Habillage sièges
Re: Habillage sièges
Montage des housses Bancarel ce jour
Clé de 17 mm pour démonter le support ceinture de sécurité après avoir retiré le cache plastique, attention il y a une rondelle derrière.
Il reste le support mais ce n'est pa gênant car la housse du dossier est fendue de chaque coté fermeture par scrach.
Un dossier de posé, il faut bien le tirer vers le bas pour le passer en dessous pour que la partie avant rejoigne la partie arrière pour que le scrach fonctionne.
Les accoudoirs sont en place, attention il faut retirer les mousses posées sur les scrach à l'arrière pour éviter qu'ils se collent pendant le voyage.
Housse du Siège avec ces attaches que je n'ai pas mise pour l'instant car pour passer dessous le siège il faut être contortionniste des doigts et ce n'est pas mon cas.
Siège avec housses Bancarel Simili Taupe au centre et Ivoire Coté et accoudoirs
Arrière du Dossier avec les nouvelles housses
Ces housses sont bien aux dimensions des sièges mais il faut quand même être costaud pour les enfiler.
Si vous avez besoin d'autres renseignement n'hésitez pas
- nonoloco59
Super, bravo, de quoi redonner une jeunesse à la cabine !
Quel budget environ ?
Housses Bancarel Simili deux sièges Cabine Aguti avec 4 accoudoirs
310,25 €+ port 9,00 €= 319,25 € en Colissimo à domicile
1 mois de délai
1 mois de délai
- nonoloco59
Merci, je pense en équiper mon nouveau CC quand je le recevrai afin de préserver les sièges dès le départ car même en faisant attention, on n'est jamais à l'abri d'une co....rie :-)) (c'est du vécu et la sauce tomate ça attache grave)
