changement filtres FIAT ducato 1999
Message non lu par Vincent »
Re: changement filtres FIAT ducato 1999
Message non lu par jeanmart »
le filtre a gasoil est derriere le filtre a air . le filtre a huile personnellement j'ai perçé pour enfoncer un tournevis tellement il etait serré;pour la btr de 12 c'est bien possible. bon courage
pour le filtre a gas oil faire gaffe pour reamorcer
Message non lu par bibi2 »
Message non lu par ludo »
Faire son entretien soit même est une excellente chose - surtout financière ! , mais attention l'économie peut rapidement se transformer Re: changement filtres FIAT ducato 1999
Message non lu par laika4269 »
Message non lu par fanch17 »
-Pour la purge du filtre à gasoil, c'est simple.
Ne pas s'embêter à mettre du gasoil.
Une fois remonté, mettre le contact.
Tu vas entendre la pompe de gavage se mettre en route (2,5 kg).
La pompe de gavage est dans le réservoir.
Attendre dix secondes, Arrêter.
Répéter l'opération trois fois.
Tu peux ensuite démarrer normalement.
-Sur la photo, j'ai vu que tu as une petite brioche, comme moi.
Donc pour accéder au filtre à huile, lèves les 2 roues avant minimum 10cm.
Message non lu par rene06 »
