Clé de démarrage fiat ducato
alldone2
Re: Clé de démarrage fiat ducato
Message non lu par alldone2 » 18 mars 2019, 18:23
Je pense qu'au moment ou on met le contact il y a un dialogue entre l'antidémarrage du moteur et la clé que l'on possède. Une sorte de micro est placé sur la clé et enregistre le code dans un petit boitier. il y a d'ailleurs un pictogramme qui clignote quand je démarre et qui s'éteint quand le code de la clé a été réconnu par le transpondeur et que le moteur démarre. ensuite le technicien connecte par prise usb l'appareil portatif enregistreur dans son atelier pour un enregistrement à l'aide de ma clé sur un autre appareil. ensuite il remplace la clé d'origine par la nouvelle clé pour l'encoder. Cela dure une dizaine de minutes. Je ne suis pas un spécialiste. C'est mon interprétation. mais il fallait absolument le CC.
muguigui
Message non lu par muguigui » 21 mai 2019, 14:05
Bonjour a tous,
je suis nouveau sur le forum mais je vais vous parler de ma petite experience.
j'ai acheté un CC d'occasion il y a quelques semaines et malheureusement l'ancien propriétaire n'avait qu'une seule clé.
j'ai donc contacté Fiat (car j'ai un ducato) qui m'a informé que sans la clé rouge ou la clé brune il n'était pas possible de refaire faire une clé vu le modèle (2002).
je suis donc par hazard tombé sur votre forum et contacté Mister Minit de ma ville.
ils m'ont bien confirmé qu'il était possible de refaire une clé mais qu'il fallait amené le CC pour "tester" la clé.
30 minutes plus tard, j'avais un double de mes clés programmées et fonctionnelles pour 80,90€
Donc voila j'espère que cela fonctionnera pour vous aussi.
Message non lu par lerite » 22 mai 2019, 00:11
dhg pour ce retour
Gargamel
Message non lu par Gargamel » 27 oct. 2020, 21:28
J'ai déjà commandé une clé chez Fiat. J'ai fait la copie chez un copieur de clés classique. Pour la programmation de la nouvelle clé, tu mets la bonne dans le Neyman, tu allumes le contact quelques secondes, tu coupes et retire la clé. Tu fais pareil avec la clé rouge et ensuite avec la nouvelle. En principe, ça marche et ça ne coûte que le prix de la clé du départ.
Message non lu par Alain Deloin » 05 août 2023, 11:45
Question à trois sous !!
Est ce que de nos jours sur le Ducato il y a encore une carte des codes radio et contact comme il y avait sur mon Doblo et Fiat Stilo ??
Oui, juste pour information car, je n'ai rien reçu à mon achat et j'y ai pas pensé à demander 😕
Merci pour vos réponses :mrgreen:
25 messages
