probleme chargeur campingcar
Posté : 25 oct. 2014, 19:02
par serrot roland
Bonjour,voici mon probleme, cc pilote p8 branché sur secteur depuis 2 semaines=batterie porteur entierement déchargée+batterie cellule déchargée au 3/4 je ne comprend pas,pouvez vous m'aider svp merci
Re: probleme chargeur campingcar
Posté : 26 oct. 2014, 08:34
par levoyageur31
Vous auriez pu vous presenter avant de poser votre question celà aurait été apprecié par tous.
Concernant votre problème : avez vous correctement branché votre prise et verifié que vous aviez de l'electricité ?
Avez vous "mis en marche " votre tableau de controle ?
Avez vous verifié les fusibles ?
Si vous avez coupé l'alimentation en actionnant l'interrupteur general ( grosse clé rouge ) celà ne fonctionnera pas non plus.
probléme de charge batteries campingcar pilote p8
Posté : 26 oct. 2014, 10:34
par serrot roland
Je m'excuse pour ne pas mettre presenté,c'est la 1ere fois que je participe au forum,je me prénome Roland.oui l'alimentation électrique est bonne,mais lorsque je suis branché sur secteur(220)mes deux batteries se décharges,celle du porteur+celle de la cellule. Le bloc electrique est un SCHAUDT EBL269 comment faire pour le faire controler,si vous pouviez m'aider. je vous remerci d'avance
Re: probléme de charge batteries campingcar pilote p8
Posté : 26 oct. 2014, 16:23
par Gerard83400
Et moteur qui tourne vos batteries chargent bien?
Avant de démarrer le moteur bien retirer la prise 220.
Précédemment, avez-vous utilisé un groupe électrogène?
Votre frigo marche en 220?
Posté : 26 oct. 2014, 16:53
par ibe-4264
Je crois savoir que la batterie du porteur n'est pas rechargée par le 220v, donc si vous l'avez sollicitée sans faire tourner le moteur c'est normal qu'elle soit à plat.
Posté : 27 oct. 2014, 08:29
par ercc
ibe-4264 a écrit :bonjour,
Tout à fait ibe-4264.
Le 220V ne recharge QUE la partie cellule.
Ci dessous de la doc sur l'EBL 269 si cela peut faire avancer le diag :
http://users.skynet.be/lamrod/Dossier/c ... %20269.htm
Question :
1. Avez vous vérifié vos fusibles ?
2. Quel tensions au borne de la batterie cellule lorsque 220V est branché ?
3. Quel tension au borne de la batterie cellule lorsque moteur tournant ?
Posté : 27 oct. 2014, 22:53
par Lo Joan
Bonsoir Ercc et Ibe 4264. Pour ne pas induire en erreur les colistiers, certaines installations électriques de camping-car, rechargent aussi la batterie du porteur par le chargeur ou le panneau solaire. ( chargeur Scheiber avec coupleur/séparateur dissocié du chargeur par exemple )
Posté : 28 oct. 2014, 07:52
par ercc
Lo Joanòt a écrit :Bonsoir Ercc et Ibe 4264. Pour ne pas induire en erreur les colistiers, certaines installations électriques de camping-car, rechargent aussi la batterie du porteur par le chargeur ou le panneau solaire. ( chargeur Scheiber avec coupleur/séparateur dissocié du chargeur par exemple )
C'est exact.
probleme de batteries
Posté : 29 oct. 2014, 14:18
par serrot roland
bonjour,roland serrot. toujours le meme souci sur mon camping car pilote p8,lorsque je me branche sur secteur,la batterie du porteur(jumper citroen 2l,8 hdi)se décharge entierement?y a t'il un probleme de coupleur,est ou se trouve t'il?je suis desespere
Re: probleme de batteries
Posté : 29 oct. 2014, 16:52
par levoyageur31
Avez vous tenté de la charger avec un chargeur autonome ? Il me parait impossible que ce soit en branchant votre camping car sur le 220v que votre batterie se decharge.
Elle a quel age cette batterie ?
Idem pour celle de la cellule ?
Si elles sont " hs" inutile de tenter de leur faire tenir la charge. Faites les tester.
Posté : 01 nov. 2014, 16:14
serrot roland a écrit :Bonjour,voici mon probleme, cc pilote p8 branché sur secteur depuis 2 semaines=batterie porteur entierement déchargée+batterie cellule déchargée au 3/4 je ne comprend pas,pouvez vous m'aider svp merci
Je ne vois vraiment pas comment un chargeur peut décharger une batterie????
Que veut dire "déchargée au 3/4?
je pense qu'il serait bon que tu donnes plus d'explications.
De quel type de batteries est tu équipé?
Quelle âge ont elles?
As tu effectué des test au "Métrix" pour vérifier si le chargeur fonctionne?
Posté : 04 nov. 2014, 21:44
Par simple politesse le minimum serait de répondre aux questions si tu veux que l'on t'aide!
Plus d'explications seraient le bien venu.
