Ton pointeur te permet de trouver le satellite pour cela il te faut régler l'élévation et l'azimut voir par la suite, j' ai réécrit en l'adaptant à ton cas le document que je t'ai donné dès le départ de notre conversation.
Voici la notice de ton DSF 90 au cas où tu ne l'aurais pas, "il raconte" à peu près la même chose que moi mais en plus rapide :
https://drive.google.com/file/d/1Hw6f7m ... sp=sharing
Voici mes conseils, tu les suis ou ne les suis pas :
Étape 1 – Allumez votre pointeur seul.
Étape 2 – Utilisez une boussole pour trouver le sud. Ce sud doit être largement dégagé, c'est à dire qu'il ne doit y avoir aucun obstacle entre l'antenne et le satellite ( arbres, murs, bâtiments,....). La distance minimum devant séparer la parabole de l'obstacle est égale à environ 1,5 x hauteur de l'obstacle.
Étape 3 – Sur une carte ou dans un tableau, vous repérez l'élévation dont vous vous servirez.
31° environ pour toi
L'élévation se traduit par un
nombre directement en degré sur ton adhésif mais il ne faut pas s'y fier à 100 % , ce peut être plus ou moins 3 à 4° en camping-car.
Étape 4 – A l'aide de votre manivelle ou molette, élevez votre parabole en reportant la valeur trouvée au 3 (
autour de 31° pour toi)mais ce peut être + ou - . Sachez aussi que cette valeur dépendra aussi de la position plus ou moins plane du camping-car.
Étape 5 – Pour le réglage en azimut, vous pouvez vous reporter à un tableau ou une carte pour le connaître mais ce n'est pas forcément utile. Le sud est repéré à l'aide d'une boussole.
Attention aux parties métalliques à proximité !
Les utilisateurs de FRANSAT (Eutelsat 5°W), retiendront qu'il se situe un peu à droite du Sud .
En France, de 180° à 198° donc de plein sud à 18° à droite du sud (Ouest) et non pas seulement 5° comme certains le pensent.
Pour toi : c'est à environ 10° du sud donc tu tournes ton mât vers la droite (vers l'ouest).
Pour cela, il suffit de tourner
très, très, très, très, très, très, très, très lentement le mât en balayant le sud de gauche à droite et de droite à gauche plusieurs fois s'il le faut.
Avec cette méthode, vous trouverez le satellite cherché si et seulement si vous êtes sur la bonne élévation.
Certains choisiront le bip sonore d'un pointeur.
Ce sera ton cas si tu me suis
Si vous avez le bip, regardez votre émission préférée. Allumez le démo et le téléviseur.
Si vous avez le bip sonore , vous pouvez affiner la réception en modifiant très doucement la valeur choisie au début (élévation) et la rotation (azimut) de l’antenne (rappel : tournez très, très, très, très, très, très, très, très très, très, très, très, très, très, très lentement).
Si vous n'avez pas trouvé le satellite (absence de bips) : tourner la manivelle ou la molette de réglage pour une élévation supérieure à la précédente et reprendre l'étape 5.
Si vous n'avez pas encore de signal, vous recommencez sur une élévation inférieure à la première …. et ainsi de proche en proche vous finirez par trouver le satellite.
En camping-car, on ne règle pas l'inclinaison de la tête à chaque déplacement (heureusement) mais pour ceux qui s'éloignent de leur réglage initial, il faut parfois tourner cette tête (skew) au sud de l'Espagne, du Portugal, au Maroc, en Grèce, Turquie, …. pour capter "son" satellite.
Elle est souvent réglée sur 0° pour voyager sur une grande partie de l'Europe.
Tu retrouves cela dans mon document (document déjà donné plus haut) qui décrit les 2 méthodes (imprime le et suis les consignes ou fais un copié-collé de ce que j'ai écrit ci-dessus):
https://drive.google.com/file/d/1joeOAE ... sp=sharing
MT
