Branchement des ampoules LED
Posté : 22 nov. 2014, 10:01
par Anonyme 5324
Salut à tous
J'ai récupéré à titre d'essais deux ampoules spot LED G4 1,5W avec 24 SMD 3014 pour remplacer mes halogènes. L'une est en blanc chaud 4000K (je pense remplacer celles du salon par ce type d'ampoules) et l'autre est en blanc froid 6000K (je pense remplacer celles de la cuisine par ça).
Les LED sont noyées dans une espèce de gel souple transparent.
Par contre il est indiqué que l'on doit repérer le +12V avant de les brancher.
J'ai eu beau tourner les spot et les LED dans tous les sens ... je n'ai rien trouvé.
Il se trouve qu'elles s'allument toutes quel que soit le sens dans lequel elle sont branchées !
Par contre, au bout d'un moment, l'une d'elles s'est éteinte. Je l'ai débranché et elle était pas mal chaude. Je l'ai retournée et elle a re-fonctionné sans problème.
Comment faire pour être sûr du branchement ? Normalement si elle est mal branché elle devrait pas s'éclairer ?
Y-a-t-il un risque de surchauffe ?
Je dois aussi prendre des LED pour spot encastrés et dans ce cas, je pense qu'on ne peut pas choisir le sens de branchement ... alors comment faire ?
Merci pour les retours d'expérience !
Re: Branchement des ampoules LED
Posté : 22 nov. 2014, 17:22
par Gerard83400
Oui à mon avis une led comme une diode ne laisse passer le 12v que dans un sens de l'anode à la cathode.
Pour cela qu'elle doit être branchée correctement. Je pense que la polarité est indiquée.
Dans le bon sens ça marche dans le mauvais ça marche pas.
Voir ce sujet.
http://www.campingcar-campingcaraide.net/ ... e-eco.html
Posté : 22 nov. 2014, 17:30
par laika4269
Effectivement, une ampoule led, en théorie, possède une polarité. Quand à la surchauffe, normalement il devrait y avoir un condensateur qui a pour but de régulé la tension. J'ai eu le cas récemment avec les miennes. Je ne sais pas où tu a acheté les tiennes, mais moi je les ai prise sur ampoules led.fr, le site est très bien expliqué et un conseiller te répond clairement quand tu les appelle.
Posté : 22 nov. 2014, 18:33
par euramobil85
Bonjour,j ai remplacé toutes mes ampoules par des leds sans tenir compte des polarites car aucun emballage ne specifiait une polarité ni sur les lampes elles meme.
Je pense avoir lu sur un site qu il y a un circuit qui regle le probleme sur les petits composants electroniques de la lampe.
cordialement
Posté : 22 nov. 2014, 20:20
par Anonyme 5324
Merci pour les réponses.
Effectivement il y a apparemment un circuit qui règle le problème de polarité car les miennes s'allument quel que soit le branchement.
Par contre est-ce que cela entraîne une surchauffe excessive ? Je ne sais pas.
Posté : 25 nov. 2014, 11:38
par Matrix
Bonjour à tous.
J'ai fait part de mon expérience au sujet des lampes LED dans ce sujet :
viewtopic.php?f=7&t=10422&start=0
A la page 2, vous trouverez une explication sur les composants que doit avoir une lampe LED pour éviter les problèmes
de polarité ou de surchauffe.
Posté : 25 nov. 2014, 12:20
par laika4269
Matrix a écrit :Bonjour à tous.
Je cherchais justement ce sujet sur lequel j'étais intervenue. Et cela m'avais bien aidé. Ce sujet est très bien fais et devrais en renseigner plus d'un et notamment polo des îles.
Posté : 01 déc. 2014, 23:23
par lepayntié
bonsoir si vous alimenté cette led en inversant les poles celle ci ne s'allumera pas
pas de danger vous inverser et ca fonctionne
brancher la comme ca et vous verrez si elle fonctionne en principe ca fonctionne du premier coup.
Posté : 02 déc. 2014, 00:48
par Jacquese
J ai remplacé tous les eclairages de mon vieil Hymer de 92 par de la Led et lorsque ca s'allumait pas j inversait l ampoule (pour les navettes) pour celles à culot j ai inversé l alim sur l arrivée et pour les bandes de Led (en remplacement de néon) pareil j ai inversé le branchement dans le domino si ca s allumait pas. Normalement un eclairage à Led est polarisé. L operation m a couté moins de 40 euros pour 4 navettes cabine + 4 ampoules de SDB + 2 fois 25 cm de bande à led (cuisine et repas) + 1 fois 10cm bande à led couloir, par contre j ai divisé au moins par 4 la conso electrique de l eclairage.
cdlt
Jacques
Posté : 02 déc. 2014, 07:30
par nanard79260
Bonjour, j'ai lu et calculé que la conso était divisée par .....................................7
http://www.astuces-pratiques.fr/maison/ ... mens-watts
J'ai acheté il y a peu à lidl des 11 w qui éclairent 1000 lumens soit l'équivalent de 80 watts à filament soit 7,27 fois moins de conso
Posté : 02 déc. 2014, 21:38
par Marcus2
Bonsoir. je viens de recevoir 8 g4 3500°k 1.5v pour 5.79€ (port compris!). Je suis très surpris par l'efficacité et j'ai divisé par deux la conso de mon éclairage principal! Pour le rapport qualité prix, y a pas photo!
Posté : 02 déc. 2014, 22:25
par Marcus2
Re bonsoir. il faut lire j'ai divisé par 13 ma conso, de 120w je suis à 9w!
Posté : 02 déc. 2014, 22:49
par Jacquese
J ai dit par 4 mais j ai pas reellement fait le calcul, c est certainement plus effectivement. Une chose est sure j ai fait un peu la meme operation chez moi et l EDF m ont reversé 15% de mes mensualisation en trop payé en fin d année alors que j avais agrandi de 2 pièces et de 2 personnesau début de l année concernée.
La Led ca vaut vraiment le coup aujourd hui surtout avec les prix pratiqués sur les sites asiatiques
