plus qu'un seul regulateur mppt
Voir le premier message non lu • 56 messages
AL 49
Re: plus qu'un seul regulateur mppt
Message non lu par AL 49 » 26 mars 2025, 22:56
Bonjour malcolmbass
je devrais recevoir ma batterie ce week end je pense
y a t il une manip a faire sur l'ebl ou la tablette navicolor
j'ai regarder vite fais sur la tablette je n'ai rien vu
Message non lu par malcolmbass » 27 mars 2025, 08:40
Rien à faire sur la tablette et on ne sait rien faire... C'est juste un tableau de commandes et informations.
Le niveau de charge sera totalement bidon avec une LFP (toujours à 100%) Heureusement que tu as pris une batterie Bluetooth sinon il aurait fallu installer un moniteur de batterie.
EBL très certainement, commuter sur GEL ou Lithium (si présent) avec les références je pourrais être plus précis...
Pour le swap, débrancher les panneaux en premier puis la batterie. L'inverse au rebranchement.
Bien que les régulateurs Victron gardent en mémoire la sélection de tension, c'est préférable.
Ensuite il faudra paramétrer ton MPPT sur Lifepo4.
Alternateur?????????? Quel porteur et quelle année?
l'occitan
Message non lu par l'occitan » 28 mars 2025, 09:07
Sur le message de : malcolmbass
copie d'écran du bas la charge journalière est en 3 teintes comme sur mon téléphone.
^pouvez vous m'indiquer les infos Float, ABS, Bulk correspondantes à ces couleurs,
Si la batterie est chargé correctement m^me en plein soleil la charge ne sera pas importante je pense ?
AL 49
Message non lu par AL 49 » 28 mars 2025, 10:08
Salut
Pour le Cc c’est un Fiat du 2.3 multijet de 2019
Pour l ebl
Message non lu par malcolmbass » 28 mars 2025, 14:01
l'occitan a écrit : 28 mars 2025, 09:07
Suffit de sélectionner la colonne qui t'intéresse.
AL 49
Message non lu par AL 49 » 31 mars 2025, 21:37
Bonjour j'ai reçue ma batterie ce week end comme prévu
j'ai trouvé la notice pour la modification du chargeur sur la position lithium
quand j'ai reçu la batterie elle était chargé à 40 % elle est monté à 100 % dans la journée (vu le soleil du jour )
au plus fort j'ai du avoir 230 w sur le regulateur
et 14 A en charge est ce que c'est bien ?
AL 49
Message non lu par AL 49 » 31 mars 2025, 21:52
Un petit aperçu vers 16 h
Message non lu par malcolmbass » 01 avr. 2025, 10:17
230W pour 370W théorique c'est pas top top mais tu sais voir dans l’historique du MPPT la pointe en W de la journée?
Plusieurs facteurs jouent.
La saison, le soleil ne monte pas encore suffisamment haut dans le ciel.
La météo, soleil généreux ou ciel gris?
L’efficacité de ton montage.
A la page précédente on vois que l'ensemble monte à 60V, sans les données exactes on va dire 20V par panneau.
Rapport puissance/tension de chaque panneau pour estimer leurs courants.
100W = 5A
110W = 5,5A
160W = 8A
On sais que le courant le plus faible fait la loi sur les autres, donc 60V x 5A = 300Wmax, condition top en zone 2.
Passe la saison pour faire le bilan.
AL 49
Message non lu par AL 49 » 01 avr. 2025, 23:29
Salut malcombass
tu as raison ça à l'air de bien marcher pour le moment je verrai bien pendant la saison
j'ai une dernière question ce soir j'ai brancher le cc sur le secteur en plus du solaire ( je suis en test ) sdtrsyf
sur le bms de la batterie il était indiqué charge à 28 Amp environ
du coup j'ai coupé le solaire y a t il un risque pour la batterie ou autre
Message non lu par malcolmbass » 02 avr. 2025, 10:38
Aucun risque.
Je ne sais plus quelle batterie tu as acheté mais elle prend au minimum 50A en recharge.
AL 49
Message non lu par AL 49 » 02 avr. 2025, 17:35
Bonjour c'est la 100 A de chez eco worthy
merci pour l'info
56 messages
