Page 3 sur 3
				Re: Panne 12v frigo : je deviens fou !
				Posté : 10 juin 2016, 17:47
				par nanard79260
				Bonjour, ça dépend ou est placé le relais. Si il y a une ligne entre le relais et la source du 12 volts il vaut mieux un fusible qui protège d'un court circuit cette ligne, un incendie et si vite arrivé sur nos camping cars
				Posté : 29 juin 2016, 09:08
				par lolostef40
				bonjour a tous
bon les relais sont bien arrivés , j ai racheté des cosses à sertir et j ai fait le montage hier soir . Démarrage du camion et oh joie intérieure mon inter 12 v s est de nouveau allumé . Le test en condition réelle ( départ quelques jours pour le 14 juillet) se fera à ce moment là ! Merci encore papyluc pour avoir donné la finalité de ta panne et surtout comment solutionner ce qui m a permis de mon coté un diagnostic et une réparation aisée et surtout peu couteuse
je posterai des photos de mon montage dans la journée si ça peut aider d autres colistiers
				Posté : 29 juin 2016, 13:23
				par lolostef40
				bon voici 2 photos si ça peut aider , les codes couleurs n etaient pas au rendez vous sur l installation d origine j ai donc fait en sorte pour des faciltés de repérage mis du marron pour le + et du bleu pour le - n ayant pas dans de rouge et noir dans mon stock a la maison j ai aussi mis du 2.5mm2 je preferais au 1.5mm2 déjà installé
				Posté : 29 juin 2016, 21:25
				par Bernie33
				Bonjour et bravo, y a plus qu'à mettre une bouteille au frais.Cldt. BB.
