Simulateur PC d'analyse de données CC 1.11 (02/06/2015)
Voir le premier message non lu • 104 messages
  • Page 3 sur 7
  • 7
Re: Simulateur PC d'analyse de données CC V1.06 (23/5/2015)
Message non lu par Anonyme 3232 » 24 mai 2015, 12:13
Milles excuses je n'ai pas regardé la Doc!
Et pour être tout à fait honnête, comme je fais toujours tout en courant, je n'avais même pas fait attention qu'il y en avait une.
Je regarderai cela!
D'après ce que tu dis tout est OK!
Cette nuit j'ai pensé à quelque chose qui me semble intéressant à ajouter si c'est possible.
Tu as pensé à la clim, au chauffage, et comme je te l'ai dit je veux réfléchir au fonctionnement, car il me semble que ça peut poser problème.
Pour ces deux modules je vais réfléchir comment ça pourrait éventuellement fonctionner, qu'est ce que on peut en attendre!
Mais tu n'as pas pensé a la surveillance du panneau solaire, aujourd'hui tout le monde en possède un et parfois même plusieurs!
nonoloco59
Message non lu par nonoloco59 » 24 mai 2015, 14:34
bob11 a écrit :Bonjour,
>>> Gnac gnac, on fait si tu as besoin de la DOC c'est que c'est pas assez clair comme ça, pas assez intuitif. Donc je vais modifier le truc, j'ai une proposition à ce sujet. Je peux utiliser un afficheur 2x40 au lieu de 2x20, y'a 10€ d'écart à l'unité
Ca peut tout changer au niveau lisibilité.
>>> Vu pour chauffage et clim (dans mon esprit le but est de commander des chauffages ou clim d'appoing, indépendant de l'installation principale. Mais ça peut aussi être couplé, je n'ai pas encore regardé les schéma des CC mais je suis sur que c'est couplable.
Arf, non, que faut-il surveiller ? Intérêt ? Du moment que ça charge la batterie, ça sera lu sur l'afficheur.
nono
Message non lu par Anonyme 3232 » 24 mai 2015, 19:46
Certains veulent peut être connaitre la production du panneau solaire, en tension et intensité, ces mesures peuvent être prises avant et après le régulateur.
nonoloco59
Message non lu par nonoloco59 » 24 mai 2015, 20:24
OK vu, donc il faut une lecture de U et I supplémentaire, Bah, on est plus ç après :-))))
On était parti avec 8EA, nous v'la avec 14.. Aucun souci, ça coute casi rien dans le projet.
Je rajoute....
nono
Message non lu par Anonyme 3232 » 24 mai 2015, 21:01
Tu auras réalisé un système complet qui n'existe nulle part!
Pourvoir tout surveiller sur un seul écran, et avoir toutes les informations nécessaires.
Je ne sais pas si ce système intéresse beaucoup de colistiers, moi au moins j'ai un immense plaisir a y participer.
nonoloco59
Message non lu par nonoloco59 » 24 mai 2015, 21:49
bob11 a écrit :Bonsoir,
Ha bin tant mieux, si ça peut rendre service !
>>>J'aurai préféré y mettre un miKromedia STM32 comme écran/clavier (écran graphique couleur et clavier sensitif) maisle truc vaut 200$ et sans rien autour..... donc on va faire simple :-))
>>> Quand ça sera au point, les intéressés se manifesteront, là on est dans la technique un peu rébarbative je pense..
nono
nonoloco59
Re: Simulateur PC d'analyse de données CC V1.07 (24/5/2015)
Message non lu par nonoloco59 » 24 mai 2015, 23:08
V1.07 (24/5/2015) en ligne, gestion du panneau solaire
- bouton SET, à la fin de la liste, activer le panneau
Comme il s'agira d'une lecture U et I, il n'y a rien à régler.
nono
Message non lu par Anonyme 3232 » 25 mai 2015, 02:22
J'ai téléchargé la dernière version mise en ligne, mais en mode SET a la fin de la liste, je ne vois pas activer lie panneau solaire.
Ou alors je sais pas faire?
Mais en mode SET j'ai tout fait défiler et je ne vois pas "activer le panneau"?
D'ailleurs activer panneau solaire serait mieux!
Il faudrait ajouter un voyant qui s'allume quand panneau fourni du courant, et en mode page un écran indiquant la tension et l'intensité qu'il délivre.
nonoloco59
Message non lu par nonoloco59 » 25 mai 2015, 08:09
>>> Pour être sur, regarde le n° de version indiqué dans la barre de titre de la fenêtre, tu dois lire V1.07
>>> C'est le paramètre n° 29, après le GAZ
>>> Ca c'est fait (c'était implicite pour moi)
>>> C'est fait aussi, j'indique I U et aussi la puissance produite.
Bon ça me semble BIZARRE, on dirait que ti est toujours en 1.06, je download une nouvelle fois.
nono
nonoloco59
Re: Simulateur PC d'analyse de données CC V1.07 (25/5/2015)
Message non lu par nonoloco59 » 25 mai 2015, 08:20
Voilà, j'ai remis en ligne, ça a du foirer hier soir ou j'ai merdouillé. xcx
Donc en lançant l'appli, tu vérifie le n° de version que j'ai mis en haut à gauche, en gros. Comme ça à l'avenir si c'est pas l'indice indiqué dans le message, c'est que c'est mauvais d'emblée.
nono
Message non lu par Anonyme 3232 » 25 mai 2015, 10:20
Ça y est c'est téléchargé et essayé!
L’existence du panneau solaire apparaît sur en SET et PAGE.
Mais ou peut on régler la puissance du panneau solaire en W ?
Et ou se fait la prise de mesure?
Si je comprends bien une seule mesure de la tension et de l'intensité sont données?
nonoloco59
Message non lu par nonoloco59 » 25 mai 2015, 10:52
>>> arf les affaires reprennent
Je n'en ai pas besoin (à priori)
>>>Par un shunt qu'il faudra installer sur le fil "+" qui va du régulateur du panneau vers la batterie
Donc le vais lire U et I, et donc en déduire la puissance
Oui, je ne vois pas l’intérêt de mesurer autre chose.
Mais s'il y en a un, tu m'expliques et j'intègre
En ce qui me concerne, la seule mesure vraiment utile et le courant. C'est lui qui sert à fournir le CC ou à charger la batterie. A la limite j'ai pas besoin de la tension. Mais je la mesure pour définir la puissance fournie. Donc connaitre la puisance du panneau ne servirait qu'à calculer le rendement. (inutile pour moi)
Vos avis.... ? :-))
Message non lu par Anonyme 3232 » 25 mai 2015, 11:04
Non c'est vrai mais il faut alors supprimer l'indication 100 W, car certains ont 300 voir 400 W de panneau solaires montés en parallèle.
A mon humble avis prendre la mesure avant et après le régulateur permet d'avoir un contrôle de son fonctionnement et éventuellement détecter s'il y a une défaillance.
Avant le régulateur informe de l'intensité et la tension que fournis réellement le panneau (18/24 V), après le régulateur indique les données réelles de charge.
Mais c'est sur on peut rester qu'avec une seule indication!
Autre information certains et c'est mon cas, en plus du panneau solaire, sont équipés d'une pile à combustible.
Mais je n'ose plus rien dire, tu vas me haïr!
Après ça je crois que le produit est au point!
Ce produit peut intéresser des camping-caristes, mais d'autres n'éprouvent pas le besoin de toutes ces informations.
Je dirais qu'ils naviguent encore à la voile, ne sachant pas ou ils vont en autonomie.
Par exemple ils posent des batteries qui ne correspondent pas à leur besoin, à leur consommation, et s'étonnent par la suite qu'elles ne tiennent pas.
Un manque d'eau n'a pas d'incidence actuellement les pompes tiennent, ce qui n'était pas le cas par le passé.
Mais un manque de production en électricité ou une trop grande capacité des batteries, peut leur faire perdre de leur capacité ou faire rendre l'âme rapidement.
Pareillement pour une température trop haute lors de la charge, ou en fonctionnement.
Tout ces paramètres peuvent raccourcir la durée de vie d'une batterie.
Tout comme la température des cellules d'un panneau solaire influe sur sa production, plus leur température est élevée plus leur production baisse.
C'est pour cette raison qu'il faut une bonne aération sous le panneau.
Modifié en dernier par Anonyme 3232 le 25 mai 2015, 11:23, modifié 1 fois.
nonoloco59
Message non lu par nonoloco59 » 25 mai 2015, 11:17
Je t'attendais sur ce point à vrai dire :-))) Comme moi t'es un maniaque de la mesure !
Bon qui peut le plus bla bla bla....
Cependant, lire le courant à l'entrée n'est peut être pas faisable (je dit peut être) car il est possible que le courant à cet endroit soit de type PWM ou hachage différent) à cause du régulateur qui suit,
Et donc là il faut un appareil de mesure particulier qui intègre le découpage etc...
Je ne me suis pas rencarder, mais si tu peux me dénicher ça, ça sera utile.
Dans le simulateur, je vais intégrer la double lecture, tout en sachant que ça ne sera peut être pas possible (comme je n'ai pas encore étudié je ne m'avance pas)
Donc avec ça, on va déchirer non ? Je rigooooooooole
PS : Bin mon vieux ça m'en fait du taf ! (quand on aime on ne conte pas)
nono
Message non lu par Anonyme 3232 » 25 mai 2015, 11:25
Tu as répondu avant que j'ai modifié mon message.
j'y ai donc pendant ta réponse donné d'autres explications.
Pour le courant de sortie du panneau solaire ou autre je ne suis pas un technicien, mon métier c'était la peinture.
http://www.tpepanneauxsolaires.fr/fonctionnement.html
http://ww2.ac-poitiers.fr/electrotechni ... taique.pdf
http://www.energiedouce.com/content/15- ... aiques-faq
104 messages
  • Page 3 sur 7
  • 7
