Merci Malcolm pour tes remarques
Le joint butyle , je connais pas, je demanderai à mon concessionnaire s'il en possède pour que je puisse m'en procurer
Concernant les cotés , je vais y réfléchir
Chez moi, c'est l'espèce de caoutchouc qui fait le coin qui d'ailleurs est fixé par une sorte d'agrafe , laisse passer en dessous, à droite, à gauche, bref je vais essayer de coller cette misère
De l'autre coté c'est presque pire mais, bizarre, ça coule moins pourtant, le presque pire , j'entends par là que la '' rigole '' est rétrécie et même une petite montée si je peux dire avec le fait qu'il y a la trappe pour remplir le liquide de refroidissement
Concernant l'axe , ben là, je suis bien curieux de voir ce que le mécano de chez Fiat me dira ou proposera mais, effectivement, mettre de la graisse fait un peu une étanchéité
Bon, sur le '' nouveau Ducato '', le moteur d'essuie glace est englobé d'une protection caoutchouc ( la solution la plus idiote qu'ils ont trouvé plutôt que de revoir la conception cabine) , regarde si tu peux t'en procurer une si déjà tu remplaces ton moteur, ça peut que faire du bien même si ça résoud pas le vrai problème
Je pense également obstruer le bord du pare brise même si le '' passage est très faible, je suis certain que l'eau passe, je parle du bord du pare brise et le montant qui fait l'angle juste avant l'aile, il y a un tout petit creux tout le long et termine vers l'assemblage en bas dont d'ailleurs, je pense qu'ils ont rajouté cet espèce de tout petit récipient que l'on voit avec le petit tube qui part là où il y a le gros tube du trou de la rigole et qui va dans l'aile ( capot levé pour ceux qui prennent la conversation en cours de route et voudraient vérifier)
Même le bord de l'aile à l'assemblage contre le montant du dit pareil brise me met le doute, Idem, un peu de silicone blanc comme le porteur l'est , devrait faire le taf histoire d'évacuer la moindre goutte
Des millions de cette carrosserie vendue et pas fichu de revoir ça , honte aux concepteurs
Évidemment, je reviendrai poster ici les conseils et ou autres du garage étant donné que :
Beaucoup ont ou auront ce problème
Que CE forum est en principe pour cela, d'aider les amis , partager des astuces ET non pas dire des choses et ne plus venir confirmer
D'ailleurs, les modos devraient carrément effacer leurs remarques
Ouais, je sais, désolé, c'était mon '' coup de gueule '' de la journée mais, quand on s'inscrit ici , on voit bien le '' titre '' du forum non ?, c'est pourtant assez grand
