Page 3 sur 3
Re: Fiat Ducato ne démarre plus
Posté : 02 août 2017, 15:19
par Matis
J'ai essayé mai j'ai juste tapé sur le petit cylindre. Je ne sais pas si c'etait bien sur le petit qu'il faut taper.
Posté : 02 août 2017, 19:30
par lepayntié
bonsoir matis
non c'est sur le gros qu'il faut taper pas le petit
le petit c'est le céluloide qui fait clic.
celui il fonctionne éssaye sur le grostourne la clef de contact du démarrer un bon moment et tape sur le gros" cylindre" en méme temps
si c'est un charbon de coller il va démarrer (j'éspère)
Posté : 02 août 2017, 19:31
par lepayntié
re
av tape avec un marteau, une clef a pipe,une barre de fer , ou un autre outil assez fort
Posté : 08 août 2017, 22:58
par Matis
Bonsoir à tous,
Ce petit et dernier message pour ceux que ça intéresseraient de savoir le dénouement de cette histoire. Le démarreur était bel et bien HS, nous l'avons démonté avec un ami pour l'amener chez un garagiste. De là on a vu qu'il fumait quand il se mettait en route :ouch:
Je l'ai donc amené chez un spécialiste qui m'a précisé qu'il était irréparable, il a donc commandé un nouveau (300 euro TVA comprise j'étais un peu dégoûté...). Surtout qu'en regardant après sur internet, je vois la même pièce pour 200 euro TVA comprise. Après c'était que sur un des sites, les autres le proposait au même prix que le gars m'a fait donc je ne doute pas tellement de sa parole.
Quoi qu'il en soit, on a remis le nouveau démarreur aujourd'hui avec mon ami et il démarre nickel maintenant. On va pouvoir partir en vacances
Encore merci pour les divers conseils
Posté : 09 août 2017, 07:09
par Marcus2
Bonjour. Merci à vous pour le retour.
Posté : 09 août 2017, 08:31
par chris85
tout est bien ,qui finit bien.bonnes vacances.
Posté : 09 août 2017, 10:47
par lepayntié
c'est se que je pensais mais a distance et sans voir le véhicule c'est pas facile de constater cette panne.
donc encore merci pour la réponse
oui si il fumait çà devait etre le rotor qui était grillé.donc irréparable
la majorité des produits vendus sont des échanges standards
