Probleme de frein CC athenor 458
Madelon
Message non lu par Madelon » 29 nov. 2014, 18:10
Je possède un camping car Autostar athenor 458 (porteur jumper citroen)avec lequel j'ai un problème de frein. Lors du Control technique . le rapport de Control m'indique que mes freins arrière sont un peu limite (légèrement en dessous du mini) . lors du control le CC était en charge 3350 Kg.
J'ai contrôle les plaquettes de frein qui sont dans un état impeccable ainsi que les disques qui sont aussi impeccable (le véhicule a 58 000 Km).
J'ai donc cherché le limitateur de freinage mais je ne l'ai pas trouvé. Mon châssis est un châssis alko surbaissé à voie élargie.
Je n'ai pas d'ABS. Parcontre de chaque coté du chassis au niveau de l'essieu j'ai 2 boites grises avec des fils electriques qui en sorte.
Si quelqu'un a des infos je serai reconnaissant.
Cordialement DIDIER Pascal
laika4269
Re: Probleme de frein CC athenor 458
Message non lu par laika4269 » 30 nov. 2014, 18:42
Bonsoir, tu a des freins à disque à l'arrière ? Si non, je te conseille un dépoussiérage des freins. Je ne vois pas ce que peut être ce boitier. Il faudrait mettre des photos pour nous faire une idée.
nanard79260
Message non lu par nanard79260 » 30 nov. 2014, 19:08
Bonsoir, moi aussi j'ai un châssis Alko mais je ne vois pas ce que sont ces boites grises. Par contre comme dit par Laika j'ai dépoussiéré mes tambours l'année dernière vers 60 000 km, par sécurité et j'ai aussi vidangé et changé mon liquide de freins, faudrait le faire régulièrement, comme il est hydrophobe il peut y avoir de l'eau qui rouille un peu les récepteurs des tambours AR ;)
3 messages • Page 1 sur 1
