voyant de niveau wc
Posté : 21 août 2014, 22:16
par bibi2
J'ai le voyant de niveau du wc qui ne marche pas , j'ai changer le fusible et sa marche toujours pas , si vous avez une solution a mon problème je suis preneur
Par avance merci
Référence de la cassette Thetford c 200
Re: voyant de niveau wc
Posté : 21 août 2014, 22:28
par diesel
bonsoir le capteur de niveau est tombe dans la cassette a +
Posté : 21 août 2014, 22:40
par bibi2
Merci de la réponse , si le capteur de niveau est tombé dans la cassette il doit etre dans une des aires de vidange ou j'ai vidangé la cassette
A quoi ressemble un capteur de niveau
Posté : 22 août 2014, 07:06
par nanard79260
Bonjour, je viens de retrouver un lien qui explique tout, et la tu auras toutes les indications et astuces >>>
http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/wc.htm
Posté : 22 août 2014, 14:53
par bibi2
Merci Nanard pour le lien
Posté : 28 août 2014, 08:12
par ifif
bonjour;
les 3 quarts du temp ceci est plutot la led qui est hs vendu une dizaine euros chez eu .
Posté : 30 août 2014, 12:03
par Anonyme 990
Histoire vécue avec K7 C200:
Plus d'indication. Après avoir vérifié fusible et LED (pour vérifier les 2 à la fois la solution est simple: sortir la K7 puis passer un gros bout de ferraille devant l'aimant qui est juste en dessous, ou à l'arrière, du fusible)Si ça marche la LED doit allumer (A CONDITION DE LAISSER LE BOUT DE FERRAILLE DEVANT L'AIMANT)
Dans ce cas là tout les pb viennent du flotteur de la K7. 2 possibilitées:
-le flotteur est partie lors d'une vidange de K7
-le flotteur est toujours présent mais a sauté sa buté (le remettre en place et c'est reparti)
