Là je patauge un peu..
je ne sais pas où trouver la borne A24 sur le chargeur et A13 sur l'EBL.Claude 76110 a écrit : 19 août 2018, 22:14 La tension de 8,4V est trop faible, c’est peut être la connexion entre le chargeur et l’EBL. Sur le schéma de l’EBL, en haut à gauche on voit les bornes A9 A8 A24 sur le chargeur, elles partent du chargeur vers l’EBL.
Il faudrait regarder le serrage de la borne A24 sur le chargeur et A13 sur l’EBL
je croyais que l'EBL était justement le chargeur ??
pour le frigo, c'est pas grave...il faudra seulement que je pense à le mettre sur le 12V en manuel quand on roule..
je ne me sens pas capable de changer la carte.....je verrais plus tard...il faut trouver la référence exacte..
Bob a mis un lien mais il n'y a pas dans tout le descriptif le modèle de mon frigo 921 086 315 ----- RM 7655 L
chaque fois que l'on s'en va il se passe quelque chose...ça finit pas faire cher à force...
tout refonctionne à peu près...je suis très content...de voir mon panneau de contrôle allumé c'est génial !!
je regarderais le signal D+ 13,5V.
il reste peut-être ce 50.00ah inscrit sous la tension de la batterie cellule..on ne pourra peut-être pas l'enlever..
merci beaucoup d'avoir consacré tant de temps à mes problèmes...c'est vraiment cool..
bonne nuit..
