quelles vis ? quels crochets? comment faire?
Re: quelles vis ? quels crochets? comment faire?
Message non lu par philippe31 » 03 févr. 2015, 11:18
bonjour Libertie
attention à plusieurs petites choses:
- plus il y aura d'aménagement plus la charge utile va diminuer
- ne pas se contenter d'équerres pour des étagères par exemple : les habillages intérieurs sont généralement relativement fins , surtout en ce qui concerne l'habillage de la paroi arrière de la soute . La paroi séparative de la partie habitée est plus épaisse en général , mais ne se suffit pas en elle même pour supporter des aménagements: il faudra rajouter des jambes ou des sections de panneaux à la verticale et multiplier les fixations aux parois ( vis agglo) , sinon ce sera l'arrachement à plus ou moins court terme , ou une déformation générale du panneau d'habillage de la soute.
- en bref les aménagements doivent être "autoporteurs" et assemblés ensuite à la structure de la soute
- surtout pas de cheville Moly , surtout pas de colle sur les parois d'origine
- panneaux de contre plaqué ou Cp marine 10 / 12mm , ou panneaux lattés si dispos en faible épaisseur. Voir aussi chez les accessoiristes : ils ont des panneaux ultralégers pour la fabrication de meubles et agencements qu'ils peuvent vous vendre . Bien sûr pas d ' agglo ou de mélaminé trop lourds et trop déformables à court terme
Philippe31
Message non lu par Anonyme 3232 » 03 févr. 2015, 11:39
Tout à fait!
les accessoiristes ont des panneaux ultralégers pour la fabrication de meubles et agencements
J'utilise du contreplaqué peuplier qui est très léger et qui se teinte facilement aux couleurs des menuiseries.
J'ai remarqué aussi que le contreplaqué, acheté chez Brico Dépôt était assez léger.
Pour me simplifier la chose et afin que ce soit léger, voila ce que j'ai fait:
viewtopic.php?f=87&t=10294
Léger facile à mettre en oeuvre et pas cher!
Les pieds des étagères reposent sur l'avancée du bas, et les tubes sont fixés sur la parois par des vis à l'aide de coliers de plomberie de section adéquate.
1 collier placé en partie haute du pied, et bien sur chaque pied (visible sur la photo), cet aménagement est en place depuis trois ans et n'a pas bougé.
Il n'y a que les pieds placés contre la parois qui portent sur le rebord, les pieds de devant sont dans le vide, ce qui permet de loger des choses dessous.
Mais rien n'empêche de les prolonger pour faire un appuis.
Pour donner plus d'espaces entre les étagères on peut supprimer un panier sur deux et aménager à la demande.
pilou38
Message non lu par pilou38 » 14 févr. 2015, 15:55
pourquoi ne pas emploié des colles au silico il y en a de toute sortes et pour tous matériaux
collé une baguette de chaque coté et puis poser une plaque dessus collé ou non
Message non lu par Anonyme 3232 » 14 févr. 2015, 20:06
pilou38 a écrit :pourquoi ne pas emploié des colles au silico il y en a de toute sortes et pour tous matériaux
il faudra que la plaque soit épaisse pour ne pas plier sur la longueur, car un camping-car ça fait tout de même en moyenne 2.30 de large.
Il faut au minimum qu'il y ait un support intermédiaire!
19 messages
