Ma batterie cellule
Re: Ma batterie cellule
Bob , je pense que lorsque l'on a un jeu de 4 batteries comme sur les schémas , peut être vaut il mieux faire le montage du schéma 2 ( question d'équilibre ? )
Perso , j'ai 2 batteries , donc évidemment , l' amplitude de circulation du courant est bien moindre . les 2bleus se rejoignent sur un même fil , les 2 rouges idem . Pas de séparateur entre les 2 batteries cellule . Juste un séparateur sur la batterie porteur . Tout ça sur les conseils ( avisés , je pense ,) d'un bon technicien réputé sur Toulouse
Tu as raison de suivre les conseils avisés de ton technicienphilippe31 a écrit : 26 mars 2019, 20:19 bonsoir
Le montage indiqué en figure 2 tient compte de la résistance interne des batteries, et les oblige à travailler de concert. Dans le cas d'un montage comme sur la figure 1 seule la première batterie est sollicitée, l'autre (ou les autres) batterie(s) ne font que déverser dans la première. C'est moins efficace et l'usure des différentes batteries n'est pas proportionnelle. Dans le cas de la figure 2, c'est proportionnel.
J'ai à moitié un avis sur la chose : Je constate que la batterie seule n'est pas suffisante pour exploiter la technologie lithium.
Pour résumer Il faut ajouter un booster de charge alternateur et surtout un chargeur 220 adapté : Le lithium ne supporte ni le floating, ni la charge par temps froid. Bref toute l'installation est à refaire ...
Là j'en suis à me demander si la meilleure solution n'est pas d'investir dans un tout en un style super b ou bien eza. C'est cher, mais avec un mppt au c*l et des panneaux à bon rendement les retours sont terribles.
Je peux rien dire de plus, mais ça m’intéresse moi aussi
A la vue du prix cela me semble très intéressant, pour le chargeur d'après ce que j'ai compris, il est livré avec et inclus dans le prix de vente.
J'attendais de voir la réponse de celui qui a posté la vidéo.
Après je ne sais pas comment ça ce passe lors du chargement par l'alternateur, ou du panneau solaire, car je ne me suis jamais penché sur le problème.
J'ai trouvé ceci:
https://taosailing.com/2017/12/batterie ... -batterie/
C'est vraiment magique :lover:
Jusqu’à ce que le niveau de charge atteigne 90-95% la tension d’une cellule au lithium varie très peu et elle absorbe tout le courant qu’on lui fourni.
Essaie de lui en renvoyer un autre!
Comment peut on faire pour le contacter?
A mon avis aucuns risques avec une 130.
