Page 4 sur 5
Re: Problème alimentation pompe de gavage Fiat ducato
Posté : 29 mai 2024, 11:21
par Le Surzurois
Sur YouTube il y a des vidéos sur les pompes de gavage intéressantes et une particulière d'Auto Doc
Posté : 29 mai 2024, 12:14
par Lepets
Ok merci
Posté : 04 juin 2024, 14:31
par Lepets
Bonjour à tous
Je viens vous donner quelques nouvelles cet après-midi je fait changer la pompe de gavage par un garagiste on a commencé par cela puis on fera probablement le connecteur du capteur de préssion carburant car quand après l’avoir manipulé le véhicule a redémarré donc dans le doute
Je vous tiens au courant
Merci à tous
Posté : 04 juin 2024, 19:55
par Alain Deloin
Lepets a écrit : 04 juin 2024, 14:31
Bonjour à tous
Merci à tous
pour les futures infos
Posté : 04 juin 2024, 20:04
par Lepets
C est fait pompe de gavage remplacer
Connecteur rapide du filtre à gasoil remplacer
Pour info il a un peu chauffé pas trop la durites au décapeur thermique puis remplacer le raccord rapide
Une connaissance à fait un passage à la valise
Je vous mets les codes erreur si vous avez des infos je suis preneur
Posté : 04 juin 2024, 20:53
par Alain Deloin
Ok pour le raccord
Sinon, désolé mais le '' charabia '' ordinateur, c'est pas mon truc
Trop compliqué pour mon âge
Posté : 05 juin 2024, 08:39
par Lepets
Bonjour à tous
Le code erreur U0019 reste connaissez-vous ce code?
Posté : 05 juin 2024, 08:51
par jean luc 50700
Théoriquement, tu dois pouvoir conduire pendant quelques semaines voire quelques mois.
C'est un capteur MAF qui est cassé.
avec le temps, le moteur finira par caler beaucoup ou ne pas démarrer et ceci dans l'aléatoire.
il faut changer le capteur de température air. ( capteur d'oxygéné) Je pense que ton garagiste devrait pouvoir le faire car il doit avoir le plan du ducato moteur.
Demande aussi à ton garagiste d'enlever simplement le bouchon de réservoir carburant ,qu'il fasse tourner le moteur en refaisant un coup de valise en enlevant l'erreur.
Posté : 05 juin 2024, 09:22
par Lepets
Bonjour à tous
Merci pour cet info Jean-Luc je n’avais pas entendu parlé de ce capteur jusqu’à présent c est ce capteur a priori ?
Capteur de pression d'air et de suralimentation (MAP)
Référence :
1 Avis
2/9
Livré dès le 08/06
18,90 €
TTC
Je ne peux pas mettre la photo je ne sais pas pourquoi
Posté : 05 juin 2024, 09:38
par Lepets
Extension de fichier non prise en charge : IMG_1419.png
Pourquoi?
Posté : 05 juin 2024, 09:50
par Lepets
Posté : 05 juin 2024, 13:08
par malcolmbass
Ce capteur se trouve sur le collecteur d'admission.
Grace au fantastique système EGR, le collecteur d'admission + le capteur + le boitier papillon + la vanne EGR finissent saturés de grasses = dysfonctionnement.
Si on sais le faire? l'idéal est de nettoyer l'ensemble tous les 100.000km en préventif et ne pas attendre la panne!
Illustration.
https://www.youtube.com/watch?v=jN2pg906LEo
Posté : 05 juin 2024, 13:29
par Lepets
Ok merci je vais regarder
Posté : 05 juin 2024, 19:57
par Alain Deloin
question à dix balles
Sur le nouveau Ducato avec l'adblue, y a t il encore cette vanne EGR ?
Perso, je dirais non mais j'en sais rien
Posté : 05 juin 2024, 20:48
par Lepets
Pas d’adblue pour moi ducato 2013
