PROBLEMES D'ETANCHEITE
Re: PROBLEMES D'ETANCHEITE
Bonsoir. Il y a (ou il y avait ) pas mal de marques de camping-cars qui montent ( ou montaient )des baguettes de toit ou des accessoires de toit avec des vis. Dans la mesure du possible, j' ai toujours monté les lanterneaux ou panneaux solaires avec des vis. J' ai aussi eu a refixer des panneaux solaires qui se décollaient et ne tenaient plus ! Pour les baguettes de jonction, c' était mastic en bande chauffé pour qu' il s' écrase bien et masticage des têtes de vis au Sikaflex. Evidemment un bon dégraissage s' impose avant la pose et il faut bien sur visser dans les tasseaux.
bonsoir Lo Jeannot,
question bête : pour visser dans les tasseaux , comment fais tu ? quand tu es sur le toit du cc , comment savoir où se trouvent les tasseaux , sous la tôle ou polyester ?Parce que là haut , on ne voit que du blanc .
phil31
![dfh vcxv](./images/smilies/13309501563p8186.gif)
phil31
Bonsoir Philippe 31. En tapotant avec le manche d' un tournevis ( ou autre chose pour ne pas marquer la tôle ) on entend un son différent à l' endroit d' un tasseau. Je pense qu' à la jonction des toit il doit y avoir du bois. Il existe aussi des détecteurs.
Pour détecter les tasseaux avant découpe du toit, lors de la pose d'un Bycool, j'ai utilisé un détecteur de ce genre:
http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... 3|pkw||pmt|
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/8215 ... 7?ref=list
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/8226 ... 6?ref=list
Je précise que la parois du camping-car n'était pas en tôle alu!
Bonjour,trice1313 a écrit : ↑21 janv. 2016, 17:19 Salut,
Je ne met rien sur le joint butyle, je coupe ce qui dépasse et c'est très propre. Pour les produits à utiliser tous les fabricants on un site avec un petit questionnaire au final il donnent le produit, soit on prend celui de la marque soit une autre marque avec les mêmes composants.
Je reviens sur ce problème malheureusement répétitif de fuite au lanterneau. Depuis 5 ans, j'ai remplacé le petit lanterneau de mon CCar par un Heki 2, utilisé du joint Teroson Terostat à base de Butyl: jamais de fuite.
![§. fgs](./images/smilies/meetingplace_whistle.gif)
![lmk iioio](./images/smilies/vnd.gif)
![uiu upiouiop](./images/smilies/1-1da4.gif)
![rty uyuiyio](./images/smilies/16-1da6.gif)
