probleme electrique
Posté : 20 sept. 2014, 08:30
par jojo27
bonjour a tous pendent les vacances mon marche pied electrique (c c mobilvetat ) a casser la goupille et donc impossible de le remonter fixer avec un tendeur pour le retour ,, au retour demontage remise en place de la goupile mecanudus puit remontage ;; or il remonte !!! mais n'e veux pas descendre !!!! peut etre avez vous une idee du probleme ! merci a tous
Re: probleme electrique
Posté : 20 sept. 2014, 12:19
par laika4269
Salut j'ai eu un souci similaire avec mon laïka. Un contacteur avaispris l'humidité et impossible de le remonter. Je l'ai donc rentré manuellement. Quand, j'ai réparé le système une fois rentré chez moi, il m'étais impossible de rentrer le marche pied. Sur le miens j'ai donc 2 contacteur à lamelle, et une était tordu. Mais j'avais au préalable tester le moteur dans les 2 sens, regarder les fusibles, testé les relais, et aussi l'interrupteur. Donc je te conseil de regarder tout ça. Je ne sais pas quel type de contacteur tu as mais peut-être que l'un d'eux à un problème. Bonne chance
probleme electrique
Posté : 22 sept. 2014, 07:35
par jojo27
bonjour a tous pour revenir a mon pblme de marche electrique toujour pas resolut !!! j'aimerai savoir ou on peut trouver un chemat ou un pland du marche pied ou un croquis meme fait a la main dans l'attente merci a tous bonne journee ! je vais continuer a galerer pour trouver (la panne )
