besoin d'aide-avis-conseils pour choisir un nouveau GPS
Re: besoin d'aide-avis-conseils pour choisir un nouveau GPS
Message non lu par Yacka »
Vous confirmez bien que ce gps est équipé de igo primo?
https://www.amazon.fr/gp/product/B01M3O ... p_hza?th=1
Merci.
La prise AV IN peut servir à brancher une caméra.
L'écran en photo ne me semble pas correspondre à celui d'IGO.
Ñolofinwë
Message non lu par Ñolofinwë »
je suis en attente de ce produit, a ce que j'ai lu et "SI" j'en crois la description , voilà ce qui est dit :
je pense que l'image seule n'est pas (vraiment) une référence.trustedreviews.com a écrit :Le D100 est essentiellement un Pocket PC spécialisé pour la navigation. Il est basé sur un processeur Corex-A7 de 800 MHz avec 256 Mo de RAM et 8 Go de ROM. Il fonctionne sous Windows CE 6.0 et vous pouvez même accéder au bureau de ce système d'exploitation si vous explorez le menu. Cependant, le système démarre directement dans un frontal graphique simplifié, qui vous mènera ensuite à l'application de navigation - iGO Primo.
Normalement je devrais le recevoir demain, je le prends en main et, je le comparerais au tomtom lors de la sortie qui s'annonce ...
- Editer : Le Lendemain!
je viens de recevoir le junsun que j'ai indiqué plus haut .
Junsun - Europe 7 Pouces 8GB .
Je confirme, c'est bien le Junsun D100 il est déjà en Français et le manuel l'est également.
Pour le moment : il charge, mais le peu que j'ai ouvert est rapide et fluide.
Le matériel est bien emballer dans une boite noire/rouge et or !!
- Les plastiques m'ont l'air corrects, la prise USB est ridiculement courte à peine 40cm !
L'écran lui est nettement plus grand que le XXL de Tomtom ce qui doit être agréable à l'usage.
- Il ne devrait pas y avoir de gros soucis de "prise en main".
je vous ferait un p'tit test comparatif par la suite.
Pour le coup, j'ai commandé et reçu celui-ci, moins cher et que j'ai pu prendre en option avec la prise Av si une camera vient se greffer dessus plus tard: https://fr.aliexpress.com/item/7-inch-C ... 0.0.SWkzAG
Je confirme qu'il est équipé avec Primo.
Ñolofinwë
Content pour toi que cela te convienne!
Oui j'avais vu que chez "aliex" il était moins cher, mais comme je faisais une commande de plusieurs choses en vu du prochain voyage, j'ai préféré grouper.
Si tu as des astuces ou des questions ..suit cette conversation:
LE FORUM DU CAMPING-CAR -> Junsun D100
Amitiés.
Quelqu'un aurait-il une idée du type de batterie externe que je peux utiliser pour un usage en mode rando à pied (puissance, solaire ou pas, etc...)?
Message non lu par kerbezo »
Cette solution risque d'être peu pratique et de te coûter aussi cher que le GPS lui-même. Pour rappel ces "chinois" ont une batterie très peu performante. Je te conseillerais plutôt d'installer sur ton smartphone OSMAND qui utilise les cartes OpenStreetMap.
https://www.apacheta.fr/blog/applicatio ... nee-osmand
https://play.google.com/store/apps/deta ... mand&hl=fr
Utilisable en rando mais aussi en voiture.
kerbezo
Bonjour,Yacka a écrit : 29 avr. 2018, 13:05 Bonjour,merci pour le lien.
https://fr.aliexpress.com/item/VILEAD-5 ... autifyAB=0
Sachant tout de même que pour la "rando" (ne pas confondre avec la promenade) rien ne vaut un GPS spécialisé (étanchéité, solidité, autonomie, précision, cartographie, luminosité écran)
Effectivement Osmand semble être une bonne solution, avec le téléphone branché sur un petit panneau solaire.
Merci à tous pour vos bonnes idées.
Message non lu par Vercors42 »
Je viens d’essuyer depuis une quinzaine de jours, l’épuisement du stock d’un GPS chinois qui m’intéressait :
Le Junsun 7 » HD 1080P Androïd Car GPS DVR avec AVIN, ROM 16 Go, carte de l’UE.
Devant l’incertitude d’un approvisionnement, j’ai recherché un autre modèle.
Aucun ne me propose les caractéristiques intéressantes du modèle épuisé, c'est-à-dire :
Taille : 7’’ _ écran : 1024 x 600 _ RAM : 512 MB _ Mémoire intégrée : 16 GB _ Mémoire externe maxi : 32 Go.
Système : Androïd _ Assistance : IGO _ carte région : l’Europe .
Pas de radio FM, ni de fonction TV (si possible).
A la lecture de diverses conversations de votre forum, je me pose la question : pourquoi pas une tablette de 7’’ ?
Certains ont des GPS (androïd), d’autres des tablettes (androïd)…
Mais quelles sont les différences de fonctionnalités d’IGO apportées par l’un ou l’autre choix…..
Et pour les facilités de manipulations …
Merci d’avance. Antoine.
A mon avis aucune!Mais quelles sont les différences de fonctionnalités d’IGO apportées par l’un ou l’autre choix…..
Moi il y a longtemps que j'ai IGO sur mon smartphone, avantage quand je quitte le camping-car j'ai tout dans la poche, téléphone, GPS, appareil photo etc, si on y ajoute toutes les applications que j'ai.
Message non lu par papajds »
@Vercors42
Option tablettes que j'ai opté depuis longtemps sur 7" et 8"
Rien a voir avec les gps dédiés avec une batterie plus que "poussive"
sans compter ,la mémoire , le stockage et la puissance.
Bonne journée
