Débranchement robinet
Posté : 01 sept. 2014, 17:10
par max38630
Bonjour à tous !!
Suite à une fuite de robinet, je souhaite remplacer celui-ci...
Mais problème : je me retrouve face à deux raccords plastiques reliant mes tuyaux d'arrivé d'eau et mes flexibles de robinet. (voir photo ci-jointe)
Je ne sais pas comment les retirer et je n'ose pas forcer dessus...
Merci de votre aide!
Maxime
Re: Débranchement robinet
Posté : 01 sept. 2014, 18:44
par hayabusard
tu fait comme ci tu voulez enfoncer plus le tuyau dans le raccord, ensuite la bague rouge tu l'as pousse vers le raccord avec deux doigts un de chaque coté du tuyau, ensuite tu tires d'un coté sur le tuyau et dans l'autre sens sur le raccord en tenant toujours la bague rouge enfoncée, et ça doigt venir...
Posté : 01 sept. 2014, 19:23
par max38630
hayabusard a écrit :bonjour
Merci beaucoup !!!!!
J essai de suite!
Posté : 01 sept. 2014, 21:59
par max38630
J'ai essayé....impossible ! J'ai forcé comme un beauf pour rapprocher les deux tuyaux...rien à faire.
J'ai remarqué qu'on pouvant aisément retirer cette rondelle rouge qui est en forme de U, pensant que ça sert de sécurité pour éviter juste le rapprochement des deux parties du raccord.
J'ai renouvelé avec obstination l'opération...sans succès.
Si vous avez une idée, je suis preneur.
Pensez vous que forcer le raccord avec une pince est une bonne idée...?
Merci pour vos commentaires.
Posté : 01 sept. 2014, 23:49
par Lo Joan
Bonsoir Max 38 630. Afin d' éviter l' usage des pinces, va voir sur Google en tapant " débrancher raccord rapide camping-car ". Tu y trouveras des explications pour le démontage de tes raccords avec des schémas.
A bientôt.
Posté : 02 sept. 2014, 14:59
par hayabusard
http://gicepe08.hebfree.org/1_j'aime. campingcaraide/Raccords.html
c'est exactement ce que j'ai essayé de vous expliquer!!!!!
Posté : 02 sept. 2014, 16:32
par max38630
Merci infiniment "hayabusard" !!! Ca y est, j'ai réussi !
Mon pb était que je ne poussait pas suffisamment sur la petite rondelle inférieure du raccord (pour la remonter vers le raccord).
Pas besoin de forcer comme un âne du coup!
Merci pour ta persévérance !!
Merci à ce forum, très efficace !!
Bonne route à tous !!!!
