alan 33 je suis très interessé par le micro ondes
mais comment faire pour trouver la puissance nécessaire au bon fonctionnement sans branchement elect.. il faut 600 ou 800 watts minimum ??
@+ Danou 33
Il faudrait avoir les informations nécessaires!
On va faire des suppositions, et quelques petits calculs.
Prenons l'exemple d'un micro-onde de 700W, avec l’équipement suivant: 2 batteries agm 100A, et une pile à combustible 1600.
Le micro-onde consommera 700W/12V= 58A en une heure de fonctionnement.
Si on le fait fonctionner 10 mn il consommera 58/6= 10A.
Supposons que tu aies 2 batteries agm classiques de 100Ah chacune (c'est ce dont on est équipé en général), ce type de batteries peut arriver à fournir 70% de sa capacité sans risque.
Tu auras donc 200*75%= 150A de stock vraiment disponible et utilisable.
Après avoir fait fonctionner son four 10 mn il te restera donc 150Ah - 10Ah= 140Ah.
S'il tu est équipé d'une pile Efoy 1600 qui produit 1600W/24h/12V= 5.5 A, en 2 heures même pas tu auras rechargé ta dépense.
Si en plus tu est équipé d'un panneau solaire de 100w (ce sont les équipements que j'ai) cette production s'ajoutera à la précédente.
Un panneau solaire de 100W produit par bon ensoleillement une moyenne de (100WX50%/12V/2=) 2 A par heure.
Et si tu ne fait pas que du stationnaire, en roulant tu rechargeras aussi.
En supposant que tu ne sois équipé que d'une seule batterie agm de 100Ah, sans panneau solaire ni pile à combustible, il te resterai après 10 mn de fonctionnement de four 75-10= 65Ah.
Ceci démontre que avant de mettre en décharge une batterie agm de 100Ah, sans avoir de possibilité de la recharger, tu pourrais faire tourner ton four pendant 1 heure et demi en continue.
Mais dans un camping-car il y a d'autres consommateurs, lumière, pompe à eau, chauffe-eau, tec... Et en hiver le chauffage.
Pour faire un calcul réaliste il faut chiffrer sérieusement toutes ces consommations, comme il faut chiffrer sérieusement aussi toutes les productions.
Mathématiquement il est donc possible d'utiliser un micro onde de 700W en camping-car.
Et si on est équipé d'un convertisseur 12/220 V, on peut même utiliser un micro-onde en 220 V, il ne viendra s'ajouter en consommation aux chiffres annoncés, que les 10% supplémentaires (environ et parfois même 5% seulement) représentant la consommation du convertisseur (il y a certaines précautions à prendre lors de l'installation et du câblage).
Pour calculer sa consommation assez sérieusement un lien que je trouve bien utile, il faut bien regarder toutes les rubriques de la totalité de la page avant de les renseigner:
http://www.trafic-amenage.com/physique/ ... nomie.html
