Page 2 sur 3
Re: jante alu fiat ducato
Posté : 25 avr. 2022, 11:18
par jc85
re
mon camping car fait 150CV et a part rétrograder un peu plus en cote tout va bien, mais avant d'acheter les 4 jantes en alu j'avais essayé avec 2 jantes toles a l'avant en 16' avec de vieux pneus en 225 et j'ai vu que s'étais faisable, évidement cela n'engage que moi, ne le faites pas si vous n'etes pas sure
jc
Posté : 02 mai 2022, 13:31
par lolo49400
J'ai monté sur mon CC Fiat Ducato 130 de 2009 des jantes alu en 15 je suis resté a la dimensions pneus d'origine et côte poids j'ai gagné une dixaine de kilos sur les 4 jantes....
https://www.ebay.fr/itm/384120503543?_t ... 7Ciid%3A13
Posté : 02 mai 2022, 13:48
par jc85
oui j'ai vue ces jantes les miennes, sont de marque MSW en 16' et en largeur 6,5' plus approprié pour pneu en 225, j'ai voulu gagner de la hauteur a cause du marche pied conducteur que je vais installer et surtout avoir des pneus dont le poids en charge par pneu est bien supérieur aux 15' et plus résistants
jc
Posté : 06 mai 2022, 11:27
par Matguy
JC, peux tu m'éclairer ? :)
Je suis passé chez Fiat.
Une personne a cherché ce qui est homologué.
Il m'a dit que je peux mettre des jantes en 16'' x 6.0 (ET 68) avec des pneus en 215/75R/16C 116R.
Dans le garage il y avait le même ducato que moi avec des jantes Fiat en 16'' MAIS des pneus en 225 de large.
Le magasinier a noté le numéro de chassis pour vérifier et il s'agissait de jantes en 6.0 de large.
J'ai bien vu que tu as mis du 6,5 de large avec du 225.
Du coup je suis un peu perdu avec cette histoire de largeur
Posté : 06 mai 2022, 19:08
par Matguy
Alors, réponse à moi même, je vais m'en tenir à ce que préconise Fiat, à savoir jante alu 16"x6.0 et pneu 215/75R 16C 116R.
C'est plus prudent
Par contre les 4 jantes alu chez Fiat c'est 840 euros
Vous connaissez d'autres marques qui sont bien et moins chères ??
Posté : 07 mai 2022, 03:32
par lolo49400
Perso tout les CC que j'ai vu avec des jantes en 16 était monté avec des pneus en 225 et pas en 215 ??
Posté : 07 mai 2022, 15:46
par Matguy
Mon véhicule est un fourgon aménagé de 6m.
C'est le chausson V594 max.
Posté : 09 mai 2022, 14:15
par lolo49400
Je pense que même sur les fourgons monté en 16 , les pneus sont en 225...
Posté : 10 mai 2022, 18:07
par jc85
vous vous cassez bien la tete pour savoir si vous avez droit ou pas droit au 16' et avec quels pneus, pour le savoir il suffit simplement de demander lors de votre passage au control technique " la fiche technique OTC " de votre camping car suivant le N°de chassis dessus il y a toutes les caractéristiques dont les pneus et jantes.
pour info pour moi,si je suis en 15' seul le 215/70/R15 (109Q) en pneus est préconisé, si je suis en 16' seul le 225/75/R16 (116Q) pneus est préconisé
vous noterez également 109Q pour l'un et 116Q pour l'autre, l'indice de charge est limite pour le 215 et plus rassurant pour le 225
jc
Posté : 10 mai 2022, 18:59
par jc85
pour répondre a Matguy
ton garagiste a peut etre raison mais il faut mieux avoir les données techniques OTC de ton véhicule, un pneu est un pneu sauf que les caractéristiques de resistance ne sont pas du tout les mémes 109Q charge 1030 kg 116Q charge 1250 kg/ pneu mon camping car fait 3700 kg j'ai fait un choix plus securisant en prenant en 116Q se qui oblige la monte en 16' sur internet on trouve des jantes alu a - de 200 euros la jante, la jante que j'ai choisis a aussi un indice de charge soit 1350 kg par jante
faire aussi attention aux jantes alu; le ET 68 peut etre different ET 65 par exemple se qui veux dire que la jante sortira vers l'exterieur de 3 mm,
la largeur de la jante alu peut aussi etre differente, 6 pouces pour fiat et 6,5'' pour mes jantes alu que je trouve plus adapté pour un pneu en largeur 225
jc
Posté : 11 mai 2022, 14:36
par jc85
j'ajouterai ; faire attention au perçage de la jante, la norme aujourd'hui semble etre en 5X118 en 15'' comme en 16'' (mon camping car de 2018 est en 5X118 pour le 15/16''
jc
nota si l'envie vous prenait de faire comme moi, conservez précieusement vos vielles jantes au cas ou !
ou pour mettre des pneus hivers sur les 4 jantes
