plus de frigo quand je roule.plus d'eau chaude du tout...
fun29
Message non lu par fun29 » 21 oct. 2014, 23:26
bonsoir a tous
j'ai un drole de souci depuis cet fin d'apres midi
je roulais avec mon cc quand j'ai constaté avoir oublier allumer mon frigo
je me suis donc arreté pour le faire.j'appui sur le bouton celui ne s'allume pas
je remarque de suite un probleme au niveau du panneau de controle du cc.
j'ai 2 leds allumé en rouge:celle qui concerne le porteur et l'autre qui concerne la cellule
j'ai allumer tout le reste par curiosité et la autre surprise!
mon chauffe eau ne s'allume plus.pas de voyant qui s'allume non plus
soufflerie de mon chauffage également
tout le reste fonctionne
j'ai regarder tous les fusibles pouvant etre accessible ils sont tous bons
le 30 AMPERE au niveau de la batterie du porteur bon aussi
par contre le transfo qui est a coté du frigo n'est plus allumé non plus mais son fusible de 50A est bon aussi
mon panneau solaire fonctionne correctement,je n'y comprend rien..
quelqu'un pourrais t'il m'aider
un grand merci d'avance a ceux qui me répondrons
fun29
Re: plus de frigo quand je roule.plus d'eau chaude du tout..
Message non lu par fun29 » 22 oct. 2014, 18:15
je vous donne des nouvelles de mes soucis électriques
le fusible de ma parie chauffage était mal inséré,il a du bouger a cause des vibrations de la route
du coup j'ai recuperer mon truma et chauffage ainsi que la ventilation
pour le reste c'est le flou
mon frigo ne fonctionne toujours pas sur le 12 volt
le chargeur non plus et j'ai toujours 2 voyants rouge allumé sur mon panneau de controle
bonne soirée a vous tous
Lo Joan
Message non lu par Lo Joan » 22 oct. 2014, 22:06
Bonsoir Fun 29. Tu devrais indiquer la marque, le modèle et l' année de ton camping-car pour permettre à un possesseur du même modèle de pouvoir te renseigner éventuellement. L' alimentation du frigo en 12 V passe par l' intermédiaire d' un relais excité par le + après contact. Il existe plusieurs types de montages pour le branchement: coupleur/ séparateur avec relais frigo ( et fusibles ), centrale électrique incluant le relais, et peut-être encore d' autre systèmes......A quoi correspondent les 2 voyants rouges, le chargeur ne fonctionne pas en 230 V ?
fun29
Message non lu par fun29 » 22 oct. 2014, 22:21
Bonsoir lo joanot
C'est un fiat ducato de 1996 turbo diesel 1,9l 82 chevaux
La cellule est une forever 550
Le 1er voyant rouge représente le porteur et le 2eme voyant celui de la cellule
4 messages • Page 1 sur 1
