				serrure soute gaz bloquée
				Posté : 21 sept. 2014, 20:18
				par patricia
nous avons la mauvaise surprise hier en voulant ouvrir le gaz, impossible d ouvrir la soute!
la clé ne tourne plus dans la serrure mais elle fonctionne sur l autre soute....
y a t il un truc ,une astuce? ou le changement de serrure s impose?
merci beaucoup
patricia
				Re: serrure soute gaz bloquée
				Posté : 21 sept. 2014, 22:39
				par Lo Joan
				Bonsoir Patricia. Si la serrure ne fonctionne pas : première chose à faire, un coup de dégrippant en bombe. Il n' y a pas de résultat ? Il est possible que quelque chose rangé dans le coffre à gaz soit tombé, et empêche le pêne de la serrure de pivoter. Si tu n' as pas d' autre accès possible( par l' intérieur ), c' est système D.........Il faut, ou faire tourner le pêne, ou dégonder les charnières en chassant les axes. Si tu peut mettre une photo de la serrure et d' une charnière cela aiderait.
				Posté : 21 sept. 2014, 23:14
				par Jacquou25
Tiens donc ! ça m'est arrivé à 2h du matin par -15° il y a 3 ans ! lol !
ça faisait déjà quelque temps que la serrure donnait des signes de fatigue malgré un entretien intensif.
le barillet était tout simplement devenu indélicat en rendant l'âme. (le petit bitognot au fond de l'enveloppe plastique, qui sert à faire tourner la serrure)
comme la poignée de serrure est en surface sur la carrosserie, j'ai pris la pince et crac crac.
remplacement de la serrure en rentrant et terminé.
Si la serrure est intégrée dans la porte il n'y a que le gros tournevis avec l'aide de la pince ... et crac crac comme les malfrats.
le + rigolo c'est que nous étions 4 ou 5 sur le parking en pleine lune dans la neige et que j'en ai fait du bazar !
Personne n'a bougé. Alors la solidarité ... c'est comme les signes quand on se croise ... à méditer.
				Posté : 22 sept. 2014, 09:42
				par Lo Joan
				Bonjour Jacquou 25. Moi, je sais que si à 2H du matin j' entend du bruit, je jetterai peut être un œil, pas deux, et s' il fait - 15°, je resterai sous la couette. Plus sérieusement, la petite pièce en zamac cassée en bout de barillet est un problème récurent. Evidemment cette pièce ne se trouve pas au détail. Il existe des serrures toutes simples ( et donc moins chère )ou l' on peut récupérer la petite pièce en question. Pour info référence chez Pro Accessoires: 925393  8,80€. Narbonne Accessoires 066003  10,50€ .........A voir chez les autres.
				Posté : 22 sept. 2014, 18:38
				par patricia
ouf le problème est résolu :)
après avoir mis du dégrippant toujours rien...
un petit peu d énervement et j ai pris ma clé de maison que j ai glissé sous la porte,j ai fais levier en même temps que je forçais sur la clé de la soute et elle s est ouverte !!!je pense effectivement que la caisse a certainement bougée et qu elle a bloqué le loquet:(
mais comme le dis Jacquou25 je trouve ça dingue nous n étions pas les seuls ,tout le monde passait et pas un  qui aurait demandé si on avait besoin d aide ...a 22h entrain de forcer sur la porte de la soute et pas de lumiére enfin c est comme ça.
merci pour votre aide
bonne soirée et bonne route
patricia
				Posté : 23 sept. 2014, 13:02
				par CC60
				Des petits bonhommes bleus auraient put vous aider après un petit contrôle si ils v ous avait vue.
 hum
				Posté : 23 sept. 2014, 16:16
				par Anonyme 5324
				patricia a écrit :bonsoir
patricia
Voilà un problème de résolu
Pour l'entraide entre camping cariste ... effectivement c'est parfois très moyen, mais les conditions ne jouaient pas en votre faveur !
Le pire c'est quand même le gars qui se jette sur la place pour laquelle vous êtes en train de manœuvrer afin d'être correctement placé sans gêner les voisins.
Le mec arrive comme une bombe et se cale dans la place en marche avant sans sourciller et ensuite sort de son engin en faisant le mariole ...  il ne l'a pas fait longtemps car non seulement je suis sorti avec la canne bloque volant pour lui montrer à quel point les baies de camping car sont fragiles mais en plus les voisins lui sont tombés dessus à bras raccourcis car ils étaient en train de m'aider à manœuvrer.
Comme quoi il y a des cons partout !
				Posté : 23 sept. 2014, 16:32
				par Gerard83400
				Oui mais quand même ça ne mérite pas un coup de canne antivol de volant!
Y'a pas eu de coup mais quand on prend un tel objet dans la main, personne ne peut dire ou ça va s'arrêter.
Simplement lui dire fermement, suffisait!
				Posté : 23 sept. 2014, 17:34
				par Anonyme 5324
				Tout dépend la personne qui est en face Gérard et surtout son attitude !
Parfois la fermeté ne suffit pas, ni l'hostilité des camping caristes autour ... reste donc la menace ... soit 1m92, 110kg et une canne antivol dans la main ... c'est assez dissuasif même pour un fanfaron et même si on n'est pas prêt à s'en servir !
				Posté : 23 sept. 2014, 21:04
				par Gerard83400
				Oui un peu comme David contre Goliath!!!! Mais à l'envers.
Maintenant avant de stationner je regarde si le mec d'à côté à une canne antivol. Et si il fait 1m92 et 110 kg, je vais voir ailleurs. hum
Bonsoir.
