réglage phare
Posté : 09 déc. 2014, 22:25
Bonsoir à tous, j'ai passé mon camion au contrôle technique aujourd'hui ( laïka ecovip 1r de 1997 sur châssis Fiat 2,5 tdi cat). Il est passé les doigts dans le nez!!!
mais cependant, j'ai un disfonctionnement au niveau du réglage en hauteur des feux (je parle de la commande qui se trouve sur le tableau de bord pour abaisser l'assiette). Le contrôleur m'a conseillé de débrancher Les tuyaux aux niveaux des feux, de tourner le bouton à fond vers la droite et d'injecter à l'aide d'une seringue de l'huile hydraulique (huile de direction assistée par exemple), rebrancher les tuyaux et manoeuvrer la commande, puis tout rentre dans l'ordre. Je suppose que certains d'entre vous ne savais pas que c'était possible. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de poster ceci. En espérant que cela vous sera utile!! En sachant que le mécanisme coûte ~200€ chez Fiat d'après le contrôleur.
