Page 3 sur 5
Re: Qui est content de son GPS ?
Posté : 27 févr. 2016, 22:55
par trice1313
Je ne fais la pub pour aucun GPS (sinon j'en aurai qu'un) mais ça peut intéresser de tester sygic, la version gratuite est déjà pas mal.
Posté : 28 févr. 2016, 06:01
par Laïka38
Je suis à mon troisième garmin, actuellement j'ai un "nuvi 2797LM" avec un écran de 7 pouces, j'en suis enchanté malgré quels couacs comme tous GPS.
Posté : 28 févr. 2016, 12:54
Si ce sont des couacs liés à la programmation le GPS n'y est pour rien.
Perso j'en suis enchanté sans couacs!
Quand je programme une destination, en pratiquant comme je l'ai indiqué, j'emprunte les routes désirée.
Et pour être tout à fait franc quitte à passer pour un handicapé, que ce soit à la montagne en randonnée ou sur la route, j'avoue ne plus pouvoir me passer du GPS.
Un GPS quand il est paramétré comme il faut, et bien renseigné, vous amène toujours à l'endroit désiré.
J'ai pu à plusieurs reprises, apprécier cela à l'étranger, j'y ai conduit comme si je connaissait la route.
Pareillement avec les GPS de randonnée.
Comme l'a déjà indiqué un colistier il me semble, "ITN CONVERTER" est idéal pour préparer ces itinéraires.
Il permet de tracer sa route avec la carte ou les vues satellites, en faisant de points sur les routes ou mêmes les rues que l'on souhaite emprunter, mais il faut être connecté à internet.
Posté : 28 févr. 2016, 14:00
par Laïka38
D'accord avec toi "bob11" si le GPS est bien programmé il n'y pas de problème, pour mon garmin je prépare mes trajets sur l'ordi avec le logiciel TYRE et je les charge sur Le GPS.
Posté : 28 févr. 2016, 15:42
Laîka38 a écrit :Bonjour
Peux tu s'il te plait, donner la méthode pour tracer un itinéraire (petit tuto)?
Posté : 28 févr. 2016, 15:48
par Anonyme 5324
J'ai retrouvé la marque de mon premier GPS : GlobalSat
Il y avait l'option : favoriser les grands axes routiers.
Je vois pas pourquoi ils ne font pas un système qui permette cette option vieille de Mathusalem !
Effectivement la carte papier reste un allié indispensable ... ne serait-ce que pour orienter son parcours.
Là où j'ai les plus gros problèmes c'est sur la fin ... quand je lui demande d'accéder à une aire CC ... il m'est même arrivé une fois dans les landes de me retrouver sur un petit chemin de terre avec le CC de 3m30 de haut et de 7m50 de long. La carte papier n'est alors d'aucun secours.
Les Quadistes, VTTistes et promeneurs me regardaient avec des yeux ronds comme des billes !
Une fois engagé difficile de faire demi-tour. Alors effectivement je suis arrivé sur l'aire mais après quelles frayeurs !
Posté : 28 févr. 2016, 15:52
Sur IGO primo tu as la possibilité de choisir autoroutes avec ou sans péages!
Il t'enverra donc soit vers des autoroutes payantes, ou soit sur des autoroutes non payantes (voies rapides).
Ce qui me semble t'il sont des grands axes?
Après il y a d'autres paramétrages qui permettent d'éviter des routes sur l'itinéraire qu'il aurait privilégié.
Posté : 28 févr. 2016, 16:38
par Laïka38
Voilà un tuto bien fait:
http://garibou.perso.sfr.fr/carminat/itineraires.htm
Mon petit tuto:
1-ouverture du logiciel
2- taper le lieu de départ de votre itinéraire dans la case jaune
-Cliquer sur ajouter à l'itinéraire et chaque fois que vous avez taper une destination dans la case jaune
http://i39.servimg.com/u/f39/14/44/43/08/image111.jpg
3- dans la partie jaune taper son arrivée (idem de 2)
ou cliquer deux fois sur la route ou le lieu où vous voulez passer et ainsi de suite jusqu'à destination
4- enregistrer sous avec l’extension "GPX" que vous copier et coller dans arborescence du GPS dans le dossier GPX
ou copier vers Garmin à condition que le GPS soit connecté à l'ordi
Voilà en vitesse bien sur il faut faire plus ample connaissance avec notamment les préférences.
Posté : 28 févr. 2016, 17:16
Merci pour cette petrite explication qui peut en intéresser beaucoup.
Une question: Faut il être connecté pour charger la cartographie ou créer un itinéraire?
Posté : 28 févr. 2016, 17:51
par Laïka38
Re
Oui il faut être connecté.
Posté : 28 févr. 2016, 18:02
par Laïka38
Re
Pour "polo des îles" si ton GPS est un GARMIN il y a un bug dans la traduction de l'américain en français en effet:
dans la rubrique "contournement"
-autoroutes sont nos nationales
-routes à péage sont nos autoroutes
donc ne pas cocher autoroutes si tu ne veux pas prendre les petites routes voir les chemins de terre, et là tu seras sur les nationales;
Et toujours cocher le temps le plus court et non la distance la plus courtes et surtout pas "vol d'oiseaux" hum
Posté : 28 févr. 2016, 18:08
par Laïka38
Encore moi
Un site très intéressant une fois inscrit
Pour garmin:
http://www.sorcieremonique.com/
Pour tous:
http://www.gpspassion.com/fr/Default.asp
Posté : 06 mars 2016, 17:04
par Marcolino84120
Laîka38 a écrit :Re
C'est pas vrais ou plus vrais!
j'ai un GPS garmin dlz 760 , je l'ai réglé temps le plus court puis contournement péage, route sans revêtement et covoiturage!
de plus sur le mien il ne dit pas route à péage mais péage tout court.
Il m'envoie toujours sur les autoroutes gratuite comme la A75 ou le contournement de Montpellier entre les péages par exemple.
Il ne m’envoie presque jamais en centre ville sauf s'il n'y a pas d'autre choix ou si je lui demande d'y aller et ça dans toute l'Europe .
