Re: convertisseur 12 v en 220 v
Posté : 13 nov. 2013, 18:22
bon bricolage max 85. C'est bien; mais en THEORIE (mais même moi, en qualité d'électricien) je ne le fais pas toujours(ou pas souvant) il faut un fusible qui protège l'appareil(donc celui qui est à l'arrière de ton convertisseur) et un qui protège la ligne(donc à la sortie du + de la batterie) C'est parce-que,toujours en théorie, il peut y avoir une différence de puissance entre les 2 fusibles.(le pourquoi du comment serait trop long à expliquer)
Ca c'est la norme mais?????????Ce qui se fait le plus souvent c'est un fusible unique sur le + à la sortie de la batterie et point final. Ce fusible protège d'un coup, et la ligne et l'appareil(convertisseur)
