Rapido 8086 DF
diti59
Re: Rapido 8086 DF
Message non lu par diti59 »
Aviano29 a écrit : 20 juil. 2019, 18:37 re
un gros inconvénient des rétros type bus a l'approche des ronds point,une gymnastique de la tête,perso au bout de 18000 km j'ai encore du mal il faut vraiment être prudent,je préfère ceux de ton ancien et de mon aviano mais la mode .....
ryutr
diti59
Re: Rapido 8086 DF
maintenant il y a des modèles (certes haut de gamme mais qui vont se généraliser je suppose) sans rétro extérieur. Ils sont remplacés par une caméra intérieure...entre le GPS, la caméra de recul et le combiné radio-dvd, il va falloir savoir où regarder fgs
Re: Rapido 8086 DF
Jean-Luc29BZH a écrit : 20 juil. 2019, 18:27 Bonjour
Diti59 si c'était juste les rétros qui coûte un bras et le reste sdtrsyf sdtrsyf . Quand on laisse plus de 400 euros pour les 3 bougies d'un Truma C6002 et chez Fiat quand je laisse 500 euros pour remplacé le comodo 4 fois désolé pour laissé un bras je connais .
Tof c'est sûr que ça change beaucoup conduite rétro en haut il y a une prise en mains à faire , as-tu une différence d'appareil entre l'ancien et le nouveau chauffage , chauffe-eau , frigo , tableau de contrôle , éclairage indirect sdtrsyf , peut-être pour pour te demandé sur le point conduite sur le 2,3 Multijet 130ch et le gabarit pour les manoeuvres .
Bonne formation sur le Rapido , bonne lecture des notices et essai de fonctionnement des appareils.
Alors pour le gabarit celui ci le 8086 est de 7.19 contre 7.37 notre ancien le 891
La hauteur est de 2.89 pour le 8086 et de 2.82 pour le 891
La largeur est identique 2.35, effectivement il va falloir que je m'habitues au rétro bus que je ne connaissais pas en conduite.
A l'intérieur du véhicule, niveau poste de conduite :
A mon gout, le design est plus joli, quelques amélioration chez fiat en 6 ans peut être moins car le porteur doit être de 2018 je suppose.
J'avais le régulateur avant et maintenant j'ai le régulateur plus le limitateur.
Sinon commandes comodo reste les mêmes.
Niveau cellule :
Pour le chauffage nous restons sur un truma C6 comme le 891
Le plus que nous n'avions pas c'est la commande CP plus bien ou pas je ne sais pas mais cela reste une fois de plus de l'électronique.
Le point positif de cette commande, il est possible de programmer le chauffage ou l'eau chaude à une heure désirée .
Pour le frigo nous sommes passés d'un Dometic 160 litres à un Theford 149 litres .
Le Theford peut être commandé sans ouvrir la porte du frigo contrairement à notre Dometic du 891 ou il fallait ouvrir la porte pour accéder au bandeau de commande.
Tableau de commande Cellule, change totalement .
Sur le 891 nous avions des boutons poussoirs maintenant je dirai boutons poussoir mais genre digital dans un design moderne avec couleur.
L'éclairage intérieur :
Rapido a enlever les interrupteurs sur les lumières sous le lit cabine pas cool j'aimais bien le soir lire avec une de ces lumières.
Le 8086 lorsque l'on appuis sur l'inter partie cuisine 6 ampoules se mettre en fonction contrairement à quatre sur le 891, économie ou pas ?
Autre solution partie cuisine, lumière d'ambiance avec des bandeaux led un peu partout agréable pour les yeux.
Idem coté chambre et partie SDB.
Un plus, quand vous arrivez au camping car de nuit, en déverrouillant les portes, la lumière extérieur se met en fonction .
La soute est un peu plus grande sur celui là mais moins décaisser contrairement au 891 .
Niveau bac à eau 130 litres eau propre pour 120 le 891
110 litres eau grise pour 90 le 891
Avec le double plancher nous avons les eaux grises hors gel. Pour le chassis Alko je verrai au niveau de la conduite ce que cela donne.
Charge utile 55 kg de plus pour celui ci, ce qui doit correspondre au poids de l'attelage je suppose à voir ?
Tv 22' avec dvd antenne Alden demo strong
Store Fiamma .
Hier nous avons remis remis tout en fonctionnement , une très légère fuite sur un raccord sous lavabo sdb, je vais me permettre d'y retourner mercredi après midi.
Pour les désagréments à la livraison, tout le monde a jouer la transparence.
Très très léger impact sur le pare brise, je ne l'aurai certainement pas vu moi même avec le soleil qui donner dessus vendredi.
Il ont injecter de la résine normalement pas de soucis mais il est mentionner sur le bon de livraison en cas de problème, la concession le prend à sa charge charge.
Un petit fil tirer sur le matelas, ils ont refait une petite couture sur 3 cm qui se voit un peu, la couture se voit le fil tiré beaucoup moins. Pour cela ils nous ont offert le couvre lit que rapido met dans ses hauts de gamme .
Plus sérieusement ils ont été très gener de nous présenter le véhicule avec un rail de coulisse porte sdb casser. Chapeau pour la concession de Poitiers, en deux mois ils n'ont même pas passer commande pour le changer. Ca ne géne pas mais quand même, il sera changer plus tard.
Poitiers à poser l'attelage d'une façon qui ne plait pas à la concession de Tours . 2 bips de recul sur 4 sont débranchés sinon bip en permanence en marche arrière.
J'avais demander un branchement en série pour mes deux panneaux solaire et deux batteries de 110 Ah en parallèle .
Deux panneaux solaire branché séparément avec chacun un régulateur Mppt donc pas de raccordement en série.
Deux batteries en parallèle ok mais de 90 Ah chacune au lieu de 110 Ah
Donc cela sera refait plus tard.
Il nous on quand même offert le tapis cabine d'une qualité supérieur à celui que j'avais dans le 891.
Tout les soucis de casse ou de pas fait sont mentionnés sur le bon de livraison donc une trace écrite mais je fait entièrement confiance à Azur 37 mais pour Azur 86 un manque de professionnalisme totale quand ils savent que nous ne sommes pas client chez eux.
Anonyme 8014
Re: Rapido 8086 DF
2 fois que je répond et au final aucun affichage , :gratte: :argh: hklm
j'espère qu'à Tours il font te remettre ça en ordre .
Bonne vadrouilles et très nombreuses sur les routes de France et Europe .
Re: Rapido 8086 DF
Jean-Luc29BZH a écrit : 21 juil. 2019, 16:56 Bonsoir
Oui Tours va reprendre tout ça en période creuse pour eux, pour le moment nous pouvons partir avec.
Une légère fuite d'eau sur un raccord bleu sous le lavabo de salle de bain, dés mardi matin je les appelles en espérant pouvoir y aller mercredi après midi.
A suivre.
Re: Rapido 8086 DF
Pour se faire plaisir ce matin nous avons envoyés un petite lettre RAR à la concession de Poitiers, histoire de leurs faire voir notre mécontentement au niveau de la préparation du camping car et de savoir le pourquoi sur les faits.
Anonyme 8014
Re: Rapido 8086 DF
Tof tu as très bien fais :super: ryutr .
Re: Rapido 8086 DF
bon dieu d' bon dieu qu'il est beau , le bestiau !
Super content pour vous !
il va maintenant falloir gérer les incompétences et le manque de sérieux de certains , mais bon , tout rentrera dans l'ordre . mais c'est quand même malheureux qu'il faille en arriver là , pour des véhicules de ce prix .
Allez , on fracasse ( symboliquement bien sûr ) une bouteille de Champ' pour le baptiser , ce camion , et lui souhaite longue route !
Re: Rapido 8086 DF
Nous venons d'avoir au téléphone la charmante personne qui s'occupe du SAV de la concession de Tours pour notre légère fuite d'eau sous le lavabo de salle de bain.
Nous devons passer demain après midi, même avec énormément de travail + la chaleur qui décale les horaires des techniciens, ils vont nous recevoir .
Satisfait de cette première prise en charge juste derrière la vente pour que l'ont puissent partir vendredi.
Cela nous empêcher pas de partir mais une gamelle à vider tout les jours n'est pas le top puis un placard en moins pour le rangement du nécessaire toilette.
Ceci dit j'avais envisager au cas ou il n'y aurait pas eu de prise en charge rapide avant de partir de regarder le soucis de fuite moi même.
C'est un raccord Reich, que je ne connaissais pas.
Avez vous déjà démonter ce genre de raccord, est-ce aisé puis pour le remontage est-ce aussi simple ?
J'ai bien vu une vidéo sur le net mais cela me semble trop simple :hein: Puis j'ai lu aussi qu'au remontage, les raccords fendiller .....
Au cas ou pour une autre fois que je n'espère pas, je viens prendre quelques renseignements de personnes qui connaissent ce système.
Merci par avance pour vos réponses.
Re: Rapido 8086 DF
J'ai reçu un coup de tél il y à quelques instants suite à notre courrier à la concession de Poitiers.
Nous avons eu explications sur les faits d'une présentation du camping car avec quelques désagréments.
Suite à cette discussion je comprend le pourquoi.
La seule chose ou la directrice ne comprend pas c'est le branchement des PS en série qui n'a pas été effectuer.
Pour les batteries 110 Ah, Poitiers n'en avait pas donc il y aura un changement plus tard comme convenu.
Pour le rail salle de bain Poitiers attendez les pièces non reçues avant le retour du camping car sur Tours.
L'impact sur le pare brise, si il bouge, il change le pare brise à leur frais comme mentionné sur le bon de réception.
L'attelage et bip de recul seront refait plus tard aussi mentionné sur le bon de réception.
Depuis nous avons découvert un coin d'accoudoir déchirer, il sera changer suite à notre conversation puis quelques points à leur faire constater.
Je le ferai dés demain car après nos trois semaines de vacances, je pense qu'il sera trop tard.
Nous gardons toujours notre confiance pour la concession de Tours, pour Poitiers, je pense qu'un manque de temps et de livraison ne leur à pas laisser le choix pour effectué une préparation sérieuse.
Manque de personnel sur Tours donc les techniciens de Poitiers sont venus en renfort au détriment de leur concession, après ce n'est que leur problème, je vis la même parade au boulot tout les jours.
Bon allez dans 3 jours c'est le départ dans les Alpes pour profiter de ce nouveau véhicules .
Anonyme 8014
Re: Rapido 8086 DF
Tof au final tous est pris en compte et sera remplacé , il on pris contact pour te donné des explications , plus qu'à attendre que les travaux soit fait .
Idem pour moi je dois attendre Septembre pour les changements des pièces défectueux , j'attend depuis le 11 Mai le plus important je peux roulé et profité un Max.
J'ai remarqué que les concessions sont débordé de boulot et manque de personnel .
Ça va bien ce finir :super:
Re: Rapido 8086 DF
les raccords reich sont simple,par clipsage soit il est mal coupé (de biais) ou pas assez enfoncé,ou plus inquiétant le tuyau un peu court,mais en déviant un peu le premier coude ça va aller
Anonyme 10430
Re: Rapido 8086 DF
Message non lu par Anonyme 10430 »
Voila un bien beau camping car qui, je l'espère vous donnera bien du plaisir. :super:
Qualité de fabrication impressionnante, bel agencement..... opjk
Ca donne envie... ryutr
Profitez bien..... :tchin:
Bonne route a tous
nannou
Re: Rapido 8086 DF
Message non lu par nannou »
Bonjour Tof et à tous
Sur notre ancien Rapido j'ai découvert une fuite dans le tiroir cuisine sous l'évier de cuisine à cause du tuyau mal enfoncé ( ce que pensais d'ailleurs Aviano29 ) Cela s'est produit au bout de 2 ans d'utilisation du CC et c'est certainement les vibrations qui ont fait que çà c'est déboité mais si cela avait été fait correctement çà ne serait pas arrivé . Il a fallu démonter le tiroir pour réparer , mon mari a constaté que ce tuyau était un peu court et à réussi à le renfoncer . Pour le tuyau de la vasque salle de bain çà n'a jamais bougé .
Bonne journée à vous et à tous
Re: Rapido 8086 DF
Merci pour vos réponses.
Le soucis a été régler cet après midi, joint fendu donc défectueux.
Maintenant nous croisons les doigts pour nos trois semaines à venir en vadrouille mais il n'y a pas de raison.
Positivons.............
Sinon quelques remarque aujourd'hui sur des points négatifs que l'on a découvert samedi, tout de suite noté à la suite sur le bon de livraison pour regarder tout ça à l'automne .
Je dirai encore une fois la concession de Tours au Top avec nous.
Sur ce, je reviendrai à notre retour pour faire un petit compte rendu sur le véhicule qui nous auras hébergés trois semaines, nous l'aurons un peu plus apprivoiser.
Au dire de ma femme, il y a moins de placards que notre 891 mais elle a trop de place sdtrsyf fgs Non non elle n'est pas blonde :clac:
