Page 25 sur 36
Re: Gps Lucampers
Posté : 10 avr. 2018, 18:47
par lfredo
@papajds
a t'il déjà marché sur ton PC.? : oui mais aléatoirement ...
quel câble utilises tu ?: le cable livré avec le GPS
as tu un CD d'install?: non pas de cd d'installation.
es-tu a jour sur ton système. ?: oui je m'y tiens et je suis entrain d'en relancer une en ce moment même en //
as tu desinstallé les ports USB , pour qu'il se réinstallent ?: oui j'ai déjà fait cette manip
Pour le lien, merci. J'ai regardé et à part les mises à jours windows et le coup de désinstaller les pilotes USB, éteindre le PC et le rallumer pour que les pilotes se remettent de par eux-mêmes, je ne vois pas autre chose ...
@Laïka38
déjà testé cette manip mais en vain ...
Je relance tout ça et vous dirai.
Re: Gps Lucampers
Posté : 11 avr. 2018, 20:00
par lfredo
Mise à jour effectuée -> OK
Scan du disque avec l'anti-virus -> OK
Le problème persiste ...
Reste donc la piste de réinitialisation des ports USB, mais je ne sais pas si je peux tout réinitialiser ce qu'il y a dans la liste jointe ... ?
Merci à vous
Re: Gps Lucampers
Posté : 12 avr. 2018, 09:15
par papajds
Normalement, tu peux désinstaller tous les ports usb .
le systeme doit au redémarrage trouver les nouveau ports et les réinstaller.
si c'est un port usb qui necessite un driver particulier , il va te le demander.(présents sur le CD de la carte mère)
je vois dans ta liste que tu as des ports usb3 (les ports NEC). les drivers Usb3 sont sur le CD de la carte mère.
Normalement ils sont "bleu" et à l'arriere du PC
as tu essayé sur ceux là
Pour t'aider , je te joins un petit logiciel pour gérer les USB (version 64bits et 32 bits)
usbdeview.zip
version X32
(92.42 Kio) Téléchargé 336 fois
usbdeview-x64.zip
version X64
(114.29 Kio) Téléchargé 422 fois
Si ça ne marche toujours pas, essayer de refaire ces manips en mode "Sans Echéc"
bon courage.
Re: Gps Lucampers
Posté : 12 avr. 2018, 14:12
par lfredo
Merci à toi pour tes astuces papajds 😉 je teste ça ce soir ou en début de semaine prochaine car ça va être chaud pour moi à partir de ce soir et tout le week-end...
Je vous tiendrai au courant
Re: Gps Lucampers
Posté : 01 mai 2018, 18:26
par lfredo
papajds,
après avoir suivi tes différentes instructions, notamment la désinstallation des ports usb, le phénomène est toujours récurant ...
Parfois ça fonctionne et parfois j'ai le message comme quoi le port usb n'est pas reconnu ...
Alors une question: allumez-vous le gps avant ou après l'avoir connecté ? (j'ai testé les deux mais c'est aléatoire chez moi ...
Fred
Re: Gps Lucampers
Posté : 01 mai 2018, 18:36
par diti59
As-tu essayé avec un autre cable ? J'ai eu le même problème, avec un appareil photo, résolu en changeant le cable
Re: Gps Lucampers
Posté : 01 mai 2018, 19:57
par papajds
Perso, j'allume avant.Mais ça devrait détecter dans tout les cas.
Mais , si ça marche alléatoirement, comme le dit "Diti59" ça peut être le cable, ou pire, les ports USB de la carte mêre qui ont un PB.
Pour en être sur, je pense qu'un essai de réinstallation du système (Windows) propre confirmerait ce qui se passe.
Est ce envisageable ?aprés avoir fait une sauvegarde complète du système actuel.(genre "image disque" ou "ghost" ...ou autre).
Bonne soirée
Re: Gps Lucampers
Posté : 01 mai 2018, 20:19
par Jo le Papy
si les ports usb fonctionnent avec d'autres périphériques (clé usb, disque dur externe, imprimante, webcam, etc) le problème vient soit du périphérique ou de son pilote, soit du câble usb)
quelle est la version de windows ?
quelle sont la marque et le modèle du gps ? (plaque ou nom et numéro de modèle)
Re: Gps Lucampers
Posté : 02 mai 2018, 22:14
par DEDE35
La première fois Gilles m avait installé les aires camping car europe et les aires de camping car park.
Mais cette fois ci je veux me lancer.
en regardant dans usadarta/poi
8 fichiers ,
4 : fichier aire camping car europe .kix
" " .kml
" " .kns
" " .kst
4 : aire camping car park avec les memes extensions .kix .kml .kns .kst
avec les mises à jour 2018, je supprime le kml existant et le remplace par le nouveau ????
je ne touche pas aux autres ??
Le sujet à peut etre été traité...
dans l attente, merci d avance
DD35
bien sure je fais une sauvegarde avant de commencer.
Re: Gps Lucampers
Posté : 02 mai 2018, 22:41
par kerbezo
Il faut tout supprimer et ne recopier que les nouveaux kml. Les autres fichiers seront recréés automatiquement par iGO.
Re: Gps Lucampers
Posté : 03 mai 2018, 14:29
par lfredo
@Diti59
Je pense effectivement que je peux tester ça !
@Papajds
franchement je ne pense pas que ça vienne de mon PC fixe. J'ai testé sur le portable de ma fille et c'est pareil.
Quant à refaire une install de Windows, franchement ...........comment dire ? .......... pas vraiment motivé ..... :(
@Jo le Pappy
Tous mes périphériques externes fonctionnent, et comme me l'avait déjà suggéré Papajds, j'ai viré tous les pilotes de mes ports USB et ils se sont réinstallés à l'allumage.
Ma version de Windows est la 7 intégrale (mais je ne vois pas pourquoi cette version beuguerait, ça se saurait je pense ...)
Mon GPS c'est le Junsun (équivalent du lucampers 7")
Re: Gps Lucampers
Posté : 03 mai 2018, 15:05
par papajds
Donc , si je résume, aprés tous ces essais Usb sur les Pc , et si le cable est bon, et que ça fait la même chose sur un autre PC, il ne reste que la possibilité que la prise du Gps puisse poser problème , et a un faux contact.(puisque les mêmes symptômes alléatoires se produisent sur plusieurs PC)
dans ce cas , faut tenter de vérifier :roll: (pas facile) ...les contacts de la prise , ou même démonter , pour essayer de détecter un eventuel problème.
Mais c'est pas gagné si on n'a pas le matériel pour.
Sinon , il te reste la solution de passer par la carte SD pour passer les programmes du PC vers le GPS.
Bon courage...
Re: Gps Lucampers
Posté : 04 mai 2018, 12:53
par lfredo
Papajds, je n'ai pas encore testé le câble, je ferai ça ce soir.
Si c'est le connecteur du GPS, ça sera vraiment un manque de chance ...
Après, démonter la bête, c'est vrai qu'il faut être outillé, mais avec ce que j'ai comme micro-tournevis ça devrait le faire, par contre, je risque de perdre la garantie si je dois le renvoyer ...
Je verrai donc le résultat avec un autre câble dans un premier temps.
A suivre ... :)
Re: Gps Lucampers
Posté : 04 mai 2018, 22:49
par lfredo
Bon alors, avec un autre câble, j'arrive à me connecter mais au bout d'un moment ça me déconnecte se(r Je pense donc qu'il y a un faux contact au niveau du GPS comme tu l'as suggéré Papajds ...
Je pense que je vais le renvoyer ...
Re: Gps Lucampers
Posté : 06 mai 2018, 14:48
par papajds
prend des photos , des messages que le systeme te donne ; quand ça marche et quand ça marche pas...avec les vues coonectées avec le cable.
ça peut servir si des questions par le SAV ou le marchand.
mieux vaut plus que moins.
