batterie porteur et panneau de controle..
Page 17 sur 21
- Aller à la page :
- Précédente
- 1
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 21
- Suivante
Re: batterie porteur et panneau de controle..
Message non lu par legolas »
je viens de nettoyer le plus possible les deux bornes 5 du block 3 sur l'EBL et le panneau de contrôle..
le moins sur borne 9..le plus en borne 5
sur EBL ---8,30
sur le panneau 8,30
je mets aussi les photos de l'arrière du frigo...
grand panneau du milieu
https://www.cjoint.com/c/HHtlA6DKqnr
https://www.cjoint.com/c/HHtlBtVIUdr
https://www.cjoint.com/c/HHtlBUJvUCr
https://www.cjoint.com/c/HHtlCqkUUWr
https://www.cjoint.com/c/HHtlCQRRmwr
https://www.cjoint.com/c/HHtlDi4JQKr
https://www.cjoint.com/c/HHtlDJrsDir
https://www.cjoint.com/c/HHtlEazhZnr
https://www.cjoint.com/c/HHtlEwzS0Kr
je mets aussi le petit panneau du bas
https://www.cjoint.com/c/HHtlFapnLvr
https://www.cjoint.com/c/HHtlFzOiY0r
https://www.cjoint.com/c/HHtlFXEtvDr
https://www.cjoint.com/c/HHtlGi5tvKr
voilà, j'ai fait du mieux possible.
merci.
921 086 315
j'ai cherché carte électronique ça à l'air que cette pièce est épuisée.!!
Le frigo présente quelques points de corrosion qui ne sont pas bien méchants, il suffit de gratter la peinture, de poncer puis de passer un coup de bombe de peinture haute température.
Exemple:
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... -ml-e98963
mais est ce que vous voyez quelque chose de pas normal ??
je ne vois pas où pourrait se trouver la carte AES ??
est-ce qu'il n'y en a pas une dans le bandeau du frigo..
et pour les 50 AH..
derrière le grand panneau de commande. ?? c'est peut être la même chose. ??
https://www.cjoint.com/c/HHtn4f0Cz8r
D'après ce que j'ai pu lire la carte se trouve derriere les commandes frontales du frigo, il faut enlever les boutons de commandes et retirer le grand cache;
Je vais faire une recherche sur Google.
Voici le schémas électrique du frigo RM 7655L:
http://i38.servimg.com/u/f38/13/50/49/75/schema10.jpg
j'ai aussi pu lire:
Pour la carte électronique avec la référence tu peux regarder là:Il est bon de savoir que l'information : « 12v en roulant » est reprise sur l'un des fils venant de l'alternateur du moteur.
Ce « 12v en roulant » passe par un petit régulateur de tension ( la tension 12v de base, augmente en fonction de la vitesse : il faut donc la régulée ) ( l'ordinateur de bord a besoin de cette information mais non régulée )
Cette information est bien souvent reprise avec une prise du type « voleur » et de ce fait au bout de quelques temps devient mauvaise par oxydation des contacts = D’où le manque de cette information vers l' EBL puis vers la carte du frigo.
http://www.groupe-dragon.com/fr/modules ... 31155.html
Je suis le sujet en silence mais je me dis Claude ouvre ta boite en concession Camping car tu as de l'or as te faire
Bon si j'ai un soucis je monte en Normandie
Chapeau bas !
ok..merci, mais le schéma électrique pour moi, c'est du chinois..
J'attends que Claude me dise quoi faire..
J'ai bien nettoyé le tuyau derrière...
merci.
Bonjour,Tof a écrit : 19 août 2018, 16:36 Bonjour,
Je suis le sujet en silence mais je me dis Claude ouvre ta boite en concession Camping car tu as de l'or as te faire.
Bon si j'ai un soucis je monte en Normandie![]()
Chapeau bas !
C'est fantastique cette aide gratuite!
Oui, effectivement c'est incroyable....dommage qu'on soit si loin...
moi aussi je monte en Normandie...un grand merci Claude....pour tout ce qu'on a déjà fait...
je suis le pro du multimètre maintenant...lol..
merci à tous..
17 pages rien que pour moi...comme on dit...ça calme ...lol..
Claude 76110
Pour revenir au frigo, Sur la premiere photo du panneau du bas, on voit l’arrivée de l’alimentation du frigo qui vient de l’EBL : fil marron, fil bleu, et le fil D+ en jaune. Après le domino le fil D+ est blanc, il semble aller au boitier gris qui est à coté, a confirmer car je ne vois pas le fil blanc sur toute sa longueur.
En ce qui concerne le symbole de charge absent au panneau de contrôle :
c’est pas bon, il faudrait débrancher le block 3 et refaire la mesure entre 9 et 5 directement sur l’EBL, afin de voir si c’est la connexion qui est mauvaise ou si c’est dans l’EBL que la tension est trop basse.sur EBL ---8,30
sur le panneau 8,30
Il monte dans une gaine grise jusqu'en haut et disparait vers le haut..
https://www.cjoint.com/c/HHtsmyt2OAr
https://www.cjoint.com/c/HHtsmTVEMJr
j'ai débranché le bloc 3 et j'ai pris les mesures direct sur les broches de l'EBL
le moins en 9 et le plus sur la 5
8,40V
Tu aurais de quoi, mais il faut savoir rester humble!Pas trop de compliments sinon je vais avoir la grosse tête.
Claude 76110
La tension de 8,4V est trop faible, c’est peut être la connexion entre le chargeur et l’EBL. Sur le schéma de l’EBL, en haut à gauche on voit les bornes A9 A8 A24 sur le chargeur, elles partent du chargeur vers l’EBL.j'ai débranché le bloc 3 et j'ai pris les mesures direct sur les broches de l'EBL
8,40V
Il faudrait regarder le serrage de la borne A24 sur le chargeur et A13 sur l’EBL
Pour le frigo, on ne pourra pas aller plus loin, c’est probablement la carte du frigo . A tout hasard, regarder quand même le serrage du domino derriere le frigo, ou arrive le fil jaune D+.
Moteur démarré vous pouvez aussi vérifier que le signal D+ que vous avez mesuré à 13,5V en 2 de block 1 est aussi à 13,5V derriere le frigo sur le domino ou arrive le fil jaune D+
Page 17 sur 21
- Aller à la page :
- Précédente
- 1
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 21
- Suivante
