l'allume cigares" Mais il reste un PB IMPORTANT: c'est la puissance (en Watt) du convertisseur. Une ligne "allume cigare" un peut supporter que environ 10A. 10A en 12V est TRES loin de l'ampérage nécessaire à un convertisseur supérieur à 300Watts. Donc, dans ce/ces cas là il faut impérativement raccorder le convertisseur directement sur le + et le - de la batterie en incorporant un fusible had-oc entre le + batterie et le convertisseur.
Raccordé directement sur l'allume cigare vous risquez tout simplement de: faire sauter un/des fusibles, de faire fondre une partie du tableau de bord, au pire, DE FOUTRE LE FEU AU CC
Posté : 13 nov. 2013, 06:46
par max 85
Donc je reviens à ma question
puis je brancher mon convertisseur en premanence sur une de mes batteries cellule
Posté : 13 nov. 2013, 08:10
par Gerard83400
Oui Sakayou vient de te répondre avec précision et bon sens.
Posté : 13 nov. 2013, 08:16
par Gerard83400
Voir le site campingcar loisirs et bricolage et tu sauras tout sur l'électricité à bord.
Posté : 13 nov. 2013, 08:36
par paulo83
Bonjour, et pour compléter, sur mon convertisseur de 300 w, il est recommandé de ne pas l'utiliser plus de 4 à 5 heures à pleine puissance. Je ne m'en sers que pour recharger le portable ou des petits appareils en 220 v qui ne tirent pas trop. Pour le prix d'un 1500 w, il vaut mieux acheter une cafetière en 12 v. hum
Posté : 13 nov. 2013, 09:21
par max 85
Oui moi c'est juste pour l'appareil photo,caméscope et tablette
Posté : 13 nov. 2013, 10:26
par Gerard83400
Surtout que maintenant il existe des cafetières à dosettes en 12v. Mr Georges Clooney a tout prévu!
Posté : 13 nov. 2013, 10:30
par Gerard83400
Et ne parlons pas du petit plaisir de boire un petit café au bar du coin et de parler avec les habitants!
Posté : 13 nov. 2013, 13:35
par Anonyme 990
Rebonjour à tous,
OUI max 85 tu peux brancher, SANS PROBLEME, ton convertisseur directement sur la batterie. Mais dans ce cas là il y a quelques impératifs déjà évoqués:
-Mise en place de câbles sur le 12V(+ et -) de section adaptés à la puissance(en Watt)du convertisseur.
-Mise en place,sur le +, entre la batterie et le convertisseur, d'un fusible correspondant à la puissance (en Ampère) nécessaire au convertisseur.
C'EST TOUT.
Posté : 13 nov. 2013, 15:41
par max 85
SAKAYOU2607 merci,
les câbles batteries sont fournis avec
A l'arrière du convertisseur il y a un fusible et il y a aussi deux fusibles de fournis en plus
Donc il n'y a plus qu'à
