Simulateur PC d'analyse de données CC 1.11 (02/06/2015)
Voir le premier message non lu • 104 messages
  • Page 5 sur 7
  • 6
  • 7
Re: Simulateur PC d'analyse de données CC 1.09 (25/5/2015)
Message non lu par Anonyme 3232 » 26 mai 2015, 11:48
Je ne sais pas s'il y en a beaucoup?
nonoloco59
Re: Simulateur PC d'analyse de données CC 1.10 (26/5/2015)
Message non lu par nonoloco59 » 26 mai 2015, 21:41
1.10 (26/5/2015) en ligne
Dans cette version, peaufinage des messages (cohérence)
Ajout d'un paramètre "Bascule alerte", permettant de ne pas basculer l'affichage en cas de niveau atteint. J'ai fais un peu pour moi, pour un test plus facile :-))))
nono
nonoloco59
Message non lu par nonoloco59 » 26 mai 2015, 23:33
Les capteurs de pression :
Pour mesurer le niveau des cuves à eau (et de la bouteille de gaz) je vais utiliser ces capteurs
700 kPa pour le gaz, soit 7 bars
Je vais lire la pression grâce à un T inséré sur le lyre (là c'est perso, comme c'est pas NF je m'étale pas, sécurité oblige)
10 kPa pour l'eau, soit 0.1 bar soit 100 cm de haut
On raccorde un tuyau fin de 50 cm (par exemple), le tuyau plonge dans l'eau mais il reste rempli d'air, la pression du liquide fait monter la pression d'air
J'en ai commandé un de chaque, pour test (+/- 12€ HT pièce)
Il existe d'autre calibre 250 100 etc....
Message non lu par Anonyme 3232 » 27 mai 2015, 16:58
je suis avec intérêt les explication et l'avancement!
Message non lu par Anonyme 3232 » 27 mai 2015, 20:48
C'est là que tu commandes?:
http://fr.farnell.com/freescale-semicon ... dp/1391623
C'est bien moins cher que chez Conrad:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1182 ... tAod6lMAZg
Je l'ai trouvé en moins cher mais le délais de livraison est long:
http://fr.aliexpress.com/item/MPX5700AP ... 13187.html
nonoloco59
Message non lu par nonoloco59 » 27 mai 2015, 21:12
bob11 a écrit :Bonsoir,
>>> NON chez RadioSpares, j'ai un compte PRO, c'est à peu ptès les mêmes tarifs que chez Farnell, mais je l'ai en 24H.
>>> OUPS là ils abusent !
>>> Pas mal, ça divise déjà par 2 le tarif TTC, comme il y a 2 ou 3 capteurs...
nono
Message non lu par Anonyme 3232 » 27 mai 2015, 23:02
nonoloco59 a écrit :1.10 (26/5/2015) en ligne
nono
Je ne vois pas le paramètre "bascule alerte"?
Comment y arrive t'on?
nonoloco59
Message non lu par nonoloco59 » 27 mai 2015, 23:44
C'est le dernier paramètre, n°30 de la version 1.10
nono
nonoloco59
Re: Simulateur PC d'analyse de données CC 1.10 (29/5/2015)
Message non lu par nonoloco59 » 29 mai 2015, 00:07
Un peu de technique. Voici les schémas des amplis/adaptateur des capteurs de la centrale.
Si vous désirez vous initier au fonctionnement de la centrale, ceci est pour vous.
ou juste pour info, par curiosité.
N'hésitez pas à questionner, c'est là pour ça
nono
Message non lu par Anonyme 3232 » 29 mai 2015, 20:13
C'est téléchargé!
Je vais essayer de comprendre!!!!
Message non lu par Anonyme 3232 » 31 mai 2015, 21:52
Et bien je n'y comprends pas grand chose, pour ne pas dire rien!
Tiens moi tout de même au courant de l'avancement de la chose.
nonoloco59
Message non lu par nonoloco59 » 01 juin 2015, 16:38
Arghhhh, je pensais que c'était simple ggfx
Désolé pour l’interruption du sons, on s'est fait 4 jours de CC vers le Mans (Ecommoy)
Bon il n'y a pas énormément d’intérêt à comprendre le fonctionnement précis des amplis, sinon par curiosité ou par culture perso mais je vais quand même ajouter une petite partie didactique. Car il sera alors d'autant plus simple d'étalonner les capteurs le moment venu, si on connait bien leu fonctionnement.
D'autre part en utilisant mon CC, j'ai remarqué 2 ou 3 bricoles que je peux traiter avec la centrale ou des trucs à afficher différemment.
nono
Message non lu par Anonyme 3232 » 01 juin 2015, 18:53
j'espère que ta petite virée t'a procuré beaucoup de plaisir§
Comme je te l'ai dit je n'ai aucune connaissance dans ce dommaine, mais tout m'intéresse.
Le problème c'est pour comprendre!
Rien ne presse prends ton temps.
peux tu s'il te plait m'expliquer ce que tu veux ajouter?
Moi j'i une proposition à te faire:
Serait il possible de rajouter une alarme par "bip" ou autre et un voyant, signalant que la vanne de vidange est ouverte?
nonoloco59
Message non lu par nonoloco59 » 01 juin 2015, 19:40
bob11 a écrit :Bonjour,
>>> En fait c'était pour une fiesta chez un pote :-)))) Mais plutôt que de dormir sous la canadienne dans le champs d'à coté, on était bien au chaud dans un bon lit :-)))))
>>> je vais rajouter des explications avec les schéma de base
>>> Alors, je n'ai plus de sortie disponible, mais j'ai 2 entrées non utilisées. Je vais donc en utiliser une pour ajouter ta fonction. Je suppose que le signal sera un contact ou une info 0 ou 12V
Si la centrale détecte le signal, je peux
- afficher un message
- allumer une LED déjà présente (ou plusieurs LED, voire toutes) pour attirer l'attention
Message non lu par Anonyme 3232 » 01 juin 2015, 19:56
OK!
De ce côté là tu fais ce qui est possible pour toi!
104 messages
  • Page 5 sur 7
  • 6
  • 7
