problème parabole manuelle alden
Posté : 28 oct. 2014, 13:31
par laika4269
Bonjour à tous, j'ai un souci avec ma parabole manuelle alden 85cm. J'arrive à la régler facilement, mais par moment je pers le signal. J'ai remarqué en montant sur le toit pour voir de plus près et aussi pour remplacer la fiche F et la lnb qu'elle avait du jeu au niveaux de l'articulation. Je voulais savoir si c'était normale et si non, quelqu'un aurait eu ce problème avec la sienne. Existe t'il des pièces détachées pour remettre en état le mecanisme? J'ai contacté alden mais aucune réponse. Merci pour votre aide.
Re: problème parabole manuelle alden
Posté : 28 oct. 2014, 16:51
par regisetghislaine
j ai aussi une manuelle . pas alden . mais j ai aussi du jeu dans le bras . par contre j'ai pas de coupure , sauf par grand vent , mais la en général je la baisse et pas de télé . après je suis encore en SD donc le pointage demande moins de précision
je sais pas si sa t'aura aidé
Posté : 28 oct. 2014, 18:26
par laika4269
Merci pour ta réponse, mais pour mon cas c'est la coupelle plus le bras qui a du jeu au niveau de la vis qui tient l'ensemble.
Posté : 28 oct. 2014, 18:54
et tu est serré au maximum ?
Posté : 28 oct. 2014, 19:36
par laika4269
Oui j'ai vérifié même la vis bouge. Donc le jeu est dans le mécanisme
Posté : 29 oct. 2014, 07:50
par Pudpez
J'ai la même parabole ,elle a 3 ans et il y a du jeu aussi , disons que c'est un jeu d'origine , alors il m'est arriver de très occasionnellement d'y crocheter un tendeur , attention pas bandé a mort , mais un tendeur suivi d'une cordelette fixée sur un point fixe . Pas mal de CC pratique la bidouille .
Bonne journée .
Francis.
Posté : 29 oct. 2014, 09:54
par laika4269
Pudpez a écrit :Bonjour
Bonne journée .
Francis.
Merci pour ta réponse, je vais essayer le tendeur à l'occasion mais le problème je suis obliger de monter sur le toit pour le mettre. Pas pratique quand tu t'arrête une nuit. Je vais étudier le cas.
Posté : 29 oct. 2014, 12:49
par Pudpez
Comme je n'ai pas d'echelle sur le CC , sur le manche de notre balai qui est télescopique j'y ai fixé un crochet et puis avec ça , pas besoin de monter sur le toit , du sol j'arrive a y accrocher le tendeur.
Francis
