Page 4 sur 7
Re: chargement des smartphones,tablettes etc...
Posté : 10 avr. 2016, 09:54
par fun29
Je place donc 1 interrupteur avant le porte fusible ou apres ?
Bonne journée
Posté : 10 avr. 2016, 11:06
par fun29
bonjour gilles
merci pour ta réponse.je ne connais pas grand chose en électricité mais je suppose que mon interrupteur doit pouvoir supporter une certaines puissance en amperage?
Posté : 10 avr. 2016, 12:00
par fun29
tres bien
merci gilles
en fait je pense faire comme toi au final pour mon adaptateur
les prises se démontent facilement donc je ne vais pas visser celui ci comme j'avais prévu de le faire
peut tu m'en dire plus sur la façon dont tu as installer tes prises?
car si je les dévisse du socle elles vont devenir "volantes" mais au moins je ne serait pas tributaire de l'emplacement et je pourrais charger mes appareils avec moins de soucis finalement
Posté : 10 avr. 2016, 12:14
par Karman
Perso ,
j'ai mis mes interrupteurs apres le fusible car si il il y a un faux contact ou une merde dans l'interrupteur un jour , le fusible fera son rôle !
Apres , cela se discute , mais jai deja eu un inter poussoir qui déconnait et qui faisait des micro contact et commençait à cramer . Depuis , cela m'a refroidis et je mets les fusibles avant .
Posté : 10 avr. 2016, 12:21
par fun29
bonjour karman
donc tu as mis apres le fusible
moi je pensais mettre mon fusible juste a coté de la batterie cellule du coup il faut que je le mette bien avant?
je prefere comme toi assurer le coup comme on dit!
Posté : 10 avr. 2016, 12:28
par Karman
Mon schéma est :
Batterie / fusible / inter / prise USB
Interrupteurs avec témoin , c'est mieux
Posté : 10 avr. 2016, 12:47
par fun29
merci karman!
tout est clair a présent!
Posté : 10 avr. 2016, 13:01
par fun29
enfin presque....armé de bonnes intentions je me suis donc mis a tout installer mais voila quand on est pas trop bricoleur...
je me rend compte que mon fil n'est pas le bon!!!
l'epaisseur pas de souçi mais le cable est rigide donc je ne peux pas le serrer a la cosse,il ne tiens pas!!!
donc encore une question:ou trouver du fil souple de la meme epaisseur??
je pensais pourtant etre dans le bon rayon hier!
Posté : 10 avr. 2016, 13:33
par Karman
Ha oui , pour le coup , du 1,5 carré de maison , cest oas du tout approprié
Il faut du câblage souple . Le mieux est un bi câblage , Comme ci dessous
Moins d'erreur possible avec le code couleur : rouge pour le +. Et noir pour la masse ou -
Trouvable dans n'importe quels magasins auto : norauto , maxauto , feu vert ....
Posté : 10 avr. 2016, 13:41
par fun29
Merci pour la photo. Est ce que je peux trouver ce genre de fils au rayon auto ?
Posté : 10 avr. 2016, 13:49
par Karman
Oui
Posté : 10 avr. 2016, 15:57
par trice1313
Ne pas oublier que suivant la protection sur ce type d'installation avec 2 prises 12v, la théorie est 16A, 1.5mm2 c'est un peu juste. Même si dans la réalité il est rare de brancher plus de 8A (1 PC + 2 USB).
Posté : 10 avr. 2016, 16:35
par fun29
bonjour trice1313
en effet il me faut du 2,5 mm.j'irais chez norauto demain voir.
nous prenons la route demain apres midi donc j'aurais le temps de bidouiller tout ça demain matin!
merci en tout cas pour tous vos conseils
