frigo dometic RMD 8555
Voir le premier message non lu • 46 messages
kikitte
Re: frigo dometic RMD 8555
Message non lu par kikitte » 27 déc. 2018, 19:13
j'ai bien tout lu
jz suis en panne quelle saloperie a ce prix mais bon
il fait du froid un peu en haut et rien en bas...... cela recommence donc... mon rosé est tout chaud ! obligé de le sortir dehors ...
incroyable il etait bien reparti ...... et zut ...........
sergio est tres tres intelligent pour l'histoire du relais....
comment demonter la grille exterieur, je suis a coté de senlis il fait tres froid en plus ;;;;;
serait ti'il possible que ce soit de ma faute ?
en effet je chauffe dur 30/33 en permanence ......et isolée a fond et oui mon coté naturiste meme en hivers et mon bichon va sur 20 ans donc je chauffe
autre trucs a dire je suis garée en legere pente ? cela pourrait t'il avoir une incidence ??
sos pour me donner le process pour demonter la grille exterieur je vais sortir la tenue de combat a trump
autre etat de fait qui pourrait induire un tel souçis le frigo trop rempli???
est t'il imperatif de ne pas toucher les parois avec des aliments ???
bref c'est pas drole ,
nota : imaginez que je vais sejourner en afrique ? alors cela marcherais pas ???
bilab un bon vieux t top sur electrogene .........
là je suis en colere
elle est belle la technologie qui n'est pas a deux balles
meilleurs voeux a tous en avance merci de me dire pour extraire la grille
au fait faut t'il meetre les trucs en plastique pour boucher les grilles
kikitte pas frigoriste
Lepets
Message non lu par Lepets » 27 déc. 2018, 19:31
bonjour kikitte
bien venue au club
super frigo n est ce pas ......... à plus de 2000 euros.
enfin je suis aussi énervé que toi avec ce frigo.
pour la grille extérieure tu as 2 petits caches en plastique sur la gaucje de la grille il faut faire glisser le cache vers le haut pour dégager la grille .
je suppose que tu fonctionne en 220 volts?
1er solution
coupe ton frigo avec le bouton off
débranche la prise 220vols derrière la grille et la prise 12volts comme cela tu coupe toute alimentation attend 2 minutes rebranche et redémarre le frigo.
2 eme solution
bascule 2 heures au gaz le frigo devrais redémarrer également.
j ai démonté réussi à démonté le frigo du camping car si cela t intéressé j ai posté des photos dans le sujet
bon courrage
tiens moi au courant.
bonne route à tous
kjhkj
Lepets
Message non lu par Lepets » 27 déc. 2018, 19:43
voici la grille
Message non lu par Anonyme 7760 » 27 déc. 2018, 19:44
Kikitte, pas besoin de démonter la grille, il fait froid dehors ça ne servira pas à grand chose. Par contre il est impératif que ton frigo soit bien à l'horizontale pour avoir du rendement.
kikitte
Message non lu par kikitte » 28 déc. 2018, 12:25
merci a tout deux, oui en effet il penche pas mal il est en pente le cul en l'air faut avoir le pied marin
je vais donc mettre les cales cet am et je vous redis
bon appetit
kikitte accrobate car il est pas maal en pente je cale meme les casseroles mais bon le terrain est tellement glissant qu'il patinait c'est le pourquoi de l'avoir laissé ainsi
Lepets
Message non lu par Lepets » 28 déc. 2018, 12:57
je donné l info pour le démontage de la grille uniquement pour accéder à l arrière du frigo pour accéder au prises 220 et 12 ainsi qu a la carte électronique
bien évidemment d enlever la grille en cette saisons pour une meilleure circulation de l air na pas d intérêts au contraire par forte gelé la couvrir.
bonne route
kjhkj
patrick CC
Message non lu par patrick CC » 28 déc. 2018, 12:58
Par des températures inferieures a 9° il est conseillé de mettre un cache en plastique sur la grille extérieure en partie basse.
Page 8 dans la doc du frigo dometic
ce frigo n'aime pas non plus,le vent dans les grilles
A+++
kikitte
Message non lu par kikitte » 29 déc. 2018, 19:18
kikou
merci les garçons !
j'ai reussi avec grand mal a le mettre plus bas sur un terrain pres d'une maison de ma famille
terrain herbe il glissait dans tous les sens le nez par de partout bref reussi tout de meme la il est de niveau
j'ai retiré le plastique du haut il etait brulant
j'ai pourtant bien la notice d'origine elle est dans toute les langues sauf en français
je donnerais compte rendu demain matin pour donner temperatures bas et haut
là la temprature est plus clemente en exterieure je vais aller si bouteille encore gelee je vous reprends apres
ce forum est assez sympa
je suis neophyte et de demande que à apprendre , je suis seule et seul les personne que je rencontre ici et là font tout faire par leur cocessionnaire qui pour ma part ne sont point d'autre que des vendeurs et personnel sous remuneré..
helas je suis loin de la retraite ....
de toute maniere a part les favorivés de la vie il est dur d'etre CC
rassurez vous je tiendrais bon grace a vous
christelle ( kikite)
kikitte
Message non lu par kikitte » 29 déc. 2018, 19:24
nota
je voulais dire au quotidien !
2 mois par ans ...............
toute l'annee c'est autre chose..
j'en fait parti pour regler les notes de service a qui vous savez ou un de nos amis qui est obligé ....
moi je puis choisir l'hotel sinon
je suis CC je suis chez moi dedans avec mon tintin agé de 19 ans petit bichon d'amour helas les larmes vont assurement surgir tot ou tard
kikitte a du coeur............................... non les huitres c'est a mouy ................... 60 huitres de cancale moi c'est de la 3 ou du belon j'aime pas les grosses ............................................................huitres !! hklm
Message non lu par Anonyme 7760 » 29 déc. 2018, 20:03
Concernant ton frigo Kikitte :
Un Trimixte fonctionne de telle sorte que pour faire du froid, il faut qu'il fasse du chaud. Pas trop chaud non plus, sinon ça marche plus (ça c'est pour l'été, je développe pas)
En hiver, s'il est trop ventilé à l'arrière, il peut pas chauffer, donc il fait pas de froid ... Voila pour la température ;
Aussi pour qu'un trimixte puisse fonctionner correctement, il faut qu'il soit parfaitement à l'horizontale. Voila pour la technique du truc dans son ensemble.
Comme il fait froid, si ton frigo continue à galérer, je te conseille de le laisser ventiler par la partie haute mais en tentant de fermer au max la partie basse. Attention tout de même que ta grille ne soit pas trop dans le vent, ça empêcherait l'échangeur arrière de chauffer correctement.
Astuce: Pose ta main de temps en temps sur la grille, elle doit être à TA température de confort ;)
Sinon t'es bien "démerde" et c'est tout en ton honneur, je connais pas mal de gars qui couineraient et abandonneraient bien avant de trouver une solution. hklm
opjk
kikitte
Message non lu par kikitte » 30 déc. 2018, 11:17
Coucou sergio !
pas de doute depuis le temps que je te lis et donnant des conseils tu es une bete !
sans vouloir te vanter tu ''touches '' comme on le dit
resultat/ je l'ai mis bien horizontalement, fermé la grille donc hier :
resultat moins 8 dans le congel et en bas zero ............
tu me diras combien je te dois tu es un chef !
un de nos amis m'avais depanné ici a cause de mon gps .......
j'aimerais bien moi aussi apporter mes lumieres......
je suis contente je passe jour de l'an donc ici a mouy
j'ai internet ici dans le cc pas de douute je m'ameliore ! je passe par un huawei Y7 VIA orange resultat parfait et je passe par wifi car il me faut un clavier
autre chose depuis que je l'ai deplacé plancher est nettement moins froid ? il devait etre en courant d'aire
bref cher sergio et a ta femme ou ton ami ou meme ton chat ton chien toutes mes sinceres salutation et meilleurs voeux ainsi que a tous ceux et celles qui vont lire cecci et meme bob le ''grincheux'' que l'on porte dans notre coeur
soyons tous unis pour le meilleur et pas pour le pire
kikitte je suis pas une ''BB"" mais une CC ( christellecolombel ) qui adore la vie et vivement que je puisse aller a la peche entre deux clients et oui je suis ainsi !! peche a la truite bientot mes cheris (es)
tof mille bibi toi aussi tu sais me remonter le morale quand il le faut
pour ces gens a qui l'on a derobé leur j'aime. campingcaraide .......... toute ma sympathie et mon amour meme si cela ne va pas le leur rendre je vais faire comme le disais un de nos amis je vais noter en gros sur le toit 22 et en rouge cela puis aider les helico dans le cas ou il passeraient par dessus en surveillant les autoroutes !
et pour ceux qui conduisent pas ma maxime ! :/ buvez sans moderation ! parole de kikitte !
n,;n
Message non lu par Anonyme 3232 » 30 déc. 2018, 12:46
Et bien ça fait plaisir de lire ça, merci pour la belle opinion que tu as de moi (et tu n'est certainement pas la seule), heureusement je reçois des MP qui me réconfortent!
Grincheux peut être (parce que à cheval sur les règles, et ceux qui ne le sont pas nous font plus de mal que de bien) mais dévoué pour les autres, sur ce forum et sur d'autres j'en fais beaucoup je pense et j'en ai aidé pas mal je crois.
Bonnes fêtes de fin d'année tout de même, et bonne année 2019!
Message non lu par Anonyme 5767 » 31 déc. 2018, 09:44
Et bien moi aussi ça me fait plaisir pas de lire le résumé de Kikitte quoi que xcx mais que le frigo fasse du froid un jour de réveillon c'est quand même mieux NON ?
Bien Grincheux ou pas je vous souhaite à toutes et tous bande de stroumpf un bon réveillon, nous verrons demain pour les voeux .
Profitez de votre passage à la nouvelle année même si l'alcool est au frais maintenant chez Kikitte c'est avec modération biensur !
Kikitte tu peux venir nous voir plus souvent même si tu n'as pas de soucis avec ton camping car c'est préférable .
:!; Sergio
JPRous
Message non lu par JPRous » 06 sept. 2022, 15:10
kikitte a écrit : 27 déc. 2018, 19:13 nota : imaginez que je vais sejourner en afrique ? alors cela marcherais pas ???
Non, je n'imagine pas un séjour en Afrique dans un camping-car... Pas plus que dans d'autres zones du monde en fait.
Pour ma part, je reste sur les routes européennes et si je dois choisir l'hébergement, je préférerais un hôtel au Cameroun, au Maroc, ou en Tunisie ! A mon avis, bien plus "sécurite" qu'un petit camping-car perdu dans l'immensité du continent africain ! :ptdr:
Abime75
Message non lu par Abime75 » 15 nov. 2022, 11:29
Bonjour à tous et à toutes,
J'ai trouvé un frigo que je cherchai depuis longtemps ici : https://www.site-annonce.fr/s/electromenager
Mais je ne connais pas ce site. Quelqu'un est il déjà passé par celui ci ? Est-il fiable ?
Merci d'avance
46 messages
