Page 5 sur 6
Re: Recherche de cc capucine et avis sur véhicules
Posté : 22 mars 2017, 18:44
J'ai bien réglé l'inclinaison suivant le tableau.
Cette inclinaison est donnée à titre indicatif, var il faudrait que le camping-car soit totalement de niveau!
Il te faut aussi faire une recherche de l'inclinaison.
Quand j'avais une antenne manuelle, je passais trop de temps à la caler, et encore quand j'y arrivais!
Pour moi rien ne vaut une antenne automatique, fini ces moments de réglage fastidieux.
Posté : 22 mars 2017, 19:11
par Laïka38
Ici toutes les mise à jours suivant le matos.
http://www.telesatellite.com/actu/48988 ... at-et.html
Posté : 22 mars 2017, 19:48
par Azertix
Bob : et oui, ça semble bien fastidieux ! De ce que j'ai compris, je suis pas le seul à galérer. En revanche, je ne m'explique pas que le signal saute une fois le satellite trouvé ;-(
Faut compter combien pour l'antenne et la pose ?
Laika : merci, je vérifierai ça dès demain !
Posté : 22 mars 2017, 19:59
par Le Surzurois
sachezquesivotredécodeurnesetrouvepasdanscettelistecestquilnestpasconcernéparcesmisesàjourparailleurspourquevotredécodeuracceptelamiseàjourcelui-cidoitêtrebranchéausecteurenveilleouenfonctionnementlamiseàjourestautomatiqueetnedoitpasêtreinterrompuesouspeinederendreledécodeurinutilisable
Posté : 22 mars 2017, 20:05
par Laïka38
Le Surzurois tu répètes la même chose: le même site et ce qui est écrit sur ce site, peut être éviter les doublons.
Et pour avoir les chaines avec une parabole manuelle le maxi en temps et 4 mn environ dans la majorité des cas 2 à 3 mn pour avoir l'image et je me suis aperçu qu'avec les auto une feuille d'arbre suffit pour quelle continu de tourner sans trouver le satellite alors qu'un manuelle capte quand même
Posté : 22 mars 2017, 20:55
par Azertix
Donc je devrais finir par arriver à trouver les chaînes !
Est-ce que le problème viendrait pas du câble d'antenne ou de l'antenne ?
Il faudrait que j'arrive à trouver un câble de 5/6 mètres que je connecterais en direct à l'antenne, pour tester...
Posté : 23 mars 2017, 00:17
Azertix a écrit : 22 mars 2017, 19:48
Concernant une antenne automatique, regarde ces deux promos:
https://www.mon-camping-car.com/article/2998/
https://www.mon-camping-car.com/article/12025/
Pour la pose si tu est bricoleur je m'en suis posé une, et c'est relativement facile car elles sont simplement collées.
viewtopic.php?f=91&t=14351
Posté : 23 mars 2017, 07:58
par Scott
Ben vous savez quoi? Sur le CC que j'ai acheté, il y a une antenne et un démodulateur et une TV. Et bien je vais virer l'antenne et le démo, ne gardant que la TV, pour regarder un film ou deux, uniquement en cas de mauvais temps ou exceptionnel...
Je travaille pour ma ville comme jardinier et quand je vois tous les gens rester dans le CC à regarder la TV, et des couenneries, y'en a un paquet! Et le nombre de gens qui viennent nous voir pour couper une branche d'arbre parce que "ça m'empêche de regarder la télé"... Loin de moi ce truc, déjà qu'à la maison ça ne m'intéresse pas...
Posté : 23 mars 2017, 08:29
par Laïka38
Tu as raison mais le soir par mauvais temps ou en hiver c'est pas mal la télé et en cherchant dans les programmes il n'y a pas que des conneries mais il faut se donner la peine de chercher. De la à faire couper des branches i l y a une limite surtout qu'un camping-car c'est fait pour ce déplacer;
Posté : 23 mars 2017, 09:02
par Azertix
bob : merci pour les liens. S'il s'avère que c'est mon antenne qui est défectueuse, j'irai voir du côté des promos que tu me recommandes.
Scott : on est sur la même longueur d'onde mais comme la télé était déjà installée, je me dis que c'est toujours intéressant ponctuellement, comme l'a expliqué Laika.
On a une petite de 2 ans demi, quand c'est critique c'est pas mal d'avoir ça dans sa botte
Posté : 24 mars 2017, 14:32
par Azertix
Bonjour tout le monde.
Des conseils pour le tuyau d'arrosage et la rallonge électrique ? Ils n'étaient pas vendus avec le CC.
Merci =)
Posté : 24 mars 2017, 15:45
par Le Surzurois
Pour approvisionnement en Eau:
Moi je ne m'encombre plus d'un enrouleur, un simple tuyau en 20 de 3 m de long avec d'un coté un raccord rapide
Prévoir plusieurs raccords rapide à visser sur les robinets, 12/17 15/21 20/27 et 26/34
http://www.gardena.com/be-fr/produits/a ... 967311701/
il faut aussi des raccords rapides Male Male pour les nouvelles bornes
Un arrosoir de 10 L bien pratique parfois, des jerricans 5 L / 10 L
Un coude PVC de 80 mm pour mettre sur l'orifice de remplissage pour verser les jerricans
Pour l'électricité une rallonge normalisée avec Fiches P17 de 25 m
https://www.leader-loisirs.com/high-tec ... 2-p17.html
Pas besoin d'enrouleur car il faut toujours l'utiliser déployée
Voila un premier jet pour débuter
Posté : 24 mars 2017, 19:02
Posté : 25 mars 2017, 10:38
par Azertix
Hello. Merci pour vos conseils.
En fait je me suis rendu compte que l'ancien proprio m'avait laissé une rallonge électrique normalisée dans la soute. Et j'ai trouvé un tuyau d'arrosage au fond du garage. Je vais de ce pas acheter les embouts.
Pas mal de truc du coude pvc. 80mm c'est standard ?
Concernant la multiprise universelle, quels sont les pays qui n'utilisent pas le même système ?
Merci encore
Posté : 25 mars 2017, 11:07
Azertix a écrit : 25 mars 2017, 10:38
Merci encore
Tu as une rubrique "Dossiers techniques téléchargeable", utilise là tu y trouveras une mine de renseignements:
viewtopic.php?f=85&t=12664
D'autant que je travaille pas mal pour l'alimenter, ça me laisse l'impression de ne pas travailler pour rien!
