Centrale de mesure et d'analyse pour CC... la concrétisation
Page 3 sur 9
- Aller à la page :
- Précédente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 9
- Suivante
Re: Centrale de mesure et d'analyse pour CC... la concrétisation
Message non lu par Karman »
Il se gère de l'iPad .
En plus de la gestions des consommables , Il gère aussi , les systèmes videos interne et externe ( caméra ) et la gestion et programmation clim et chauffage , lumières ....
C'est plutot sympa , mais il faut maîtriser l'anglais .
En tout cas , chapeau bas de l'avoir réalisé par toi même
fleetwood Revolution 40
nonoloco59 bonne balade!
A bientôt de tes nouvelles.
- nonoloco59
Merci ! Bon c'est un peu mon boulot aussi :-))Karman a écrit :J'ai un systeme similaire dans mon CC , le trulineRV center .
Comme j'utilise une tablette PC multi-média sous Windows, et qu'elle a le bluetooth, bin tu me donnes des idées (gestion de webcam, musique etc....) je sens que les fonctions vont venir s'ajouter au projet.... :-)
nono
Ça va être d'enfer!
Mon point de vue sur le sujet:
Pense aux remarques que certains colistiers ont déjà faites, eux trouvent déjà que c'est "une usine à gaz".
Si tu veux le proposer il faut à ce moment là faire trois modèles, un basique, un intermédiaire, et un complet.
Il faut aussi que le maniement et les paramétrages soient simples et à la portée de tous.
- nonoloco59
Mais comme il peut faire mauvais temps parfois, au lieu de regarder des âneries à la TV dans le CC, je continuerai de programmer le machin :-))
nono
je suis privilégié et je t'en remercie d'autant que la tableau de commande de mon camping-car d'entrée de gamme est vraiment basique!
Pourra t'elle se commander avec un Notebook sous Windows XP ?
Toi tu la commandes avec une tablette 10" sous Windows, si je ne me trompe pas, et une tablette en 7" ferait elle l'affaire?
- nonoloco59
Oui ça fonctionne avec n'importe quel type de PC, notebook, tablette ect.... pourvu que ça tourne sous Windows
Tu peux d'ailleurs le tester en installant le programme, pas besoin de la centrale pour cela...
Pour la 7" aussi, si windows... (c'est quel modèle ?)
nono
si je dois en acheter une c'est la moins chère car j'en ai déjà deux sous Android, et mes moyens financiers près un divorce on bien baissé avec en prime une petite retraite.
http://www.rueducommerce.fr/Ordinateurs ... BM60181126
- nonoloco59
Oui ce modèle est OK (a priori)bob11 a écrit :Bonjour,
nono
- nonoloco59
Je vais commencer par les voltmètres, le plus simple a installer !
Les photos suivront.....
nono
On attends de tes nouvelles avec impatience!
- nonoloco59
Centrale de mesure et d'analyse pour CC... le montage dans le CC
Donc je viens de me recoller à l'installation de la centrale dans le CC et j'ai de suite été confronté au PB d'alimentation de ma tablette. C'est une HAIER 8 pouces sous W10, taille idéale pour le CC, mais avec une seule prise mini-USB pour l’alimenter ou pour connecter souris clavier.
J'ai donc coller un HUB usb 3 prise et je pensais bidouiller l'une d'elle pour injecter du 5V (à partir du 12V de la batterie CC)
NIET !
On ne peut pas faire les 2 en même temps, soit on alimente la tablette pour le recharger, soit on y branche des périphérique et dans ce cas c'est la tablette qui fourni le 5V par le même fil.
Bref j'ai honteusement dépenailler la tablette à nue, j'ai viré la batterie, je me suis fait une alim 12V/3.8V que j'ai branché à la place de la batterie d'origine. Ca marche....
Donc BOB, voici le modèle de tablette qu'il te faudra :
http://www.onda-tablet.com/onda-v820w-c ... ablet.html
Gros avantage, elle possède son chargeur avec une prise 5V jack, donc pas besoin de la modifier celle-ci, en plus le prix à chuté depuis l'an passé...
Pour alimenter, un simple convertisseur comme celui-ci (j'en ai commandé un autre réglable car la batterie de ma tablette est en 3V8, faut pas que je déconne :-))))
https://www.amazon.fr/gp/product/B00LGJ ... UTF8&psc=1
C'est tout
Je vais accrocher ça dans mon CC, relié les premiers capteurs et je mets des photos (pour le FUN)
nono
- nonoloco59
Je vais lui dire de s'inscrire ici
nono
- nonoloco59
nono
Page 3 sur 9
- Aller à la page :
- Précédente
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 9
- Suivante
