Page 5 sur 7
Re: Racheter un camping car
Posté : 30 sept. 2016, 21:29
par edo
alain30 a écrit :non non a un particulier c'est vieux (34ans ) mais ça marche bien et surtout sans electronique
Ce Te donne du plaisir c'est le plus important
Posté : 30 sept. 2016, 23:11
Le principal est qu'il te rende heureux, et te fasse voyager, au sens propre et au sens figuré!
Mais si un jour tu gouttes à une camping-car récent, tu te rendras tout de même compte que c'est autre chose.
Moi l'électronique j'en ai besoin, je vis tous les jours avec!
J'aime bien savoir ou j'en suis exactement de mes réserves batteries par exemple, il me faut mon ordinateur ou ma tablette, la télé sans exagération mais au moins pour les infos.
Et puis j'aime bien être autonome et en été ne pas crever de chaleur dans le camping-car, alors j'ai la pile à combustible et le rafraîchisseur, le tout bien sur bardé d'électronique.
Posté : 30 sept. 2016, 23:17
par Marcolino84120
Les débuts de lectronnique. Sur les véhicules ça merdait toujours mais c'est débuts on 20 ans et les panes électronique sont rare moins souvent que mécanique du reste
Posté : 01 oct. 2016, 11:31
par alain30
je ne suis pas contre le modernisme ni contre l’électronique en général mon CC en est est équipé ( télé,panneau solaire, contrôleur batterie, camera , gps, laser,etc) mais pas pour le moteur il me gonfle de resté en panne a cause d'un capteur qui déconne alors que la mécanique n'a rien et pourrais me ramené sans problème ( j'ai connue ça il y a peut sur mon véhicule de 2013
Posté : 03 oct. 2016, 18:11
par Marcolino84120
Bob le four rentre pas. Dans le C U il est d'origine !
En revanche j'ai des frais à faire !
Batterie 80 de démarrage les 4 pneu à l'arrière ils ne sont pas use mais mort par le temps et à l'avant le mec a mis des peux de fourgonnette Q 600 alors qu'il faut plus de 900 le gaz bon ça c'est moi mais la télé satellite le mec a foutu un décodeur h d bidon pour pas changer le démodulateur encore 350 ou 400 dollars mais je regrette pas l intérieur et comme neuf meuble solide et très fonctionnel carrosseries pareil alors un dans l autre !
Posté : 03 oct. 2016, 18:43
Posté : 03 oct. 2016, 19:42
par Marcolino84120
Lérot merlin ? Mais il est en 12 Volt et fait fonctionner l Entenne Bob ?
Si non ça vide les batteries en 5 mn .
Je veux remplacer le vieux démodulateur àlden par un nouveau la tu vois le truc tu tombe et la télé est vielle en plus elle tire deux fois plus que les récentes
Je crois qu'il faut changer le démodulateur de l entend et la télé
Avec le groupe g t à fond g allume la télé boum un point vert en mois avec le groupe
Posté : 03 oct. 2016, 21:23
Marcolino84120 a écrit :Lérot merlin ? Mais il est en 12 Volt et fait fonctionner l antenne Bob ?
il est en 12 V.
Mon antenne est équipée d'un pointeur, je programme le satellite sur le pointeur.
Quand j'allume le pointeur qui commande l'antenne, l'antenne se lève et trouve la satellite, j'allume la télé et j'ai les chaines.
Sur ton installation je ne sais pas?
Si c'est le démodulateur qui commande l'antenne c'est totalement différent et le prix du démo n'est plus le même, surtout s'il te faut passer par Alden!
Je ne veux plus de matériel d'Alden pour cette raison.
Pour la télé je l'ai acheté en grande surface 100€, et elle est en 15 pouces et en 12 v.
En 24 pouces (60 cm) et 12 V tu as ça à 150 €:
http://www.electrodepot.fr/led-waltham- ... 100hz.html
Posté : 03 oct. 2016, 21:31
par Marcolino84120
Oui Bob mais il y a déjà l"enteinne alden regarde moi ce travail l'ancien décodeur et un autre HD imagine la batterie d'autan que la télé consomme plus aussi le tout sur une 80A de démarrage qui a deux ans hier 10 mn de télé de pleine c'est passé au quart j'ai du mètre le groupe pour finir le film et rechargé un peut
Posté : 03 oct. 2016, 21:45
Sur la photo j'ai du mal à voir les petits détails!
je pense comprendre que l'ancien Alden, commande l'orientation et le pointage de l'antenne, et le nouveau les chaines?
Sinon je ne vois pas trop l'utilité de deux démos!
Te faut il allumer les deux démos pour voir la télé?
Explique moi la procédure dans le détail!
Je passe à autre chose, regarde ce lien que j'ai posté:
viewtopic.php?f=7&t=14002
Posté : 03 oct. 2016, 21:47
par Marcolino84120
C'est ça Bob exactement ça
Tu alumes l'ancien àlden il renvoie le signal au second qui le fout en hé tu changes les chaînes avec le second !
Les lumières pourtemps pas encore charge en led ça tien la télé tu vide tout en 10 mn
Posté : 03 oct. 2016, 21:51
C'est quoi qui ne fonctionne pas bien ou qui crée problème?
Une question: Une fois que la parabole est pointée, peux tu éteindre le démo Alden et voir la télé?
Si c'est le cas c'est le démo qui sert de pointeur!
Posté : 03 oct. 2016, 21:54
par Marcolino84120
Ça fonctionne bien mais 20 mn de marche et ça bouffe la batterie complètement
Posté : 03 oct. 2016, 21:56
Tu n'as pas répondu à mes dernières questions.
Ta batterie n'est pas malade?
pour la cellule qu'as tu comme type de batterie et de quelle capacité?
Posté : 03 oct. 2016, 21:59
par Marcolino84120
Je te l'ai dit une merde de 80 ampères de démarrage qui a déjà 2 ans elle tien la lumière avec les anciennes ampoules pas encore à led mais la télé niet
