Simulateur PC d'analyse de données CC 1.11 (02/06/2015)
Voir le premier message non lu • 104 messages
  • Page 4 sur 7
  • 6
  • 7
nonoloco59
Re: Simulateur PC d'analyse de données CC V1.07 (25/5/2015)
Message non lu par nonoloco59 » 25 mai 2015, 12:10
Alors, pour info, voici comment agit le PWM sur un ensemble SOLAIRE/Batterie
Régulateur MPPT
Un régulateur conventionnel se contente de connecter directement le module à la batterie, sans se soucier des pertes dues à la différence de tension. En revanche, le régulateur MPPT va transformer les caractéristiques du courant pour que le module puisse produire un maximum de puissance, tout en respectant les contraintes de la batterie. C’est en quelque sorte un convertisseur qui va absorber le maximum du module (c'est à dire 135W avec 17,7V) et qui fournira en sortie la même puissance mais sous une tension réduite et un courant plus élevé. Il va « convertir » la tension en intensité afin de maintenir le maximum de puissance.
Don là j'aime, je vais pouvoir mesurer ça facilement
Régulateur PWM = je connais le PWM, je le génètre pour contrôler la vitesse des broches HF d'usinage, je m'attends pas à du facile
Quand les modules fournissent de l'énergie à une batterie déchargée, le régulateur PWM procède au début de la même manière que les régulateurs shunt ou série, c'est à dire qu'il limite le courant de charge de la batterie à un ampérage constant. Plus la batterie se recharge, plus la tension à ses bornes augmente. A partir d'un certain niveau, le régulateur PWM va alors maintenir une tension constante et produire des impulsions de courant. Autrement dit, plusieurs fois par seconde, il va couper et rétablir le courant jusqu'à ce que la batterie soit totalement chargée. Dans un premier temps, les impulsions du régulateur sont longues et presque continues. Quand la batterie s'approche de la fin de sa recharge, elles deviennent de plus en plus rares et espacées.
Voilà, donc là, je vais devoir faire un montage électronique particulier qui va intégrer le signal afin de poivoir m'indiquer la moyenne. Là j'ai un peu de DEV à faire, j'espère que mon panneau et en PWM, comme ça je vais lui mettre l'oscillo aux fesses et voir ça de plus près !
Bon au moins je sais où je vais...
nono
nonoloco59
Re: Simulateur PC d'analyse de données CC 1.08 (25/5/2015)
Message non lu par nonoloco59 » 25 mai 2015, 15:11
CC 1.08 (25/5/2015) en ligne
Gestion complète U I P avant et après régulateur.
BOB, je vais faire un PCB (circuit imprimé) capable de gérer 2 versions de la centrale.
Version 1 : système complet tel que discuté depuis le départ du projet
Version avec affichage consultatif et analyse fine des données
Version 2 : Version consultative, allégée, plus simple à mettre en œuvre, avec juste ce qui est nécessaire.
exemple, affichage de I solaire après convertisseur, seule données pertinente, les autres ne sont là que pour l'analyse ou la maintenance.
Comme le PCB sera identique, la différence se fera sur les composants à implannter ou pas et sur le soft. Donc facile à gérer.
nono
Message non lu par Anonyme 3232 » 25 mai 2015, 15:52
Les grands esprits se rencontrent dit on!
J'allais justement te proposer de faire deux versions du système un complet et un allégé.
Et je voyais la chose encore plus simple pour la version allégée, vraiment que ce qui peut être utile à celui qui ne désire pas une "usine à gaz".
Surveillance de la batterie cellule et du panneau solaire, des niveaux de réservoir, et éventuellement de la batterie porteur.
Et bien sur les alarmes et les voyants.
On peut en reparler si tu veux, il suffit de réfléchir à ce qui peut vraiment sembler utile à la base, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus d'avis sur la question!
Message non lu par Anonyme 3232 » 25 mai 2015, 16:15
Après un rapide coup d'oeil retour sur la dernière version:
En mode PAGE il y a un écran qui donne les informations suivantes:
SUN ... V .... A ....W
OUT ... V .... A ....W
Je suppose qu ce sont les information du panneau solaire?
Je suppose aussi que ça correspond à la mesure avant et après le régulateur.
Si c'est ça pourquoi ne pas formuler l'écran de la façon suivante:
PANNEAU SOLAIRE
DIRECT ... V ... A ... W
RÉGULÉ ... V ... A ... W
nonoloco59
Message non lu par nonoloco59 » 25 mai 2015, 17:22
bob11 a écrit :Bonjour,
Voilà, on en rediscutera plus tard car cela ne change rien du tout au DEV finalement, il suffira une fois les fonctions définies de retirer ce qu'il y a de trop et de simplifier la couche logicielle.
Donc on est OK la-dessus
nono
nonoloco59
Message non lu par nonoloco59 » 25 mai 2015, 17:25
PANNEAU SOLAIRE
Tout simplement parce que je ne dispose que de 2 lignes de caractères de 20 lettres chacunes upiouiop
Bon il me semble que SUN est un anglicisme connu de tous et que OUT aussi
On à 3 lettres i on veut conserver U I P , donc on peut remplacer par DIR et REG
ou PAN et REG (oui tien ça me plait bien ça, et toi ?)
Grrr je retourne bêcher le jardin sinon je vais me faire luncher ! khj
nono
Message non lu par Anonyme 3232 » 25 mai 2015, 17:54
Je ne vois que la dernière solution: PAN et REG.
A moins qu'il soi possible de faire précéder les écrans d'indications d'un écran d'annonce?
Exemple:
Un écran: PANNEAU SOLAIRE
ET RÉGULATEUR
Ensuite:
PAN ..,.V ..,.A ...W
REG ..,.V ..,.A ...W
Si c'est possible ça pourrait même se faire pour toutes les pages?
nonoloco59
Message non lu par nonoloco59 » 25 mai 2015, 19:11
Exemple:
ET RÉGULATEUR
Ensuite:
En fait, c'est une fausse bonne idée. Bonne car ça rends tout beaucoup plus clair.
Mais fausse, car une fois que l'utilisateur à compris ce qu'il lisait, alors voir de messages s'afficher pour rien devient vite très chiant. J'aime la réactivité des clics pour passer d'écran en écran.
Or ici on a 4 pages, un message doit rester 2s au minimum ça fait 8s pour 4 clics.
Donc il y a 3 solutions
- celle que tu décris (mais je mets une option ON/OFF Messages dans les paramètres) ç'est pas le TOP
- on étale les infos sur plus d'écran, après tout on affiche ce qu l'ont veut par clics successifs.
- j'adopte un écran de 2x40 au lieu de 2x20,; et là tous s'arrange, on peut tout écrire en clair, mais ça coute 10€ de plus.
Je sais pas trop....
nono
Message non lu par Anonyme 3232 » 25 mai 2015, 19:35
Peut être cette solution:
Ce sera peut être plus clair pour l'utilisateur!
Je dit ça car par téléphone j'aide un colistier qui se pose un Bycool, et je vois qu'il a même du mal à comprendre la notice qui est pourtant bien imagée, et qui comporte toutes les explications et photos nécessaires.
Aujourd’hui j'ai du passer avec lui 3 heures ou plus entre téléphone et mails.
Pour certains tout est compliqué, pour d'autres la réactivité n'est pas leur fort, et que ce soit l'un ou l'autre ils jettent l'éponge très vite.
C'est dommage qu'aucun des colistiers ne donne d'avis, mais peut être ne sont ils tout simplement pas intéressés.
nonoloco59
Message non lu par nonoloco59 » 25 mai 2015, 20:32
Il y a une 4éme solution : faire tourner chaque page affichée entre son titre et ses données, le clic restant prioritaire
Bon je vais faire un truc et on verra...
nono
Message non lu par Anonyme 3232 » 25 mai 2015, 20:45
j'attends!
Seul mais toujours présent.
nonoloco59
Message non lu par nonoloco59 » 25 mai 2015, 20:48
Je suis dessus à fond, je lâche pas l'affaire :-)))))
nonoloco59
Re: Simulateur PC d'analyse de données CC 1.09 (25/5/2015)
Message non lu par nonoloco59 » 25 mai 2015, 23:28
1.09 (25/5/2015) en ligne, avec affichage d'aide
Voici comment ça marche. Garder le bouton page "pressé" pour voir l'aide, relâcher pour voir les données
nono
Message non lu par Anonyme 3232 » 26 mai 2015, 10:18
Impeccable!
Tout à l'air de bien fonctionner!
Je trouve que c'est mieux comme ça, l'information est mieux perçue.
Une question j'ai pu lire sur un autre forum, et justement a propos du gaz, que les sondes à pression n'étaient pas très justes?
Ton avis.
nonoloco59
Message non lu par nonoloco59 » 26 mai 2015, 11:27
Impeccable!
>>> Bon, on va dans le bon sens :-)))
Ton avis.
>>> Tout dépends du modèle de sonde, du fabricant, et du prix
Je compte (uniquement perso car non homologué) utiliser une sonde de pression 10 bars analogique. En gros la sonde délivre une tension en fonction de la pression suivant une courbe de transfert U = f(P) . Je vais retrouver la doc et la mettre ici en PDF. La précision devrait être de l'ordre de 2%
Bon, maintenant que le décors est planté, je vais attaquer la réalisation du schéma. Je continuerai de décrire ici ce que je fais. Comme ça cela donnera l'occasion aux amateurs intéressés de se former un peu à l’électronique.
nono
104 messages
  • Page 4 sur 7
  • 6
  • 7
