Page 3 sur 3
Re: Quelle Batterie.....
Posté : 24 août 2016, 15:21
par land17
Bob rebonjour,
OK , mais deux panneaux de même puissance....
Amicalement
Michel
PS: Nous les vieux ont reste au frais..... ;)
Posté : 24 août 2016, 15:56
par Anonyme 3232
Pas forcément, tu peux poser 2 panneau en 24 V, de puissance différentes.
http://www.quelleenergie.fr/questions/m ... x-solaires
Pour information c'est également le bon montage lorsqu'il peut y avoir un ombrage sur les panneaux photovoltaïque.
Exemple de puissance en plein soleil: 24 V : 2 panneaux de 8 A = 16 A (exactement comme le montage en série)
Avec un ombrage et un panneau qui descend à 3 Ampères d'intensité et toujours 24 V de tension, ça donne 8 A + 3 A = 11 A d'intensité puisque dans le montage en parallèle les intensités s'additionnent.
Sur un dans le montage en série c'est la plus petite qui prime, donc il vaut mieux le montage en parallèle!
Posté : 26 août 2016, 18:48
par land17
Bonsoir Bob,
Eh bien voilà j'ai commandé mon panneau solaire mono 200W en 24, en premier lieu je verrais le rendement ....et plus tard suivant les finances prendre un moins grand car manque de place de l'autre coté ou déplacé le support de l'antenne télé .
Pour l'instant démontage de l'ancien, impossible de décoller les support cornière de l'ancien.... je vais employer les grands moyens... la meuleuse . et laisser la partie récalcitrante sur le toit et mettre le 200W à la place avec de nouveaux supports .
Et départ mi septembre en balade.
Je dit dhg à Bob pour tous les conseils et la patience qu'il m'a apporté ..
Amicalement
Michel
Posté : 26 août 2016, 22:10
par Anonyme 3232
J'espère que tu ne liras pas mon message trop tard!
Pour enlever les supports de panneau solaire collés, utiliser un fil genre "fil à couper le beurre", si tu n'as rien tu peux te le fabriquer avec un fil de métal fin et 2 bouts de bois (un câble de frein de vélo que tu démultiplie par exemple).
Mais ça se commercialise.
http://www.cuisineaddict.com/ori-fil-a- ... e-4608.jpg
C'est avec ce système que font les concessionnaires.
Tu coupes le mastic sous les supports, puis à l'aide d'un grattoir tu enlèves le mastic restant.
Genre:
http://www.castorama.fr/images/products/h/h_609923.jpg
ou
http://www.castorama.fr/images/products/h/h_534311.jpg
Pour finirf tu fais un dégraissage et nettoyage au trichloréthylène ou à l'acétone, mais faire un petit essais avant dans un coin discret au cas ou.
J'ai déjà pratiqué de cette manière et ça a marché!
Posté : 27 août 2016, 19:24
par land17
Bonsoir Bob,
Pour l'instant, j'ai laisser tombé, essayer avec les moyens du bord, cuter et autres néni .... je suis allé voir mon "petit " carrossier, il doit bien avoir une corde à piano, mais porte close, vacance jusqu'au 29 Aout , ce qui fait que je n'ai rien fait, j'attends son retour, je ne suis pas à 3 ou 4 jours près .
Autrement ton idée de câble de frein ou de dérailleur dédoublé, impec,... yrdty , et en plus je dois avoir ça dans un coin ... il fallait y penser...... :!;
Bob t'es ... hkhj
J'ai pas intérêt à prendre le fil à raclette de madame, là je me fais "jeter".... :oops:. fvngjh.
Amicalement
Michel
Posté : 27 août 2016, 20:02
par Anonyme 3232
Fil à raclette pas assez costaud!
Posté : 28 août 2016, 19:44
par land17
Bien entendu Bob vu le fil, ;) ..., c'était pour l' hklm
Bonne soirée .
Amicalement
Michel
Posté : 30 août 2016, 19:00
par land17
Voici les cotes données pour mon panneau
Panneau hors cadre que les cellules 118 x 62
- Panneau avec cadre 133 x 65
- Nombres de cellules 36 unités
Répondu
par nonoloco59 » 05 Aoû 2016, 21:31
118x62 = 0.73 ²
En polycristallin tu as donc 0.73 x 100 = 73W
En monocristallin tu peux avaoir au maxi 0.75 x 150 = 112W
La vérité est entre les 2, mais en aucun cas 180W , grrrrr les vendeurs
Je viens d'enlever mon panneau solaire 133 x 65 , et là j'ai pus voir la puissance du panneau 120W par l'étiquette sur la partie arrière non visible ,dommage d'être obligé d'enlever les panneaux pour connaitre leurs puissances ..... :sad: trop tard ...... tydtyd
Conclusion, il ne faut pas ce fier aux dimensions de panneaux solaires pour la puissance en W ;)
j'ai donc à céder un panneau de 120W mono en 12V de 2009 Antarion, Avis aux personnes intéressés .... ;)
PS: monoloco59, ce post n'est pas pour toi perso, il est à titre d'informations pour les collègues du forums...
jkhk
Amicalement
Michel
