Re: batterie moteur qui se vide
Posté : 28 janv. 2014, 18:21
si je comprends bien les symptomes : après avoir chargé la batterie le CC démarre.
Mais quelques jours plus tard démarrage impossible.
A ce moment là il faudrait mesurer la tension de la batterie à vide. Puis mesurer la tension au moment du démarrage.
Si la batterie n'est pas incriminée il y a peut-être un mauvais contact entre la batterie et le démarreur ( fil + et fil de masse, relais..)
J'espère que vous trouverez.
